Мониторинг регл. заданий | ☑ | ||
AlphaSpec
02.06.17
Доброго дня. Суть проблемы: есть регл. задание по выгрузке данных в другую базу через COM. Есть желание вести мониторинг этого задания. Для этого я создал внешнюю обработку, которая запускается планировщиком Винды по расписанию через vbs. Обработка смотрит заполнено ли свойство ИнформацияОбОшибке фонового задания регламентного задания. И если, например, вообще удалить COM-компоненту, то обработка выгрузки уходит в эксепшн, и свойство должно бы заполниться, но этого не происходит... Интересует в каком случае при выполнении фонового задания заполняется его свойство ИнформацияОбОшибке.
AlphaSpec
02.06.17
Ап!
Skylark
02.06.17
(0) Я думаю, что если в обработке у тебя прописана попытка-исключение, то даже если срабатывает исключение, то это означает, что регзадание завершилось. Т.е. типа возникшие ошибки ты сам обработал.
А вот если попытки-исключения нет, то регзадание завершиться аварийно и получит информацию об ошибке. |
AlphaSpec
02.06.17
(2) В синтакс-помошнике говорится именно об исключении. ИнформацияОбОшибке (ErrorInfo)
Описание: Предназначен для представления структурированной информации об ошибке (исключении). |
AlphaSpec
02.06.17
Но исключение должно возникнуть именно в процедуре обработчике регламентного задания. Поэтому возникает другой вопрос: Возможно ли каким-то образом выполняя программно(не интерактивно) обмен данными обработкой УниверсальныйОбменДанными определить - возникали ли исключения в обработке? В составе реквизитов обработки ничего похожего не увидел. Есть ФлагОшибок, но он не информативен, и не во всех исключительных ситуациях взводится. Хочется выполняя обмен программно иметь данные об возникших ошибках обработки. Не меняя код обработки, полагаю - невозможно?
Skylark
02.06.17
Процедура Регзадание() Попытка / код основного функционала / Исключение / код обработки ошибки / КонецПопытки КонецПроцедуры Фоновое задание с такой процедурой будет выполняться успешно ВСЕГДА. Даже если произойдет ошибка в коде основного функционала, фоновое задание завершится успешно (ну если только ошибки не будет уже в коде обработки ошибки). Если в коде обработки ошибки ты вызовешь метод ИнформацияОбОшибке (ErrorInfo), то получишь эту информацию и сможешь с ней что-нибудь сделать - отправить сообщение об ошибке по почте или записать в специально созданный для этого регистр/справочник/..., чтобы потом проанализировать. |
Skylark
02.06.17
/ код основного функционала / КонецПроцедуры А вот так, если в основном коде будет ошибка, то фоновое задание завершится со статусом "Аварийно" и где-нибудь в его свойствах будет информация об ошибке. |
Skylark
02.06.17
(4) УниверсальныйОбменДанными при интерактивной работе выдает же сообщения об ошибках? Посмотри этот кусок, вполне вероятно, что при программной работе информация об ошибках также где есть.
AlphaSpec
02.06.17
(7) Смотрел. В интерактивном режиме при ошибках вызывается исключение, в котором просто формируется строка и сообщается пользователю. Больше никуда ничего не пишет. Программно похоже не получить без изменений обработки. Что достаточно странно для такой серьезной типовой обработки.
Skylark
02.06.17
(8) Не знаю, куда ты смотрел. Я сейчас глянул - в этой обработке предусмотрена целая система вывода сообщений в протокол. Половина закладки "Дополнительные настройки" этому посвящена.
Сто пудов это можно сделать и программно - получить экземпляр обработки, установить соответствующие настроечные реквизиты и вперед. По завершении обмена получить от обработки протокол. |
AlphaSpec
05.06.17
(9) И я не знаю, куда Вы смотрели ) В протокол обмена типовым функционалом обработки не предусмотрен вывод сообщений об ошибках подключения к ИБ приемнику.
AlphaSpec
05.06.17
Вопрос сейчас в другом - есть обработка в справочнике внешних обработок. У обработки есть команда с типом ВыполнениеСерверногоМетода. Для команды настроено расписание выполнения. У меня не получается сэмулировать такие условия, при которых у фонового задания выполнения этой обработки статус был - ЗавершенАварийно. Прописываю полнейшую ересь в коде, но фоновое задание не завершается аварийно. С чем это может быть связано и при каком условии будет статус ЗавершенАварийно?
