Повторное использование сеансов в http сервисах с ошибками
0 EarthsSoul
16.06.17
05:52
Добрый день
Пытаюсь применить следующую статью https://wonderland.v8.1c.ru/blog/povyshenie-proizvoditelnosti-veb-servisov/
Для http сервиса в свойстве повторное использование сеансов поставил Использовать, переобуликовал http сервис.
В postman делаю запрос в котором добавил заголовок IBSession со значением start. В коде 1с ничего не правил, я так понимаю автоматически к ответу в 1с должен добавиться IBSession с указанием сеанаса. Я так понимаю в заголовке или в куках ответа должен быть ключ IBSession.
В ответ не приходит ключ IBSession.
Что делаю не так ?
Перезапустил сервис апач и на всякий случай перезапустил севрис 1с, и в файле default.vrd имеется запись reuseSessions="use" для моего http сервиса.
Дальнейшие запросы под разными пользователями с заголовком IBSession со значением start (или без заголовка) выдают ошибку
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299)
    "#exception": "{http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system}Exception";,
    "exception": {
        "clsid": "580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121",
        "reason": -3,
        "descr": "Ошибка работы сеанса\nОшибка при выполнении запроса POST к ресурсу /hs/api/user/login:",
        "#inner": "{http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/seancecontextexception}SeanceContextException";,
        "inner": {
            "clsid": "60c686dc-798f-4d17-aadb-a90156a16eb8",
            "reason": 1,
            "descr": "Сеанс отсутствует или удален\nID=31e0f9f2-6007-4536-8d65-cf1f48ad890f, File=src\\ClusterDistribImpl.cpp(1169)"
То же самое поведение только для платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Только строка ошибки отличается немного
"Сеанс отсутствует или удален ClusterDistribImpl.cpp(1062)
(Перезагрузка всего сервера не спасает ошибка в базе остается на совсем, создаю просто новую базу в 1с сервер со ссылкой на базу существующую базу PostgresSQL, и все повторяется…)
1 EarthsSoul
16.06.17
06:01
У меня апач используется.
Я так понимаю в заголовке или в куках ответа должен быть ключ IBSession и он должен прикрепиться платформой, верно ?
У кого опыт есть в данном направлении ? Какой релиз платформы использовали ?
Может ли СУБД влиять?
Что делаю не так ?
2 EarthsSoul
16.06.17
Up
3 sFAQer
16.06.17
Время жизни сеанса сколько?
4 sFAQer
16.06.17
(1) Что значит он должен прикрепится платформой? В куках тебе прийдёт индентификатор сессии, потом с этими куками ты должен будешь последующие запросы делать...
5 EarthsSoul
16.06.17
(3) время жизни пока по умолчанию стандартное 20
(4) в коде 1с я пишу
Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(code);
    Ответ.Заголовки.Вставить("Content-type", "application/json;  charset=utf-8");
    Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаДляОтвета, КодировкаТекста.UTF8, ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать);
Откуда появится куки их же явно указывать не надо, это делает платформа ?
Я как то должен дополнительно указывать в коде необходимость возврата идентификатор сессии в куки   ?
Для тестирования postman подходит ?
6 sFAQer
16.06.17
(5) В ответе в куки тебе платформа положит, при последующих запросах к этому сервису их нужно будет подсовывать, это не на стороне 1С, это со стороны внешнего приложения.
А в Администрировании ИБ, сколько время жизни спящего сеанса?
7 Вафель
16.06.17
Тут вроде проблема с сервером 1С. сеансы дропаются. явно что рпхосты падают
8 Вафель
16.06.17
попробуй релиз посвежее
9 EarthsSoul
16.06.17
У меня ошибки проверенны на двух релизах
10 sFAQer
16.06.17
(5) А autouse чем не подошёл?
11 sFAQer
16.06.17
(9) Сервис повторного использования сеансов - На кластере жив?
12 EarthsSoul
16.06.17
Время засыпания пассивного сеанса 1200
Время завершения спящего сеанса 86400
Значения стандартные не менял еше...
13 sFAQer
16.06.17
(9) И да статьями с вундерленда лушче не пользоваться, т.к они пишутся во время реализации и без последующей правки, т.е могут быть не актульными.
http://its.1c.ru/db/v839doc#bookmark:dev:TI000001852
14 EarthsSoul
16.06.17
(10) попытка сделать с учетом последних технологий и есть вероятность что при реально эксплуатации это будет важно
15 EarthsSoul
16.06.17
(11) как это определяется ?
16 EarthsSoul
16.06.17
(13) спасибо конечно уже читал, по ссылке ничего нового. И конечно приму во внимание что лучше использовать ИТС
17 sFAQer
16.06.17
(15) Хороший вопрос) Ну если кластер из коробки то пофигу. А в базе есть активные сеансы?
18 sFAQer
16.06.17
(14) А зачем вообще сервис? Если не секрет.
19 EarthsSoul
16.06.17
(18) мобильное приложение кладовщика на базе Андроид, моблиьно приложение стремятся сделать без кэширования
20 sFAQer
16.06.17
(19) А конфа какая?
21 EarthsSoul
16.06.17
(19) УТ сильно дополненная 11.2.3.177
(17) протестировал и с активными сеансами, результат тот же
22 EarthsSoul
16.06.17
Тут обнаружил что версия клиента и сервера отличается. Сервер старый (1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)), через пару часов заменю сервер.
Не кажется проблема не в этом...
23 sFAQer
16.06.17
(21) В ут есть веб сервис для работы со складом, WMSMobileClientExchange как раз под мобильные приложения, может не изобретать велосипед?)
24 EarthsSoul
16.06.17
(23) там другие аналитики, другие принципы. Но решение из коробки для удобной работы в принципе не бывает, так как имеют универсальные подходы. Так что конечно точно не подойдёт
25 sFAQer
16.06.17
(24) А если не через приложение, а просто через браузер сервис дёрнуть?
26 sFAQer
16.06.17
(24) Ну на GET повесить какой нибудь метод ессесно, и просто бразуером открыть
27 EarthsSoul
16.06.17
(26) Не указан заголовок управления сеансами или куки с идентификатором сеанса.
28 EarthsSoul
16.06.17
Интересно
29 EarthsSoul
16.06.17
(26) в браузере возможно указать заголовок ?
30 EarthsSoul
16.06.17
(26) спасибо за идею, попробую из 1с http запросы слать
31 sFAQer
16.06.17
(29) Принципиально можно, но не без акробатики, лучше другой 1Ской =)
32 EarthsSoul
16.06.17
(31) Что ты имел в виду из другой 1с ???
я хотел из другой базы...
33 EarthsSoul
17.06.17
07:31
Доброе утро
Кажется проблема была не в 1c а в Postmane.
Написал http запрос в 1с к веб сервису в 1с и пришел идентификатор сесии В заголовке IBSession.
Только теперь в понедельник будет задача как в 1с сделать запрос с идентификатором сессии, не совсем понятно как указать их в 1с программно коде...
34 EarthsSoul
17.06.17
07:34
*не совсем понятно как указать Куки в 1с программно коде...
35 EarthsSoul
17.06.17
07:39
Не понятно почему так ведет себя  Postman, может инструмент для тестирования веб сервисов корректно работающий с куками посоветуете ?
36 sFAQer
17.06.17
(35) Куки это всего лишь один из заголовков
37 sFAQer
17.06.17
Куки = новый структура();
Куки.Вставить("Кука1", ЗначениеКуки1);
Заголовки = Новый Структура();
Заголовки.Вставить("Cookie", Куки);
Соединение.ОтправитьДляОбработки(ЗАпрос, ФАйл, Заголовки);
38 EarthsSoul
18.06.17
04:11
(37) спасибо, буду пробовать в понедельник
39 EarthsSoul
19.06.17
06:19
Добрый день
Успешно достиг в 1с тех же проблем которые были в первом сообщении. Похоже все таки проблема не в postman , проблема работе платформы ...
40 EarthsSoul
19.06.17
06:25
(37) такой вариант не сработал
Таокео впечатление все таки правильно в 53 сообщении v8: v8: HTTP Запрос (ОтправитьДляОбработки())
Куки в 1с научился заполнять, вписываю туда всю строку
которую присылает обратно сервер 1с (там строка с тремя параметрами ibsession, Path, Version).
HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Cookie", СтрокаСессии);
Но ошибка как уже сказано как в первом сообщении ...
41 sFAQer
19.06.17
06:31
(40) Окей это пост, а если попробовать другие методы, GET например?
