Два действия одной кнопкой
0 Pavel55555
19.06.17
Доброго дня!
Платформа 8.3 Толстый клиент. УТ 10.3
Данные:
ДокументОбъект.РеализацияТоваровУслуг
Необходимо создать процедуру где последовательно обрабатывается:
1. Провести документ
2. Ввести на основании "ПриходныйКассовыйОрдер"
Кнопка есть, Провести документ есть.
Не могу сообразить код, как создать документ "ПриходныйКассовыйОрдер" на основании этого
1 lubitelxml
19.06.17
Есть метод заполнить (сработает процедура ОбработкаЗаполнения у объекта, где в параметре основание будет ссылка на твою реализацию
2 Лефмихалыч
19.06.17
ДокументОбъект = Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.СоздатьДокумент();
ДокументОбъект.Заполнить(СсылкаНаРеализацию);
ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.проведение);
3 Повелитель
19.06.17
(0) Приходник и так в 2 клика в типовой заводиться.
На панели "Ввести на основании" - ПКО - Провести.
Ваши пользователи разленились походу вконец.
4 Pavel55555
19.06.17
На форме то я вывел кнопку
Но она отделена, нужно одной кнопкой два действия
(2) сейчас попробую
5 Pavel55555
19.06.17
(3) суть не в этом, просто продавцы иногда забывают делать приходник после реализации.
6 Лефмихалыч
19.06.17
надо колено простреливать за это
7 Pavel55555
19.06.17
(6) Верно
8 Лефмихалыч
19.06.17
голову - нельзя, от этого еще забывчивей станут. А колено - самый раз.
9 Михаил Козлов
19.06.17
(5) А деньги они у клиента при этом забирают?
10 mistеr
19.06.17
(5) Конфу для розницы не предлагать?
11 Pavel55555
19.06.17
(2) Шо та Значение не является значением объектного типа (ПриходныйКассовыйОрдер)
12 youalex
19.06.17
(11) ты
13 Pavel55555
19.06.17
(9) Забирают.
Либо как то создать условие, наподобие:
Не печатать чек пока нет Приходного либо Оплата картой
14 Лефмихалыч
19.06.17
(11) за подобные вопросы на этом форуме хлещут кандлябром рекомендуют пригласить специалиста
15 Лефмихалыч
19.06.17
(13) да просто разницу между суммой в кассе и суммой по реализациям надо из зарплаты вычитать у них
16 Irbis
19.06.17
(0) А что только два действия на одну кнопку? У правельных пацанчегов давно в программе одна кнопка: "Сделать всё запипись"
17 Pavel55555
19.06.17
(15) Так и бывает.
У продавцов Права обрезаны в конец.
Печать чека только после Проводки, помечать на удаление, перепроводка, редактирование, изменение и прочие дела типа как изменить "Номенклатуру" - Нарушение прав!
Недостача идет из ЗП.
Почему-то:
Документ = Документы.ПриходныйКассовыйОрдер.СоздатьДокумент();
Не хочет работать, не реагирует, как будто пустая кнопка.
18 arishkaKlimova
19.06.17
(17) Дак надо записать потом документ.
Документ.Записать();
19 Pavel55555
19.06.17
(16) Так потом 3 действия будет, печать чека.
20 arishkaKlimova
19.06.17
(19) Вообще, это не очень правильно при записи одного документа создавать и проводить другой
21 Pavel55555
19.06.17
(20) Последовательность
1. Проведение Реализации;
2. На основании Реализации создать новый и открыть Приходный не записывая.
Как то так.
Допустим далее можно сделать:
кассир нажимает провести Приходный и выходит чек реализации.
22 Лефмихалыч
19.06.17
(17) так ить прав же нет - сам сказал.
Это надо делать в привилегированном режиме
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)
23 Pavel55555
19.06.17
(22) Я под Админом, Полные права
24 Лефмихалыч
19.06.17
(23) под программистом надо
25 Pavel55555
19.06.17
(24) И под ним тоже "Пытаюсь" с книжками.
26 Лефмихалыч
19.06.17
(25) да блин! посмотри уже в дерево метаанных, как это документ правильно называется
27 Pavel55555
19.06.17
(26) Ура всё родилось:
Процедура ПровестиДокумент()
    ЗаписатьВФорме(РежимЗАписиДокумента.Проведение);
    Документ.Дата = ТекущаяДата();
    Документ.Заполнить(ЭтотОбъект.Ссылка);
    Документ.ПолучитьФорму().Открыть();
Возник дополнительный вопрос, как сделать кнопку Проведения не активной! после того как Реализацию провели?
Дабы избавится от создания лишних Приходников.
28 arishkaKlimova
19.06.17
(27) Сначала нужна проверка, создан или нет на основании этого документа приходник. А ещё перед созданием приходника нужно проверять, провелся ли твой документ.
Кнопка проведения доступность равно ложь
29 Лефмихалыч
19.06.17
(27) галку "автозаполнение" у панели выключи и заполни сам такими командами, которые нужны
30 Лефмихалыч
19.06.17
А вообще, удали весь свой код.
И вместо него добавь подписку "ПриЗаписи", в которой проверяй режим записи и вот это (28).
Сейчас твои эти убогие костыли любой дурак обойти может - запишут документ, закроют форму, и проведут документ правой кнопкой из журнала документов.
31 Pavel55555
19.06.17
(28) А если так:
Если ЭтаФорма.ДокументОбъект.Проведен = Истина Тогда
        ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Провести.Доступность = Ложь;
(30) и проведут документ правой кнопкой из журнала документов.
Нет у продавцов этой кнопки в журнала документов.
32 Лефмихалыч
19.06.17
(31) продолжай копрокодить
33 Pavel55555
19.06.17
Всем спасибо вопрос закрыт.
