Отчет. Можно ли сделать такое на СКД?
0 echo77
10.06.17
http://imgur.com/a/jgvLO
По строкам идут показатели:
- Начальный/конечный остаток (шт+кг)
- Обороты по одному и тому же регистру(шт+кг)
- Обороты по другому регистру(шт.)
- Обороты по другому регистру(в единицах хранения остатков)
Собственно, проблема в том что, где-то одна единица измерения, где-то две.
По структуре это кросс-отчет, т.к. количество подразделений может быть разное и показатели надо показывать по каждому подразделению
1 echo77
10.06.17
2 jsmith82
10.06.17
Да
3 echo77
11.06.17
(2) Покажите в каком направлении двигаться, чтобы одну/две единицы измерения выводить
4 Lama12
11.06.17
(3) А точно нужно на СКД? Вроде форма не должна меняться. Или должна?
5 echo77
11.06.17
(4) Динамическое число колонок - количество подразделений для разных отборов и дат может быть разное.
Меня смущают сложности с выводом кросс-таблицы программно - я пробовал это сделать, код получается достаточно сложным
6 Dotoshin
11.06.17
(5) А разнородность информации не смущает ?
Там и корма и препараты и падёж и т.д., то есть наверняка из разных по сути регистров и если между ними нет прямой связи, то это гораздо большая проблема, чем вывод колоночек...
7 Dotoshin
11.06.17
(4) Думаю форма может меняться, ибо образец это типовая форма для ручного заполнения (так называемая пустографка)
8 echo77
12.06.17
(6) Разнородность не смущает - у меня уже есть запрос, который возвращается данные виде таблицы с полями: Подразделение, Раздел, Единица измерения, Количество, Вес
9 mistеr
12.06.17
(0) Можно и на СКД, если сумешь собрать все данные запросами. (3) Показывай, в каком виде у тебя данные.
10 echo77
12.06.17
(9) Вот так - детальные записи:
http://i.imgur.com/Hl0lB8z.png
11 bodri
12.06.17
(10) ну и в чем проблема? Запрос есть, его в СКД, настройками нарисовать желаемый вывод и вуаля отчет готов
12 mistеr
12.06.17
(10) Принцип такой. Для каждого раздела добавляешь в строки группировку без полей группировки, то есть "детальные записи", с отбором по нужному показателю. В колонки подразделение, в ресурсы количество и вес.
13 echo77
12.06.17
(11), (12) Проблема в том, что вид получается отличный от ТЗ
http://i.imgur.com/47RJbkv.png
14 echo77
12.06.17
Главный вопрос - как нарисовать желаемый вывод
15 mistеr
12.06.17
(13) Ресурсы по вертикали расположи. От названий ресурсов избавиться нельзя. (Я ставил в название символ "неразрывный пробел", но пустые ячейки все равно будут.)
Если форма строго регламентирована, то рисовать свой макет либо отказаться от СКД.
16 craxx
12.06.17
(0) А в чем проблема? тут получается в таблице несколько группировок строк, одна группировка колонок, с вертикальным выводом ресурсов. Можно короче.
