На SSD SQL не увеличил производительность
0 Shur1cIT
09.06.17
Взяли сервак для тестового SQL
HP DL320e Gen8/1x E3-1220v2 4C 8M
3.1GHz/32GB(4x8GB)DDR3 ECC Unbuffered/1xHDD
Seagate 1TB 7.2K SATA/1xIntel S3520 SSD
480GB
Операционка win 2016 Sql 2008 вертуализации нет всё на железе
скорость бекапа всего 80.105 MБ/сек
на обчном рейде 10 на вари скорость была 200 MБ/сек
режим подключения ssd  IDE
Винда на обычном диске, база SQL включая temp на SSD
Резултат теста
CrystalDiskMark 5.2.1 x64 (C) 2007-2017 hiyohiyo
                           Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :   211.888 MB/s
  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :   366.699 MB/s
  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :    28.279 MB/s [  6904.1 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :    95.983 MB/s [ 23433.3 IOPS]
         Sequential Read (T= 1) :   209.927 MB/s
        Sequential Write (T= 1) :   370.408 MB/s
   Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) :    26.525 MB/s [  6475.8 IOPS]
  Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) :    78.748 MB/s [ 19225.6 IOPS]
  Test : 1024 MiB [D: 7.1% (31.6/446.6 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]
  Date : 2017/06/09 8:36:47
    OS : Windows Server 2016 Server Standard (full installation) [10.0 Build 14393] (x64)
Вопрос, почему такая низкая скорость? неужели IDE ?
1 1dvd
09.06.17
08:43
Потому что операционка на обычном диске. И свап, поди, там же
2 Shur1cIT
09.06.17
(1) бекап средствами SQL идет
почему в тестах скоростьзаписи польше скорости чтения?
3 1dvd
09.06.17
(2) особенность SSD
4 ildary
09.06.17
(0) а материнка умеет работать с SSD на всю его мощность? Почему режим IDE а не AHCI?
5 Shur1cIT
09.06.17
(4) говорят проблемы с драйверами были под server 2016 при установке
6 Shur1cIT
09.06.17
по характеристикам скорость должна быть
Чтение    До 450 Мб/сек
Запись  До 380 Мб/сек
7 ildary
09.06.17
(5) Разве это не бутылочное горлышко?
8 Shur1cIT
09.06.17
(7) диск та встал драйера подключились
9 Fram
09.06.17
(5) HP DL320e Gen8 на древнем C204 чипсете! какие там могут проблемы с драйверами AHCI на вин2016?!!!
10 Fram
09.06.17
+(9) все системные драйвера на это железо у майкрософта должны быть, даже подсовывать ничего не нужно
11 dmpl
09.06.17
(0) Что-то IOPs'ов мало...
12 dmpl
09.06.17
Да, вы поставили в настройках сервера максимальную производительность?
13 vde69
для начало http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block
а потом уже вопросы...
14 Fram
09.06.17
(0) бэкап на ssd пишете?
15 Shur1cIT
09.06.17
(14) да на SSD
да тут не с бекапом нужно разбираться, а почему
Вместо
причем скорость записи соответствует заявленому, а чтение в два раза порезано
16 mehfk
09.06.17
(15) Правильно ли ты понимаешь слово "До"?
17 mehfk
09.06.17
Ну и про AHCI уже сказали.
18 Shur1cIT
09.06.17
(13) я с разу с теста SSD начал который показал скорость всего
(16) правильно понимаю До, но До должно быть не в два раза меньше на чистом диске, ДО я понимаю это когда запись 366.699 MB/s по тестам как у меня, а заявлено 380 Мб/сек
19 vde69
(18) SQL это сетевое приложение, по этому на них зачастую главное влияние оказывает сеть и клиентские тачки (или сервер 1с), то есть локальное тестирование - ни о чем... тестирование должно быть комплексным...
20 Jump
09.06.17
(0)>>>режим подключения ssd  IDE
Это пять!
Вы в курсе что в режиме IDE не работает ни TRIM, ни NCQ?
21 Jump
09.06.17
А по поводу скорости - мало информации.
Модель и емкость SSD, сколько оставлено под резерв?
Где стоит система, где лежит база, где лежит лог.
Как тестируется, откуда запускается тест.
Откуда и куда идет бэкап.
22 Shur1cIT
09.06.17
(21) Intel S3520 SSD 480GB
резерв по умолчанию
Система на обычном SATA
База и лог на SSD
Тест CrystalDiskMark запускался с SSD
23 Jump
09.06.17
(15) Бэкап на SSD это нечто невообразимое.
SSD нужен для быстрой работы с небольшими объемами часто меняющейся информации.
Хранить на нем бэкап и писать на него бэкап - невыгодно.
Бэкап это огромный объем информации - при том что у вас TRIM не работает, при записи вы получите сильную просадку скорости из-за нехватки чистых ячеек.
Нужно резерв неразмеченный оставлять в размере не менее чем объем записываемых при бэкапе данных.
24 Храбрый
09.06.17
(0) Настораживает режим подключения ssd  IDE
25 Shur1cIT
09.06.17
(23) бекап для теста запускал, когда был "удивлён скоростью" полез CrystalDiskMark смотреть
26 Jump
09.06.17
(22) База и лог на SSD.
В (15) вы упомянули что бэкап пишите на него же.
Теперь считайте - с диска читаете, и на этот же диск пишите.
Какая скорсоть должна быть?
27 Храбрый
09.06.17
(25) Просто копирование большого файла с HDD на SSD какую скрость показывает?
28 Jump
09.06.17
(25)CrystalDiskMark зачастую показывает погоду, не надо на него сильно ориентироваться.
29 Shur1cIT
09.06.17
(26) CrystalDiskMark без SQL уже низкую показывает
30 Shur1cIT
09.06.17
заслал админов переделывать под AHCI
31 Jump
09.06.17
Рекомендации - в первую очередь переключите на AHCI
во вторую - оставьте неразмеченный резерв под запись. (не забудьте предварительно очистить диск)
Если у вас терминал - винда должна быть на SSD, если нет, хватит и HDD.
Не делайте бэкапы и прочую бессмысленную запись на SSD.
И самое главное - прирост скорости от SSD вы заметите только при большой многопользовательской нагрузке!
Т.е SQL сильно в диск, и особеннов  случайное чтение/запись не упирается, ибо кэширует.
Поэтому при небольшом количестве пользователей на SQL вы не заметите эффекта от SSD, если пользователей будет много, это будет заметней.
32 Shur1cIT
09.06.17
(31) достаточно неразмеченую облась оставить или всё же утилитой резервировать?
33 ildary
09.06.17
(31) у правильно настроенного SSD основная польза - он не будет тормозить в узком для HDD месте. Понятно, что SQL кеширует и все такое, но на сервере кроме него есть и другие вещи, которым SSD пойдет в плюс - сама ОС, сервер 1С и т.д.
34 Shur1cIT
09.06.17
проблему победили , скорость возрасла в два раза.
Причина была в IDE  )))
35 ildary
09.06.17
(34) что это за админы такие, которые сразу эту проблему не стали решать?
36 Fram
09.06.17
(35) да, обычные админы - пока не пнешь не летают
37 ildary
09.06.17
38 Jump
09.06.17
(32) Достаточно.
Но нужно убедиться что вы оставляете неразмеченной чистую область, а не забитую данными.
Т.е перед тем как ее оставлять нужно либо очистить диск специальной утилитой, либо подключить к комьютеру, убедится что трим работает на диске, подождать, удалить все разделы и тогда размечать.
39 Jump
09.06.17
(34) Гнать таких админов надо.
У вас наверное и обычные SATA диски на других компьютерах и в серверах стоят в IDE?
40 Вафель
09.06.17
(13) на управляемых конфах скл блокировок НЕТ
41 Дык ё
09.06.17
(40) а если найду?
42 piter3
09.06.17
(40) Опа,это как так?
43 Fragster
каталог кластера и темпы надо тоже на ССД
44 Fragster
ну и вообще нормальный массив 10 уровня с 10к дисками и батарейкой на кэш работают нифига не медленнее, чем ssd
45 Jump
09.06.17
(44) Смотря что понимать под " не медленее"
Если речь идет о записи или чтении большого объема последовательных данынх - он может быть и быстрее чем SSD.
Если речь идет о случайной записи мелкими блоками - он в десятки раз медленнее.
В итоге если у тебя нагрузка линейная - рэйд из HDD идеальный вариант, если случайная - он будет узким местом.
46 Jump
09.06.17
SQL за счет кэширования уменьшает количество случайных запросов мелкими блоками.
Поэтому при грамотно настроенном SQL и достаточном объеме памяти SSD вроде и не нужен.
А вот файловая, или SQL с малым количеством памяти, или с большим количеством юзеров - уже есть необходимость в SSD.
47 ansh15
10.06.17
File size set to 205520896 kB
Record Size 4096 kB
Command line used: ./iozone -i 0 -i 1 -i 2 -s 196g -r 4096k
Output is in kBytes/sec
                                                  random    random
kB         reclen write   rewrite  read  reread    read     write
205520896    4096 292010  317159  734415 738157   171372   295276
iozone test complete.
С размером блока записи 4 килобайта скорость случайных чтения/записи составляет 1-2 МБ/с.
(45) У SSD во много раз больше? Мне просто не на чем посмотреть.
48 mistеr
10.06.17
у автора какая-то каша в голове. Показывает результат синтетического теста, жалуется на SQL. Зачем автору SSD, чтобы ускорить бэкап?
49 Fram
10.06.17
(47) в (0) смотри. 28/95
50 Fram
10.06.17
А не.. 26/78
51 Jump
10.06.17
(47) Раз этак в двадцать.
Для среднестатистического SSD это будет порядка 20-40МБ/с
52 Jump
10.06.17
(50) Что-то в (0) странновато как-то.
Обычно с большой очередью скорость случайного чтения намного больше, а тут практически одинакова что с очередью, что без нее.
53 Jump
10.06.17
Хотя да, там же IDE, NCQ не работает, так и должно быть.
54 rphosts
11.06.17
03:06
(0) по нормальной схеме принято делать так: дисковый массив например 10 рэйд под базы, просто большой быстрый диск под логи и ссд под темпы. Т.е. три автономных дисковых  системы, разумеется если у вас нагруженное решение. Если этого мало можно сделать несколько файлов на темпах. Разумеется на сервере не должно быть антивирусов и т.п.
В.Гилев как-то писал про дисковые массивы на ссд
