СКД в УФ - не появляется новое поле в отчете
0 Garry1010
21.06.17
Есть отчет на СКД в базе УФ (и он не один такой). Добавляю в запрос ещё одно поле, в настройках говорю что это выбранное поле - в отчете оно не появляется.
Отчет без кода, на чистой СКД. Там всего-то ничего полей - 4 колонки исходно. Пятая не появляется хоть ты тресни. С бубном выяснил, что это система где-то зачем-то хранит всякие "ненужные" данные и настройки внутри себя. Если изменить имя отчета на другое, то в первый запуск эта балда увидит новые поля, но если потом опять что-нить нахимичить (добавить ещё поля) - всё(!), не увидит, надо опять переименовывать и опять пляски с бубном.
Вопрос: можно как-нибудь заставить её без бубна показывать то, что написано в запросе, а не то, что ей мнится?
PS
Кстати, метод программного формирования легко избегает эту дурь, но не хочется в каждый отчет дописывать сии манипуляции.
PPS
И ещё: СКД в обычной конфе себя ранее вела разумнее.
1 sFAQer
22.06.17
04:57
(0) Открой для себя БСП и справочник ВариантыОтчётов, там лежат ответы на твои вопросы
2 SleepyHead
06:13
Есть такая багофича  в скдд.. Кнопка "Еще" - Установить стандартные настройки. Поле появится.
3 sFAQer
22.06.17
06:28
(2) С каких пор сохранённый вариант отчёта это багофича? Если пользователь внём свои настройки в отчёт с какой стати он должен откатываться к дефолту без выданных на то ЦУ?
4 Garry1010
22.06.17
07:07
(1) А то я не пробовал всякие приколы. Я даже хранилище какое-то чистил - пофик.
(2) Увы, толку ноль.
(3) С таких, что нефик вариантами хранить даже сам текст запроса!!! Вообще в 1С обалдели со своими свитоплясками?! Настройки отборов хранить - это ещё куда ни шло, но САМ ЗАПРОС?! Это идиотизм называется.
5 Garry1010
22.06.17
(1) Кроме того в УТ нет такого справочника. Да и как СКД на системном уровне может использовать прикладной справочник? Он же может и отсутствовать.
6 SleepyHead
(3) Речь не о сохраненном варианте отчета, а о сохраненных настройках того же варианта. Я предположил, что дело в этом, но не помогло.
7 GenAcid
22.06.17
(4) Не болтайте ерундой. Текст запроса в настройках не хранится, хранятся настройки выводимых в отчет полей.
Схема такая: в отчете хранится текст запроса СКД (по сути это текст построителя запросов), настройки хранятся где угодно, а исполняемый запрос генерируется при применении настроек к запросу СКД.
8 SleepyHead
(0) уточни тогда, куда именно добавил поле в настройках. Если структура сложная, и в отчете несколько уровней группировой, добавлять надо на верхний, а потом в каждой вложенной проверять, есть ли автополя или для этого уровня своя настройка.
Проверяй везде.
9 Garry1010
22.06.17
(7) Возможно, но если в таком отчете (недавно извращался) ВООБЩЕ изменить запрос, то попытка выполнить запрос просто вышибает мозг у программы. Спрашивается: нахрена нужно такое(!) хранение таких(!) настроек? Ну, если видит программа (а она обязана видеть), что там структура поменялась, так забудь нахрен о сохраненных настройках! Ну, или не применяй их хотя бы! Не-е-ет, ей обязательно надо применить... И сбросить эту фигню нельзя.
Гады эти разрабы 1С - с каждой версией всё хуже и хуже(!) только делают. Только всё усложняют и заворачивают так, что не найдёшь ничего... Надысь тут один справочник вдруг стал ругаться на незаполненные поля - я не могу найти, где это спрятано! Особенно, с учетом того, что пару дней назад там же легко завёл новый элемент (ессно без заполнения ругательских полей), особенно с учетом того, что этих полей и не видно на форме (да и вообще их там нет) - как можно заполнить то, чего нет (сам реквизит, конечно, есть).
(8) В запросе добавил ещё одно поле, добавил в ресурсы и в настройки (естественно). Конечно, добавил в верхний уровень настройки (Отчет), у нижних стоит Авто.
10 vicof
22.06.17
(9) Ты как старый дед бубнишь
11 Garry1010
22.06.17
Может быть дело в реквизите справочника ВариантыОтчетов/Настройки? Попробовал его - а там пусто вообще. А ХранилищеВариантовОтчетов я уже пробовал ранее - без толку...
12 Garry1010
22.06.17
Ещё в догонку вопрос: никто не знает почему со временем у Отладчика в версии 8.3 вдруг пропадает объект отладки - Сервер, который мой собственный? При этом чужие серверные объекты видны, а мой уже никак не появляется в списке - только переF5 помогает ему появиться.
13 h-sp
22.06.17
(11) только что написал, что у тебя нет такого справочника. Откуда вдруг взялся?
14 Garry1010
22.06.17
(13) Ой, сорри. То ли не туда посмотрел, то ли что. Но там всё равно пусто - вот беда! Вариант есть, а порченных данных - нет.
Ладно. Я плюнул и засунул программное формирование отчета - всё появилось сразу. Дурь!...
15 Buster007
22.06.17
А почему ты не хочешь сообщить проблему на соответствующий форум? Если ты сможешь обосновать свою позицию, то глядишь к тебе прислушаются и все сделают.
16 Garry1010
22.06.17
Скрытый форум на сайте 1С - он скрыт от простых юзеров; я не франчайзи. (Или вы про что?)
И странно: неужели только я сталкиваюсь с такими глюками? Или руки у меня не те...:((
17 GenAcid
22.06.17
(16) Видимо руки. У меня все нормально, если пользователь принудительно не сохранил свой вариант. Но в таком случае логично что при изменении запроса, в общем случае невозможно определить что появился конфликт. И настройки нужно либо сбрасывать, либо переделывать.
18 darius357
22.06.17
ну как всегда побакланили, и нифига толку
19 Garry1010
22.06.17
(17) О чём я и говорю. А 1С'ники забили на это - у них, наверно, с первого раза все отчеты идеально работают. Блин, завидую я им тогда![гы-гы]
20 Garry1010
22.06.17
(17) Ну, обычно в первый раз что-то в отборах/параметрах задаётся - ессно, не хочется каждый раз эти вещи заполнять вручную. Так что обычно вариант сохраняется сразу же.
