Как правильно программно записать документ? |
evorle145
24.05.17
Штука такая: один пользователь открыл документ и что-то в нем поправил, но еще не записал.
А другой пользователь в это же время пока первый редактирует документ, запустил обработку, в котором этот документ был перезаписан. В результате у первого пользователя при попытке записать вылазит ошибка... Вопрос: как учесть в обработке, что документ уже редактируется?
Джинн
24.05.17
Ответ - никак.
NuclearWinter
24.05.17
>Таким образом пессимистическая блокировка гарантирует, что пользователь, начав изменять данные объекта, сможет записать эти изменения в информационную базу.
В то же время, разработчик имеет возможность задействовать рассматриваемый механизм, используя средства встроенного языка. Для того, чтобы установить пессимистическую блокировку объекта, можно использовать метод объекта Заблокировать().
Buster007
24.05.17
ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования
Джинн
24.05.17
(2) Тогда обработка не отработает. Либо одно, либо другое. Но не оба вместе.
Buster007
24.05.17
в форме и в обработке вызываешь перед изменением
evorle145
24.05.17
(5) Понял! уже пробую. То есть я в обработке пишу Если Попытка
НовДокумент.Заблокировать();
Исключение
Предупреждение(НСтр("ru = 'Невозможно заблокировать документ.';"
+ " en = 'Can't lock the document.'"));
КонецПопытки;
evorle145
24.05.17
(2) спс! Помогло. Все как надо теперь)
Джинн
24.05.17
(7) Дык обработка же не запишет этот документ.
Ёпрст
(8) запишет, ибо документ не заблокирован.
Ёпрст
он же при открытии дока его сам не заблокировал в коде..
Лефмихалыч
24.05.17
(6) у тебя ни чего не изменилось
g00d
24.05.17
можно в интерактивном режиме отслеживать изменения версии документа и при изменении обьекта другим пользователем - выполнять прочитать. Можно даже повесить некую форму показывающую изменения и дать возможность пользователю склеить изменения выбрав нужные. Не сложная задача.
Ёпрст
(11) да ладно, пусть побудет в неведении :))
озарение оно потом, как правило, приходит
evorle145
08.06.17
(11) всмысле?
Тот пользователь, который записывает документ через обработку получает отказ и ждет когда освободят документ.
Или как то лучше можно сделать?
