Восстановление базы (конфликт блокировок)
0 cons74
16.05.17
Добрый день. База помирает. Серверная.
Выяснилось не сразу, т.к. все работало кроме документа сф выданный. А его не так часто создают. Поэтому бекап не актуален (прошло уже видимо несколько дней), пытались разворачивать копию 2х дневной давности - полдня было нормально, а потом вылезла та же проблема.
Симптомы: при попытке отмены проведения сф получаем конфликт блокировок, даже если один пользователь в базе. ТИИ (проверка логической и ссылочной целостности) валится с конфликтом блокировок, создание бекапа через sql management studio - то же ("Превышено время ожидания типа кратковременной блокировки буфера 3 для страницы").
Хотим попробовать залить cf недельной давности, но что-то надежд мало.
1 ТупойЖадный
16.05.17
08:43
Разворачивай базу какая есть рабочая и накатывай изменения из не рабочей через xml
2 Одинесю
16.05.17
Может какая-то доработка в с\ф. Регистры ее посмотреть. Что там может сломаться?
3 Рэйв
16.05.17
(0)Попробуй на скуле детач/аттач базы сделать
4 Serg_1960
16.05.17
(2) Ага, доработка :) "ТИИ валится с конфликтом блокировок" - у автора блокировки висят на базе, тут уж не до алгоритмом конфигурации.
5 МихаилМ
16.05.17
проверка дисков, проверка рэйд контроллнра,
проверка бд
2) замена дисков контроллера.
создание базы путем копирования таблиц.
6 Serg_1960
16.05.17
Остановить сервера для очистки кэшей, запустить и попытка выгрузки базы (создание бэкапа).
7 Serg_1960
16.05.17
PS: автор ничего не сказал про переиндексацию и проверку базы в SQL. Чтобы понять где бяда - на сервере 1С или на сервере базы.
8 cons74
16.05.17
(3) после первого сбоя на другой сервер железный переносили
9 cons74
16.05.17
Вернее когда обнаружили бяку пытались починить на "старом" сервере. Не получилось. Сначала только сф не проводились, потом вообще все документы.
Взяли 2х дневный бекап и перенесли на другой сервер. Полдня документы проводились, а потом - опять сф перестали проводиться.
10 Evgueni
16.05.17
Если в БД полетели индексы, то обращение ко всем таблицам будет в режиме скана. Гарантированно получим конфликт блокировок. Необходимо сделать реструктуризацию БД и потом перестроить индексы. У меня два месяца назад при обновлении конфигурации переполнился лог на сервере, индексы разрушились. Больше одного человека в БД работать не могло, постоянный конфликт блокировок. Помогла реструктуризация и переиндексация.
11 Дмитрий
16.05.17
Если база еще может загрузится в файловом режиме, то попробовать сделать в файловом ТиИ
12 Heckfy
16.05.17
(9) Может вам бомбочку заложили? Никого с деньгами не опрокидывали?
13 Serg_1960
16.05.17
Кстати, вспомнил: проверьте регламентные задачи, отключите не нужное и настройте расписание на минимальную нагрузку на базу. Если можно, то перенести запуск на ночное время, если нельзя - уменьшить частоту запуска. Да, и проверьте работу фоновых задач, не зависают ли они, блокируя работу остальных.
14 Serg_1960
16.05.17
Просто вспомнил интенсивные жалобы юзверей на тормоза и блокировки в конце очередного месяца. Думал активность юзверей к концу месяца возрастает, отсюда и проблемы... а  как оказалось, главбух освоила настройки отчёт по себестоимости... ну и кнопку запуска расчета себестоимости :) По несколько раз в день запускала перерасчет, каждый раз после обнаружения и ликвидации очередной выявленной ею ошибки.
15 ИС-2
dt получиается сделать ? Если да, то выгрузить в файловую.
Можно добавить реквизит в регистр, где блокировка, чтобы провести реструкторицию
16 ИС-2
регламетные задания не запущены? и какая конфа ?
17 AdApter
16.05.17
тут проблемы с сервером баз данных, а не 1С, версий конфигурации и пр. ни при чем.
Возможно не обслуживаемый скул жил как мог покуда хватало ресурсов, а теперь у автора начинается новый этап освоения знаний.
Если размер позволяет - выгружайте в файловую и начинайте изучать sql глубже.
