Лицензии 1С.
0 ELEA26
12.05.17
Есть сервер 1С.
Есть 100+ клиентов с тонким клиентом + веб клиентом.
Есть ключ на 100 пользователей (на сервере 1С стоит)
Есть еще тачка с ключем на 50 пользователей.
Настройки nethasp сделаны так, что сервер (askmon тоже) видит оба ключа.
При установке клиента (по скрипту+инструкция пользователи ставят сами) - прописывается и у них nethasp
Так же на сервере стоит "выдавать лицензии".
Все белое и пушистое (ничего не ломано, все с сайта 1С).
Сейчас одновременно работает примерно 60 - 80 человек (разные часовые пояса).
Хотел посмотреть реальный расход (кто-то 2 копии запустит, у кого-то сеанс зависнет и т.д., чтобы предупредить нехватку лицензий).
Почему AskMON показывает, что выдана 1 лицензия (Curent Stations) с ключа в 50 пользователей, а ключ на 100 пользователей вообще "чист" и иногда так же выдана 1 лицензия.
8.3.9.2170
Мое предположение: ключ который торчит локально "расходуется" сервером 1С так же "локально" и askmon эти выданные лицензии не видит. Может такое быть? Или может я не правильно как-то смотрю?
1 Heckfy
12.05.17
"Так же на сервере стоит "выдавать лицензии" - уберите. Тогда аскмонитор покажет реальный расход лицензий. И, если сервер выдает лицензии, то он выдает на каждый открытый экземпляр базы,  а не на хост, с которого запущена база.
2 zak555
12.05.17
> выдавать лицензии
зачем ?
3 zak555
12.05.17
(1) если раздавать сетевой ключ менеджером лицензий то расход будет -- одна лицензия - один хост
4 lodger
12.05.17
вы не понимаете различия между лицензированием рабочих мест и раздачей лицензий сервером.
вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
5 Heckfy
12.05.17
(3) Мне не нужно объяснять. Я всё это знаю. :) :)
6 zak555
12.05.17
(4) бу га га
(5) а вдруг?
7 BPBoris
12.05.17
(1) выдача лицензий необходима для веб-сервера
а вообще вот:
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3596:hdoc
8 Heckfy
12.05.17
(7) Ну тогда уже читаем здесь до полного понимания: http://tavalik.ru/algoritm-poiska-licenzij-pri-zapuske-1spredpriyatie-8-3/
9 BPBoris
12.05.17
+(7) но для этого желательно установить клиентский ключ на машину с веб-сервером и в менеджере лицензий запретить к нему доступ всем сетевым машинам, чтобы лицензии получал только веб-сервер
(8) +
10 h-sp
12.05.17
(9) откуда вообще появилась мысль, что AskMON будет работать в вашем случае? Он же вообще не знает даже о существовании такой программы как 1с.
11 ELEA26
12.05.17
(1) (2)  веб клиенты (
12 Heckfy
12.05.17
(11) См. (8)
13 ELEA26
12.05.17
(10) ну по идее кол-во выданных лицензий должно фиксироваться где-то в ключе?
14 BPBoris
12.05.17
Повторюсь, давать возможность веб-серверу искать ключ в сети - идея плохая. Его поиск нужно ограничить на машине, где он установлен, локальным ключом при помощи настроек в локальном нет-хаспе. Естественно, для этого нужно веб-сервер установить на отдельную машину, с отдельным локальным клиентским ключом (без менеджера лицензий), что в свою очередь не позволит сжирать его ресурсы прочим сетевым клиентам.
Таким образом, количество выданных лицензий сетевым ключом будет соответствовать количеству клиентских машин с 1С. А количество коннектов через веб-клиент будет ограничено количеством коннектов к веб-серверу.
15 ELEA26
12.05.17
(14) не могу! Веб клиентов всего 18. Кого ему давать - ключ на 50 или на 100? Кроме того веб на линукс клиенте.
16 Winnie Buh
(0) так и не понял, кто же у вас раздает лицензии? сервер 1С, менеджер лицензий или веб-сервер?
веб-сервер не умеет раздавать с двух ключей вообще
17 Winnie Buh
+ (16) вернее умеет, но только если ключи разных серий, т.е. если 50 и 100, то они одной серии и раздача будет только с одного ключа, а со второго ключа раздать не сможет, а вот если второй ключ будет 300, тогда увидит оба
18 ELEA26
12.05.17
(17) Описываю:
1) сервер 1С + ключ на 100 польз + нетхасп.
2) просто тачка + ключ на 50 полз + нетхасп.
3) сервер 1С имеет ini по которому видит и свои 100 и 50 лиц соседнего компа тоже.
4) сервер раздает лицензии
5) на тонких клиентах на всякий случай тоже есть ini который видит и ключ на 100 и на 50. Но если плохая связь или чего еще чтобы мог получить от сервера 1С.
6) есть веб публикация на линуксе стоит отдельно (для макос клиентов).
Почему-то на обоих ключах выдано по 1й лицензии (судя по askmon). Вот и не пойму как так?
19 ГеннадийУО
12.05.17
(18) Воткните оба ключа на сервер и не мучайтесь. Аскмон показывает только ключи, полученные клиентом. При раздаче сервером там и будет только одна лицензия на сервер.
20 Winnie Buh
если лицензии раздает сервер 1с, то видит тонкий клиент ключ или нет - это уже не имеет значение, если сервер не может выдать лицензию, то база не запуститься, даже если ты воткнешь ключ прямо в этот комп
21 Winnie Buh
(19) воткнуть оба ключа в один сервер - надо полагать это была пятничная шутка?
22 Bigbro
12.05.17
(21) нормально работают разные ключи на одной машине.
orgl8 orgl8a orgl8b
23 Winnie Buh
(22) ага, работают
только у ТС один ключ на 50, а второй на 100 - они оба orgl8,
orgl8a - это ключ на 300, а orgl8b - 500
так что совет воткнуть оба ключа в один сервак - это либо шутка, либо...
24 ELEA26
15.05.17
(20) да ну ладно! У меня в нотике ключ от поставки напрямую воткнут. И подключаясь к базе 1С получает локальный ключ, а не от сервера.
(19) :) Не, серверу нужен серверный ключ, а клиентам он раздает клиентский, если находит. И раньше на другом сервере все нормально было и выдавалась куча лицензий. А тут почему-то по 1й лицензии с каждого ключа. Вчера мониторил - с одного 1 лицензия, с другого 2. Итого 3. Но людей то работает почти 60 человек.
В сети точно больше нет никаких хаспов и т.д.
Есдинственное подозрение, что почти все клиенты до подключения имели свои 1Ски и возможно в их сети есть ключи? Просто реально сейчас 3 веб клиента и выдано 3 лицензии.
Т.к. я брал их 1С и загружал справочники и остатки, могу предположить, что у них клиенты получают свои ключи!?
25 h-sp
15.05.17
(24) наверно там еще локальный ключ воткнут в сервер, тогда точно будет видеть одну лицензию, а 50 не будет видеть, потому что воткнуто 2 одинаковых ключа.
26 h-sp
15.05.17
(24) вообще-то надо последовательно двигаться. Сколько всего у вас существует ключей, и куда вы их все повтыкали?
27 ELEA26
15.05.17
(26) ну в 0 же написал.
2 ключа лицензий на 50 и на 100 в разных компьютерах. 1 в сервере, 2й отдельно.
1 ключ сервера - локально на сервере.
28 Cyberhawk
15.05.17
В чем вопрос (в трех словах)?
29 ELEA26
15.05.17
(28) почему в askmon я не вижу выданные лицензии. Вижу что один ключ выдал 1 лицензию, а второй 1 или 2 (время от времени). Пользователей по факту работает 60 - 80 одновременно. Ну чуть больше, чем в 3х словах.
30 Cyberhawk
15.05.17
(29) Это документированная особенность при получении клиентами лицензий через сервер приложений, а не напрямую.
Еще вопросы?
31 ELEA26
16.05.17
(30) Почему на другом сервере при почти такой же конфигурации (там один ключ всего) - все отображается нормально? Там 50 лицензий и 30 выдано. В среднем так и есть - активных сеансов - 30.
32 h-sp
16.05.17
(31) скрины давайте.
33 ELEA26
16.05.17
(32) что именно заскринить?
34 Bigbro
16.05.17
(31) потому что на другом сервере не включена раздача лицензий сервером.
35 h-sp
16.05.17
(33) то что выдает AskMON
36 Bigbro
16.05.17
если я правильно помню последовательность поиска лицензий сначала смотрится локальные ключи, затем 1с пытается получить лицензии с сервера, затем ищет в сети лиценз менеджеры.
где то между этими этапами еще программные лицензии, про них не помню.
37 AdApter
16.05.17
в askmon не видно лицензии выданные сервером 1С. Такие можно увидеть только в консоли кластера 1С, колонка "Лицензия". Там показывается тип, у вас там будет 2 значения - сет 100 и сет 50.
ПКМ на узле "Сеансы", эскпортировать в текстовый файл, потом разобрать в Excel и посчитать кол-во
38 Cyberhawk
16.05.17
(31) Уже ответили.
Еще вопросы?
39 ELEA26
16.05.17
(37) спасибо. все что надо увидел.
