Расхождение остатков в отчетах | ☑ | ||
Aim124
22.05.17
Добрый день.
Конфигурация - УТ 10.3 Проблема такая. Два отчета - "Ведомость по товарам на складах" и "Ведомость по партиям товаров на складах" показывают разные остатки по одному складу. Соответственно, отчет по партиям отражает остатки правильно, такие какие они и должны быть. Ведомость по товарам же показывает меньше чем нужно. Из за этого нет возможности провести Перемещение товаров, мол остатков не хватает, хотя физически остатки есть. Собственно, очевидно, что где-то нарушена последовательность, но искать ее очень долго, так как документов много. Как проще докинуть остатки до реального количества, чтобы это не сломало учет? Прсото сделать поступление недостающего количества? Или надо по другому, чтобы ничего не сломалось? |
Масянька
22.05.17
(0) Берешь товар, по которому разнятся остатки, и смотришь оба отчета по всем (!!!) складам... Анализируешь...
У тебя уже сломалось. |
Ёпрст
Или, в настройках пользователя снимаешь контроль останков и наслаждаешься.
Потом ужо ищешь ошибки в учете и исправляешь |
Масянька
22.05.17
(2) Не учи плохому. Если он сейчас не поминает, что после "галочки" - уже никто не поймет.
Aim124
22.05.17
(3) Спасибо. Так сверил оба отчета и нашел момент, на котором все сломалось.
Почему то в отчет "по партиям" не попало несколько перемещений, а в " ведомость по товарам" они попали. Соответственно, в "ведомости по партиям" оказалось меньше, чем должно. В чем может быть такая проблема, что перемещение не учлось? |
Масянька
22.05.17
(4) Склад не тот, номенклатура не та, дата не та...
Aim124
22.05.17
(5) Хм. Но документы то одни и те же, что в одном отчете, что в другом. Или данные в эти отчеты по разному как-то попадают?
Точнее даже почему то так произошло: началось все с одного документа, который есть и там и там. Но переместилось разное количество почему-то. Потом несколько следующих перемещений в отчете по партиям просто нет. |
Масянька
22.05.17
(6) Давай картинки обоих отчетов...
Ц_У
22.05.17
(2) останки - это разница в остатках? :)
DmVl76
22.05.17
(4) Если недостаточно товара в нужных разрезах по партиям-при проведении выдается предупреждение, партии не списываются, но проводится.
Масянька
22.05.17
(8) В случае с ТиС правильно будет, как мне кажется, мощи :)
Ц_У
22.05.17
(10)брррр... это человеческие останки, это уже после того как ТС не справится :)
Aim124
22.05.17
(9) Допустим ладно, документ по партиям почему-то не списался, не важно почему. Вопрос такой - как это быстрее всего исправить? Расхождение тянется очень долго, перепроводить последовательности офигеешь.
Aim124
22.05.17
(12) товар по партиям то есть
Ёпрст
(12) Достаточно перепровести проблемные документы.
Последовательность, тут как бэ, вообще не коим боком. |
Ёпрст
да и..партии можно всега потом фоновым заданием подвинуть, если надо
