В созданном батнике из 1с выполняется только первая строка.
0 davlen86
31.05.17
Люди пожалуйста помогите.Уже с ума схожу))). В коде 1с создается батник и потом из кода же запускается. При этом выполняется только первая строчка батника. Если этот же батник запустить вручную то обрабатывает все как положено. В чем может быть причина?
1 Lexey_
31.05.17
(0) в коде
2 dezss
31.05.17
(0) сколько всего строк а батнике?
3 dezss
31.05.17
после последней строки советую добавить еще один Символы.ПС
4 SSSSS_AAAAA
31.05.17
(0) Первая, навскидку - у 1с есть права только то, что есть в первой строке и нет прав на то, что в остальных.
5 davlen86
31.05.17
montage C:\Test\2.jpg C:\Test\3.jpg -geometry 400x300 C:\Test\23.jpg
convert C:\Test\1.jpg -resize 1024x768 C:\Test\11.jpg
convert C:\Test\23.jpg -resize 1024x768 C:\Test\23.jpg
convert -append C:\Test\11.jpg C:\Test\23.jpg C:\Test\23.jpg
6 SSSSS_AAAAA
31.05.17
Кстати, содержимое батника жутко секретное и его нам надо угадать?
7 davlen86
31.05.17
(5) это батник
8 davlen86
31.05.17
Функция ЗаписатьИВыполнитьБатник(КоманднаяСтрока, ПутьКБатнику)
    Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
    Текст.УстановитьТекст(КоманднаяСтрока);
    Текст.Записать(ПутьКБатнику, "cp866");
    Попытка
        Объект = Новый COMОбъект("wscript.shell");
        Объект.Run(ПутьКБатнику,0,Истина);
        Возврат Истина;
    Исключение
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ОписаниеОшибки());
        Возврат Ложь;
    КонецПопытки;
КонецФункции
в командной строке текст (5)
9 Fish
(8) А в записанном батнике точно все строки?
10 davlen86
31.05.17
(9), да я же его потом и запускаю вручную.
11 davlen86
31.05.17
кстати выполняется все на стороне сервера 1с
12 AlvlSpb
31.05.17
(8) Поставь знак переноса строки (как в тексте запроса).
13 davlen86
31.05.17
(12) спасибо попробую
14 mehfk
31.05.17
сделай так
echo Первая команда >> C:\Test\log.txt
montage C:\Test\2.jpg C:\Test\3.jpg -geometry 400x300 C:\Test\23.jpg >> C:\Test\log.txt
echo Вторая команда >> C:\Test\log.txt
convert C:\Test\1.jpg -resize 1024x768 C:\Test\11.jpg >> C:\Test\log.txt
echo Третья команда >> C:\Test\log.txt
convert C:\Test\23.jpg -resize 1024x768 C:\Test\23.jpg >> C:\Test\log.txt
echo Четвертая команда >> C:\Test\log.txt
convert -append C:\Test\11.jpg C:\Test\23.jpg C:\Test\23.jpg >> C:\Test\log.txt
и посмотри что будет в файле C:\Test\log.txt
15 uno-group
31.05.17
convert /? конвертирует диск в нтфс
16 davlen86
31.05.17
(12) не работает,
(14) спасибо, сейчас попробую.
(15) нет это команда ImageMagik
17 SSSSS_AAAAA
31.05.17
(5) Дополние свои montage и convert полными к ним путями.
18 arsik
(8) Шлак какой то. А не проще сразу через wscript все запускать? НАхера батник то?
19 Fish
(16) И команда винды:
"Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены.
C:\Windows\System32>convert /?
Преобразование файловой системы тома из FAT в NTFS.
CONVERT том: /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:имя_файла] [/NoSecurity] [/X]
  том         Определяет букву диска (с последующим двоеточием),
              точку подключения или имя тома.
  /FS:NTFS    Задает преобразование файловой системы в NTFS.
  /V          Вывод подробных сообщений при выполнении преобразования.
  /CvtArea:имя_файла
              Указывает непрерывный файл в корневой папке для резервирования
              места для системных файлов NTFS.
  /NoSecurity К преобразуемым файлам и папкам будет разрешен доступ для
              всех пользователей.
  /X          Принудительное отключение этого тома (если он был подключен).
              Все открытые дескрипторы этого тома станут недействительными."
Похоже, дело именно в этом.
20 Garykom
(18) ну некто даже не в курсе про полный пути и если в мануале написано прописать в path то...
21 SSSSS_AAAAA
31.05.17
(16) " нет это команда ImageMagik" которая совпадает по имени с другой командой. Потому или пиши пути, или предщварительно заходи к в нужный каталог, дабы не было неоднозначности что таки вызывать
22 davlen86
31.05.17
(19) если вручную запускать то все же работает
23 SSSSS_AAAAA
31.05.17
(22) Вручную ты запускаешь из того же каталога, что и 1с и с  теми же правами?
24 arsik
(20) :)) ага (22)
25 davlen86
31.05.17
(23) абсолютно, прописано в переменные среды path
26 SSSSS_AAAAA
31.05.17
(25) Что абсолютно? Ну и что? Ты совсем не понимаешь что тьакое полные пути и зачем их иногда надо писать? Ты как определил какой каталог является текущим при запуске твое батника из 1с?
27 davlen86
31.05.17
(23) стоп, права не те же
28 SSSSS_AAAAA
31.05.17
Насколько я помню, все автоматизаторы запускают то, что их просят запустить из %systemdir%, то бишь c:\windows\system32
29 SSSSS_AAAAA
31.05.17
Как думаешь, дойдет ли дело до set path, если в нем сразу же найдется convert? При чем совершенно не от ImageMagic?
30 davlen86
31.05.17
(29) понятно.
А как тогда писать правильно команду
C:\Program Files\ImageMagick-7.0.5-Q16\convert ?
31 Fish
(30) Только в кавычках.
32 Garykom
(31) ну вот нафуя?
33 arsik
Объект.Run(WshShell.Run """C:\Program Files\ImageMagick-7.0.5-Q16\convert.exe"" -geometry 400x300 C:\Test\23.jpg""",0,Истина);
34 Garykom
(32)+ всю развлекуху испортил ((
35 arsik
Тьху ты копипаста
Объект.Run("""C:\Program Files\ImageMagick-7.0.5-Q16\convert.exe"" -geometry 400x300 C:\Test\23.jpg""",0,Истина);
36 Garykom
(33) (35) эээ сча будет веселуха с "кавычка hell" ))
37 arsik
Опять мимо :)
Объект.Run("""C:\Program Files\ImageMagick-7.0.5-Q16\convert.exe"" -geometry 400x300 C:\Test\23.jpg",0,Истина);
38 davlen86
31.05.17
(37) спасибо
39 SSSSS_AAAAA
31.05.17
(37) Извращенцы...
достаточно в его батник первой строкой добавить
cd "C:\Program Files\ImageMagick-7.0.5-Q16"
и все остальное оставить как есть.
40 Вафель
31.05.17
каталог не указан, а пути относительные для программ
41 arsik
(39) По уму вообще использовать COM, а не командную строку. Тем более ImageMagick это позволяет
42 SSSSS_AAAAA
31.05.17
(41) А вот с этим соглашусь полностью. :)
43 Garykom
(41) (42) при переноса сервера 1С на линукс кого то проклянут...
44 davlen86
31.05.17
(42) подскажите это как?
45 arsik
(44) Делай уже как делал. Тут (Garykom) против.
46 ILM
Голосую за
Converter=Новый COMObject("ImageMagick.Application");
