v7: Подключение ККТ (54 ФЗ).
0 maker92
02.06.17
03:36
Здравствуйте.
Не могу понять, при пробитии чека на ККМ данные в офд должна отправлять ККМ или 1С?
1 Андрюха
02.06.17
04:45
Данные в ОФД отправляет фискальный накопитель
Схема работы онлайн-касс:
1. Кассир пробивает чек
2. Фискальный накопитель получает данные чека и подписывает фискальным признаком, проще говоря – шифрует.
3. Фискальный накопитель отправляет данные в электронном виде в ОФД.
4. ОФД проверяет информацию и отправляет ответ фискальному накопителю (также подписанный фискальным признаком).
5. ОФД пересылает данные в ФНС.
2 maker92
02.06.17
05:04
Ок. А еще вопрос, какие данные 1С должна передавать ККМ, чтобы напечатать чек (например, наименование товара, цена, количество, сумма), может нужны какие-либо служебные данные?
3 Aleksey
02.06.17
05:19
конечно, система налогообложения, имя и ИНН кассира
4 april
02.06.17
05:26
+ сумма с НДС, ставка НДС, сумма НДС в чеке
5 april
02.06.17
05:28
и да я такой умный после того как в налоговой дураком назвали...
"ваши программисты ФР неправильно запрограммировали..."
и зачем я ФР в ЦТО возил спрашивается...
6 april
02.06.17
05:30
состав реквизитов на чеке прописан в законе:
ля новых реквизитов в чеках онлайн-касс и бланков строгой отчетности нет унифицированных форм, но в них должны содержаться определенные данные. Это данные, которые добавились с вступлением закона 54-ФЗ в силу. Вот новые реквизиты в чеках онлайн-касс:
Применяемая организацией система налогообложения.
Признак расчета: продажа/возврат.
Заводской номер фискального накопителя.
Порядковый номер фискальных данных.
Фискальный признак данных.
Список приобретенных товаров со стоимостью, ценой и примененными скидками.
НДС для каждой позиции.
Номер фискального документа.
Код фискальной передачи данных.
Сумма НДС и ставка налога.
Название ОФД.
Адрес сайта ОФД.
QR-код, служащий дополнительной проверкой подлинности чека.
При этом в законе в списке обязательных реквизитов чека онлайн-кассы QR-код не значится, однако в разделе требований к контрольно-кассовой технике указано, что кассовый аппарат должен «обеспечивать возможность печати на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) двухмерного штрихового кода (QR-код размером не менее 20Х20 мм), содержащего в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека или бланка строгой отчетности в отдельной выделенной области кассового чека или бланка строгой отчетности». Таким образом QR-кода на новых чеках онлайн-касс вполне может и не быть, но онлайн-кассы должны уметь его печатать.
7 april
02.06.17
05:30
8 maker92
02.06.17
05:45
А если при пробитии чека я не передам ККМ какие-нибудь данные?
9 Aleksey
02.06.17
05:48
пока что 2 закона регламентирующий чеки
1.Список реквизитов бумажного чека описан в п4.7 54Фз
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/7a607e9ee7058b0c3bcb22e564e88190964aee72/
Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности
2.Список реквизитов который должен передавать ККМ описан в
Приказе от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6719054/
В частности он регламентирует 3 разных формата (1.0,1.05,1.1) с разными наборами реквизитов.
Например реквизит имя кассира обязателен в любом случае, а вот реквизит ИНН кассира обязателен только в формате 1.1.
Т.е. к примеру не смотря на то что непосредственно имя кассира в законе не указано как обязательный реквизит чека, но 1с должна передавать эти данные, для соблюдения закона
10 Aleksey
02.06.17
05:49
(8) Например? Вместо суммы в 1000 рублей передашь 19,50?
11 Aleksey
02.06.17
05:50
есть большое подозрения, что в ККМ есть значения по умолчанию, которые используются для передачи в случае если ты забыл передать данные.
p.S. Пустые и нулевые значения это тоже по сути значения, которые могут выступать как значения по умолчанию
12 maker92
02.06.17
06:01
Я хотел узнать, не заблокируется ли ФР или не произойдет что-нибудь нехорошее при отправке неверных данных из 1С в ККМ.
13 Андрюха
02.06.17
06:15
(12) ФР не заблокируется, он просто отправляет то, что ему дают. Так же как например роутер не может заблокироваться, от передачи "неверных данных". Что понимается под "неверными данными"?
14 maker92
02.06.17
07:16
Например номер смены или чека не тот.
15 Андрюха
02.06.17
Так откуда же неразумная железяка знает, что номер смены "не тот? Да и номер чека какой-то подозрительный, а заблокируюсь-ка я от греха подальше, а то еще краним сделают..."
16 april
02.06.17
в личном кабинете налоговой можно посмотреть свои данные по ККТ
17 april
02.06.17
данные в ККТ меняются с помощью драйвера ККТ
18 april
02.06.17
За данные нарушения предусмотрен административный штраф, размер которого составляет от 3 до 4 тыс.руб. (ст.14.5 Административного кодекса РФ).
19 april
02.06.17
20 Aleksey
02.06.17
(15) Ну в крайнем случае он может не передать конкретные данные. Например если в наименовании товара будет непечатный символ, то наименование будет пустое
21 MWWRuza
00:23
Расскажите, пожалуйста...
Как правильно "Возврат прихода" делается-?
Вся работа с драйвером, у меня реализована через XML, все работает отлично, и только с возвратом разобраться не могу. Из документации 1С, следует, что продажа и возврат одним методом делается: "СформироватьЧек()". Только, в самой XML-ке,один параметр меняется - PaimentType. "1" для прихода, "2" для возвратов.
При попытке пробить возврат, выходит чек с надписью "Возврат прихода", печатаются строки с товаром, а потом "задумывается" на пару минут, и отменяется чек... Естественно, никуда чек не отправляется. Метод ПолучитьОшибку(ВыхПар) возвращает "Неправильная команда. Неверная команда регистрации аннулирования"... Какая команда? При чем здесь анулирование?
Этот же чек, с параметром PaimentType = "1", проходит нормально. А с "2", ни в какую...
Подскажите, если кто-то с этим сталкивался...
PS А... Вот кусочек лога, где была отмена чека возврата:
2017-06-11 00:11:30 : *OdinS_PrintFiscalString: LastErrorCode = 0
2017-06-11 00:11:30 : *OdinS_PrintFiscalString: Exit
2017-06-11 00:11:30 : {PaymentCheck enter
2017-06-11 00:11:30 : : *PaymentCheck: 1544
2017-06-11 00:11:30 : : *PaymentCheck: 0
2017-06-11 00:11:30 : : {GetDocInfo enter
2017-06-11 00:11:30 : : : *GetDocInfo: nType = 10
2017-06-11 00:11:30 : : }GetDocInfo ret 1544
2017-06-11 00:11:30 : : *PaymentCheck: Tender(lCash)
2017-06-11 00:11:30 : : {Tender enter
2017-06-11 00:11:30 : : : *Tender: nAmount = 1544
2017-06-11 00:11:30 : : : *Tender: nType = 8
2017-06-11 00:11:30 : : : *Tender: sCardNum =
2017-06-11 00:11:30 : : : *Tender: sAuthCode =
2017-06-11 00:11:33 : : : *Tender (MoneyOut): Неправильная команда
2017-06-11 00:11:33 : : }Tender ret 10
2017-06-11 00:11:33 : : *PaymentCheck: Error in Tender(lCash)
2017-06-11 00:11:33 : }PaymentCheck ret 0
2017-06-11 00:11:33 : *PaymentCheck: Error Payment
2017-06-11 00:11:33 : *OdinS_CancelCheck: Enter
2017-06-11 00:11:33 : {CancelDocument enter
2017-06-11 00:11:41 : }CancelDocument ret 0
2017-06-11 00:11:41 : *OdinS_CancelCheck: Exit
2017-06-11 00:11:41 }ProcessCheck ret 0
22 MWWRuza
Отвечу сам...
Все у меня правильно было, косяк драйвера...
Связался с разработчиком драйвера, выслал ему логи, и получил новую версию, в которой все работает:)
