Не создается файловая база | ☑ | ||
Kaliostro
12.06.17
Доброго времени суток всем!
В теме Не создается файловая база обсуждалась проблема создания файловой базы. Решение в теме так и не прозвучало. Сегодня столкнулся с точно такой-же проблемой, впервые за много лет. Переставил кучу платформ. Никакого эффекта нет. То кнопка далее недоступна, то в дамп уходит при изменении параметров, в общем проблема. Помогите, может кто уже сталкивался с этим явлением |
Cyberhawk
12.06.17
Каспеского удали
Cyberhawk
12.06.17
*Касперского
Kaliostro
12.06.17
Касперского нет.
Jump
12.06.17
(0) Права на папку есть?
Операционная система, разрядность, версия платформы? Как создаешь? 1)жмем кнопку Добавить 2)ставим галку - Добавление в список существующей базы. 3)Указываем папку и имя базы. 4)Загружаемся в режиме конфигуратора и загружаем нужный CF. На каком конкретно этапе затык? |
CepeLLlka
12.06.17
(3)Может есть супер антивирус АВАСТ? :)
Kaliostro
13.06.17
06:51
win 10 x64
Антивирус NOD32 |
Kaliostro
13.06.17
06:55
2)ставим галку - Добавление в список существующей базы. 3)Указываем папку и имя базы. 4)Загружаемся в режиме конфигуратора и загружаем нужный CF. Затык на 3 пункте, не дает выбрать папки, или если пропишешь сам, то кнопка далее не активна. уже поставил 8.2 добавил в ней базу существующую. Но т.к. конфигурация в 8.2 не работает нужна 8.3. Ставлю 8.3 пытаюсь изменить базу, при попытке что либо поменять (путь, версию не важно что) сразу вываливается. |
Мимохожий Однако
13.06.17
06:57
(7) Сообщи платформу, путь к папке. Проверь права администратора. Какая конфигурация?
Kaliostro
13.06.17
платформа 8.3.7.1860, 8.3.8.1652, 8.3.10.2252, 8.2.19.130 все менял, никакого эффекта
права админа есть, путь C:\Base право записи в папку есть, создаю там текстовый файл, модифицирую без проблем. |
1dvd
13.06.17
(9) Правой кнопкой по ярлыку 1С запустить от имени администратора пробовал?
Повелитель
13.06.17
(7) Так если базу создаешь, то пункт 3 не правильный.
Там нужно выбирать "Создание новой ниформационной базы", а не Добавление в список существующей базы. |
Kaliostro
13.06.17
Пробовал естественно |
Kaliostro
13.06.17
Там нужно выбирать "Создание новой ниформационной базы", а не Добавление в список существующей базы. ну не в этом проблема, даже если так добавить при первом входе платформа предложит создать базу если там ничего нет в каталоге. Тут что-то с ОС-ю однозначно. Я уже 18 лет добавляю эти базы, и всякие там поставил не туда галочку проходил миллион раз. |
2S
13.06.17
(13) платформу X64 не ставил?
ИС-2
13.06.17
с ключами все в порядке ?
Kaliostro
13.06.17
нет, не пробовал |
Kaliostro
13.06.17
08:43
до ключей еще дело не дошло :) |
Fish
(2) В любой непонятной ситуации надо удалять Касперского? :))
1dvd
13.06.17
(18) Все знают, во всем виноват Кашперский )
lodger
13.06.17
остановить антивирь еще не предлагали?
Kaliostro
13.06.17
Я же писал, что Каспекского нет и не было, копм новый. |
Cyberhawk
13.06.17
(18) Конечно, т.к. пока не удалишь - не узнаешь, что причина была в нем
Dotoshin
13.06.17
(21) Еще ты писал: Антивирус NOD32
Поэтому см. (20) |
Мимохожий Однако
13.06.17
(9) И всё-таки попробуй несколько другой путь C:\Base\МояБаза\ . Корневая папка не всегда ведёт себя адекватно. А новую базу попробуй создать из шаблона, а не загрузкой cf
Kaliostro
13.06.17
Сделал так:
Kaliostro
13.06.17
1) Скопировал каталог рабочей базы с другого компа
2) в ручную изменил ibases тогда база заработала. |
Fish
Заинтриговал.
Kaliostro
13.06.17
да я сам в шоке, дальше интереснее
в конфигураторе зашел, а в предприятие не пускает "Ошибочное имя локализации 'ru_KZ'" |
Serg_1960
13.06.17
(28) А что в "Язык и региональные стандарты" установлено?
Kaliostro
13.06.17
В итоге оказалось все дело в региональных настройках. Стояло расположение Казахстан и язык русский(Казахстан).
Поменял на Россия и язык русский, проблема исчезла. Всем спасибо!!! |
Serg_1960
13.06.17
И на будущее: а ещё можно клоунить в конфигураторе "Администрирование -> Региональные установки ИБ" и "Сервис - Параметры - Запуск 1С:Предприятия" :)
Дмитрий
13.06.17
(30) Это фишка последнего обновления Windows 10, 1С его плохо понимайт
для расположения Беларусь ставится платформа с английским интерфейсом |
IvaneS
13.06.17
(0) Дай другое имя папки, может слово "Base" мутит.
Jump
13.06.17
(33) Ну да - все называют папки Base по умолчанию, и платформу от этого названия уже тошнит, хочется чего-то новенького.
Например назвать папку Porn |
Альбатрос
13.06.17
(34) Hard_Porn_With_Base в случае топикстартера.
Keyn
13.06.17
просто почисти кэш.
NikVit
19.06.17
Доброго дня всем!
Столкнулся с такой же проблемой.Windows 10 x64 установлена 1с x64 . Не создаются базы. |
mehfk
20.06.17
04:38
Это прескорбно.
1dvd
20.06.17
(37) если лениво читать ветку, подскажу. Измени региональные настройки
