СКД. Отбор СОДЕРЖИТ по пустой строке
0 Gluk
21.06.17
Простой запрос:
    Номенклатура.Наименование
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
у некоторой номенклатуры не заполнено наименование.
У настройках СКД ставлю отбор с видом сравнения "СОДЕРЖИТ". При указании в правом значении пустой строки выводятся все строки. Понимаю, что так работает "СОДЕРЖИТ".
Как можно выводить при пустом правом значении только не заполненные строки, но при этом, если в правом значении будут указаны символы, то с отбором по ним?
1 patria0muerte
21.06.17
Группа ИЛИ
2 patria0muerte
21.06.17
Т.е. Номенклатура.Наименование "НЕ Заполнено" ИЛИ Номенклатура.Наименование СОДЕРЖИТ %че то там у тебя%
3 Gluk
21.06.17
(2) в том то и дело, что так не работает
4 Timon1405
21.06.17
(0) в скд есть вид сравнения "Заполнено", потом его можно инвертировать
5 Вафель
21.06.17
если без %, то содержит и равно - одно и тоже
6 Gluk
21.06.17
(4) расшифруй плз
7 mikecool
21.06.17
выразить(Наименование как строка(10)) = "          "
8 patria0muerte
21.06.17
(4) Также есть вид сравнения "Не заполнено". Чего там инвертировать то.
(3) Дай скриншот, как выглядят настройки и что именно пишешь в "Содержит"
9 Gluk
21.06.17
10 patria0muerte
21.06.17
(9) Так а чего ты хочешь этим получить? У тебя второе условие всегда будет ИСТИНА.
11 Gluk
21.06.17
(10) нужно получить незаполненные значения при условии содержит "".
12 sFAQer
21.06.17
(11) Это как? Пустая строка которая содержит ничего? Это вам в буддиский храм а не сюда...
13 patria0muerte
21.06.17
Так не получится. Любая строка содержит "".
Ты уже выбирай тогда между двух условий. Либо пустые строки, либо содержащие определенные символы.
то там с отбором и работай.
Через Содержит "" не получишь пустых строк
14 Gluk
21.06.17
(13) я писал про это в (0), но нужно именно так
15 sFAQer
21.06.17
(14) Вам это не нужно (С)
16 patria0muerte
21.06.17
(14) А какой прикладной смысл? Извне отчет формируешь? Или зачем это вообще?
17 Gluk
21.06.17
(15) мне нет, но пользователю логично поставить галочку и видя пустую строку, получать только не заполненные значения.
18 Gluk
21.06.17
19 Вафель
21.06.17
(17) Добавь еще одно условие с представлением
20 sFAQer
21.06.17
(17) Вокткни запрет на не заполненые значения номенклатуры при записи, и вопрос отпадёт сам собой. А если это каким нибудь обменом прилетело, то это твой косяк и иди исправляй..
21 Gluk
21.06.17
(19) еще один реквизит для отбора на форме?
22 Naf2017
21.06.17
    Номенклатура.Ссылка
ГДЕ
    (Номенклатура.Наименование ПОДОБНО "%" + &Наименование + "%"
                И &Наименование <> ""
            ИЛИ Номенклатура.Наименование = ""
                И &Наименование = "")
не работает, если в параметре только пробелы
23 Gluk
21.06.17
(20) нужно (0), а не совет как этого избежать, в (0) простой пример для пояснения задачи
24 Вафель
21.06.17
(23) Задачу не ту решаешь ты
25 sFAQer
21.06.17
(23) Нужно делать всё нормально, что бы не было (0)
