После сбоя сети пропали базы 1с из кластера и криво работает агент сервера
0 2dolist
25.05.17
Добрый день. Базы постгрешные.
Ситуация такая. В службах Агент сервера 8.3 не запущен. Если запустить Агент сервера 8.3 из служб вручную, то служба хоть и запускается, но при попытке войти в базу или достучаться до узла по консоли кластера, выдаёт что Конечный компьютер отверг запрос на подключение.
Если запустить ragent из папки с платформой в Program Files, тогда пока открыто окно с запущенным рагентом, появляется доступ к кластеру, но базы в нём все отсутствуют.
Подскажите что делать.
1 polosov
25.05.17
(0) Переустановить сервер, переподключить базы.
2 2dolist
25.05.17
(1) я попробовал из сетапа переустановить - агент сервера так и не стал работать. А переподключить базы - имеется в виду в консоли их заново завести? Данные не пропадут?
3 2dolist
25.05.17
я не совсем понимаю как консоль контачит с постгре.
4 polosov
25.05.17
(2) А куда они пропадут?
Базы то посгре вертит.
5 2dolist
25.05.17
попробовал сейчас сетап ещё раз сделать - просит ребут сервака. Перезагрузится - посмотрю что с агентом сервера
6 2dolist
25.05.17
может удалить надо сначала.
7 2dolist
25.05.17
Не, всё равно не заработал агент сервера.
8 polosov
25.05.17
(7) Смотри в журнале винды с какой ошибкой валится агент
9 Флориан
25.05.17
(2) кэш агента сервера 1с чистили?
10 2dolist
25.05.17
(9)нет, а как
11 polosov
25.05.17
12 Флориан
25.05.17
(10) в папке "C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\snccntx" удалить файл snccntx.dat
13 pessimist
25.05.17
(0) Сеть это 220 вольт или Ethernet?
Мои действия в случае некорректного выключения зависели бы от того сколько баз и как с бэкапами.
Если это постоянное место работы, есть время, баз не много и можно поднять бэкап я бы даже не парился с восстановлением кластера и переподключением баз, тупо переустановил бы систему и восстановил бэкап.  Хрен его знает что там ещё побилось. Хотя бэкапы баз средствами SQL всё-таки сделал бы перед переустановкой, на всякий случай.
Если восстанавливать бэкапы не желательно то я бы посмотрел что у postgresql при первом запуске в логах. Если там нет особого криминала то подключал бы базы к другому кластеру и смотрел на результат. Систему в итоге всё равно переустановил бы, но данные взял не с бэкапа.
Если нет времени или желания переустанавливать систему то для начала я бы посмотрел что в логах Windows.
14 программистище
25.05.17
было аналогично сервер не стартовал после падения
1CV8Clst.lst
открыл файл там nullnullnull и т.д.
просто удаляешь этот файл и заново настраиваешь(подключаешь) базы
15 2dolist
25.05.17
(8) в журнале ни слова про агент сервера
(13) 220 вольт. Я просто ни разу не админ - он сейчас отсутствует, а работать надо. И я бы не хотел иметь дела с восстановлениями системы без необходимости
(14) да, хренова туча нуллов
16 2dolist
25.05.17
(14) а тут ещё и кластер слетел.
17 программистище
25.05.17
заново пропиши все, а потом скопируй (забэкапируй) файлик в другое место
если случится такое обратно вернешь с заменой
18 2dolist
25.05.17
я честно говоря понятия не имею что прописывать в кластер, сейчас буду гуглить
19 2dolist
25.05.17
а нельзя просто как-то удалить, переустановить, просто обычно кластер сам подрубается без проблем
20 2dolist
25.05.17
после очистки кеша хотя бы стал нормально агент сервера работать, спасибо! Осталось разобраться с кластером и подключениями баз.
21 2dolist
25.05.17
при попытке добавить базу в кластер серверов, выдаёт ошибку:
не найдено ни одного сервера с размещённым сервисом servicename = ClusterConfigService
22 2dolist
25.05.17
(21) в общем, от данной ошибки помогла остановка службы серверов 1с и удаление всего кеша из srvinfo
23 2dolist
25.05.17
(22) и теперь база подключается нормально и в неё получается зайти.
Спасибо большое, ребят!
