OFF: Согнуть трос 3 мм чтоб не разгибался и не распускался.
0 Garykom
Требуется отрезать кусочек стального тросика или из нержавейки, 3 или 4 мм диаметр, длиной ~1.5 см.
Чтобы в процессе он не распустился на пряди дремелем пилить пробовал, концы зажимал/запрессовывал в пружинные шайбы.
Но если шайбы убираем то оно один фиг расплетается, слишком короткая длина чтобы трением держалось само.
Далее этот кусочек нужно согнуть в дугу (полуокружность) или лучше буквой П. Пробовал сгибать нагревая докрасна на горелке/плите - сгибается и держит форму после охлаждения.
Но блин оно же раскаленное и как резиновая трубка падает, непонятно чем его гнуть, пассатижи/клещи дико неудобно.
ЗЫ Вопросы зачем это оставляем за кадром, такая техзадача поступила.
1 Ц_У
19.05.17
(0) можно оловом спаять, что бы не лохматился
2 Garykom
(1) Думал, но паять нужно после сгибания тогда горячего.
3 Garykom
Т.е. сначала длинный кусок сгибать, причем с шайбами-зажимами в нужных местах - но обычные стальные не держат тоже текут.
Затем уже согнутый по форме пропаять и отпилить, или временно зажать, отпилить, пропаять и потом снимать зажимы.
4 Ц_У
19.05.17
(3) зажать по форме, пропаять, может и греть не придется
5 Garykom
(4) Эээ паять только кончики можно!
Центральную структуру фитиля низзя повреждать/портить, там еще воронение потом делать.
6 Lama12
19.05.17
(0) Условий мало. Поэтому решение:
Согнуть длинный трос так как нужно.
Дугу нужной длины залить эпоксидной.
Отрезать дугу нужной длины вместе с куском эпоксидки.
Эпоксидки не удалять.
Задача решена.
7 Lama12
19.05.17
(5) Если это фитиль, то лучше его сделать из пористой керамики.
8 Garykom
(7) керамика фигня - забивается и плохо чистится в отличие от троса
нужен скотч
10 Лефмихалыч
19.05.17
хоть бы фотку или схему показал, чо надо. Нихренища не понятно  же
11 Garykom
даже синяя изолента не держит ((
12 Лефмихалыч
19.05.17
(11) просто мало изоленты
13 Garykom
(10) Тут не фотку/схему показывать а скорее видео нужно, или чтобы сами попробовали.
14 Лефмихалыч
19.05.17
если я правильно угадал проблему, то надо:
1. какая-то металлическая болванка требуемой формы (буквой П) - брусок просто.
2. взять длинный кусок троса
трос греем по середине, когда нагревается, "натягиваем" на болванку и ждем остывания.
потом отрезаем концы по одному и запаиваем оловом (когда уже остыло всё и форма держится).
15 GreyK
19.05.17
Есть такая электродуговая сварка, в советские времена ею даже в квартирах проводку пая... варили.
16 Garykom
(14) Да почти так, но проблема нагрева болванки или охлаждения предварительно нагретого троса от контакта с холодной болванкой.
Т.е. нужна болванка прочная, термически устойчивая и не теплопроводная.
17 Garykom
(16) Хм даже не болванка а скорее двусторонняя "форма" куда можно уложить раскаленный трос и сжать его по форме.
18 Garykom
(17)+ Затем торчащие концы отрезаем, запаиваем и можно раскрывать форму.
19 MetaDon
19.05.17
(0) рубить махом топором; загибать в спец.гнутый желобок с фиксатором- он продается
20 vadim777
19.05.17
(0) Кухонную утварь вешать?
21 Garykom
(20) Скорее стильная вечная зажигалка-горелка на жидком топливе.
22 Garykom
(21)+ Суть что эти съемные "верхние фитили" периодически (после недель работы) надо снимать и чистить прокаливанием и окунанием в воду, иначе загаживаются и плохо подают.
Нижние прямые фитили-тросики (подающие из бака), которые стыкуются с этим верхним не загаживаются практически.
Фишка стальных фитилей в очень долгой непрерывной работе, только лишнее тепло отводи и все, будет месяцами работать.
23 Garykom
(22)+ Месяцами работать это гореть непрерывно при необходимости.
24 Serg_1960
19.05.17
Если правильно представил суть дела, то тросик плотно вставляем в трубку, подходящего диаметра; гнём трубку вместе с тросиком внутри; обрезаем края трубку так, чтобы концы тросика выступали.
25 Vladal
19.05.17
(9) Правильно использовать синюю изоленту, а не буржуйскую липкую ленту.
26 Garykom
(24) И как потом снять трубку?
Суть хочу чтобы горение происходило на дуге или верхней перекладине П-фитиля.
А подача шла по двум тросиками снизу, а не по одному как в классических фитилях торчащих.
Т.е. и вид стильней и лучше подача.
27 Dirk Diggler
19.05.17
Я одного ронять не могу, почему сперва отрезать, потом согнуть, а не наоборот?
28 Garykom
23:35
(27) Дык уже, согнуть нормально получилось только длинные, необрезанные с хвостами куски.
Вопрос был как ровно согнуть и как сделать чтобы не распускалось после отрезки и не испортить структуру.
29 trdm
19.05.17
(13) ну хоть намекни что делаешь.
30 trdm
19.05.17
23:58
Опалубку спаять/сварить?
31 Garykom
(29) Дык написал уже в (21), зажигалка-спиртовка (реально на любом жидком горючем топливе) умеющая очень длительно гореть (по сути пока топливо есть).
С не сгорающим фитилем (обычный постепенно сгорает и приходится его подтягивать) металлическим интересной формы.
Идея пришла когда пытался гену на фитиле-тросе запустить, и тут намотка кантала раскалилась и жижа как вспыхнет и начнет неплохо так гореть.
32 trdm
20.05.17
00:08
(30) типа http://prntscr.com/f9uciw
художник из меня никакой, но мысль должна быть понятна.
33 trdm
20.05.17
(31) да понял.
34 Garykom
(31)+ Для разных турпоходов и прочих прикольная удобная штучка, мини-печка (на спирту, бензине или керосине и т.д.) с электроподжигом от кнопки.
35 trdm
20.05.17
00:10
(34) Финскую свечу освой. Тоже прикольная штучка.
36 Garykom
00:11
(35) Да знаю, но это чурка нужна а как ее в лесу то быстро?
37 Garykom
00:11
(36)+ А уж если не в лесу то блин ))
38 trdm
20.05.17
(37) Сухой спирт. Или мой любимый армейский чумазиковый вариант - оргстекло :))))
39 Garykom
(38) А терь продемонстрируй это на резиновой лодке с крышей/тентом ))
40 trdm
20.05.17
Сколько мы на оргстекле картошки пережарили - просто вагонами.
(39) На резиновой ложке мы использовали это: http://7veter.ru/admin/pictures/1940b.jpg
41 trdm
20.05.17
На 4-ре доширака воды на таком закипятить - 10-15 минут.
42 Garykom
(40) Да хорошая плитка, но минус не всеядная и габаритная.
Тут же в большой котелок спиртовку, сверху решетку и на нее мелкий котелок/кастрюльку
43 trdm
20.05.17
лодке блин. набираю на ощупь.
44 trdm
20.05.17
00:20
(42) Твоя коптилка на воде тоже не будет работать.
45 Garykom
00:22
(44) Вода не горит, но почти на всем жидком что горит работать будет.
46 Garykom
00:23
Кста фишка спиртовок компактных, что несколько рядом и вот те плитка для большого котелка.
47 Garykom
00:25
Как блин вспомню сколько разного барахла и оборудования с собой "для удобства в любых условиях" таскали так вздрогну...
48 trdm
20.05.17
00:28
Ну, на речке горелки и костерка хватает за глаза.
А если не хватает, можно водкой согреться.
49 Serg_1960
20.05.17
01:48
(26) Трубку снимать не надо. Достаточно вырез в середине трубки сделать на пол диаметра. Ну, чтобы получились как бы две трубки, соединённые между собой серединой по форме типа  как коуш для петли троса, Вот, посмотри http://tutmet.ru/wp-content/uploads/2017/02/a21893as-960.jpg
50 trdm
20.05.17
06:58
Хорошая идея
51 dmpl
20.05.17
Огнестойкий кирпич, с него делаем болванку. Им же зажимаем концы для придания нужной формы. Далее просто поджигаем фитиль - и через некоторое время горения он сам отпустится.
52 Лефмихалыч
20.05.17
(16) нафига? Трос, суда по топику, тонкий. Его нагрел, на болван натянул, трос остыл, болван чуток нагрелся. Болван-то греть не надо.
53 Лефмихалыч
20.05.17
+(52) я вот так как-то имел в виду:
https://i.imgur.com/UqiIpFb.jpg
В результате после остывания остается буква Пэ с длинными ногами. Ноги по очереди потом отрезаем и залуживаем. Или - залудёвываем, как правильно? В общем - залудить.
54 Лефмихалыч
20.05.17
Еще вот вариант
https://i.imgur.com/tGnNycj.png
55 Garykom
(53) да примерно к такому и пришел
нагреть, натянуть на болванку, дать остыть, запаять кончики где отрезать, затем спокойно отпиливать дремелем
(54) нафик у меня не поточное производство а одну-две штуки для себя
56 Garykom
(55)+ вместо запаивания может лучше запрессовка в трубочки, для больших тросов так делают
57 RomaH
+(54) если тросик вставить в трубку медную - и гнуть и резать вместе с трубкой
а потом трубку частично сточить (только верхний полуцириндр  между согнутыми концами)
58 RomaH
вижу - уже в (49) предложили
59 vde69
20.05.17
вставляем трос в медную трубку, гнем, потом горелкой плавим греем до красна и в воду... потом медь стравить кислотой... если надо стравить можно не всю а требуемый участок...
60 alex_rut
20.05.17
работал в кузне - там как то гнули тросы
61 vde69
20.05.17
(60) ну у меня ковка - как хобби :)
а здесь проблема в малом размере...
62 Ислам
20.05.17
(0) Если отрезать автогеном, то мохриться не будет.
63 Лефмихалыч
20.05.17
(62) автогеном ты трос "4 мм диаметр, длиной ~1.5 см" превратишь в лужицу
64 GrVas
20.05.17
https://youtu.be/ZfX2mczY2qM
чтоб не распускался можно надеть хомут.
65 GrVas
20.05.17
66 GrVas
20.05.17
67 Garykom
Уже все почти хорошо https://pastenow.ru/1P0O7
Осталось довести технологию до ума с болванкой-формой сжимающей трос в нужную П-фигуру
68 dmpl
20.05.17
(59) Медь? Кислотой? Мсье знает толк в извращениях...
69 Ислам
21.05.17
(63) Откуда такие фантазии? Режу ровненько, в нужном месте, никаких луж.
70 Lama12
21.05.17
Если уж трубку используем, может трос заменить минеральной ватой или асбестом?
71 Ислам
21.05.17
(70) +100, у меня фитиль чисто из асбеста, даже без трубок. Вечный! Но это путь не для мазохиста :)
72 Garykom
(70) (71) Ничего вы не понимаете в крутизне.
Фитиль из асбеста или прочих материалов типа кремнезема/стекловолокна не солидно и не стильно!
У меня задача сделать дорогую, вечную и неубиваемую походную горелку.
Где только топливо заливай и очень редко разборка-чистка.
Чтобы не пришлось в поле думать чем бы мне асбест заменить.
73 Garykom
Насчет засунуть трос в трубку с кучей отверстий/прорезей тоже вполне идея.
74 Ислам
21.05.17
(72) Солидная стильная походная горелка? Прекрасно понимаем. Сейчас в полях мода с такими горелками носить сапоги из питоновой кожи с серебрянными пряжками.
75 Garykom
(74) Угу http://steampunker.ru/blog/usersworks/11102.html
Понятно не такой изврат стимпанковый, но нечто вроде, обрати внимание как фитиль всю картинку портит у них.
76 Garykom
(75)+ Корпус пока думаю нечто вроде увеличенной Зиппы
77 Garykom
(76)+ Крышка при закрывании будет выступом внутри герметизировать фитиль по кругу, благо он жесткий.
Никаких протечек и запаха в закрытом.
78 Garykom
Снизу-сбоку корпуса разъем (с закручивающейся заглушкой) для подключения шланга с топливом от внешнего бака.
Берем 1-2 таких "зиппы", подрубаем бачок с топливом и у нас "печка-примус".
