Загадка 1с, кто сможет ответить?
0 Elf56
12.05.17
Коллеги всем доброго времени суток.
Имеется 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
И очень простенькая обработка с самым простым текстом привожу его ниже
    А = 0;
    Б = 0;
    ВремяНачала = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах();
    Для Ин = 1 По 100000 Цикл А = А + Ин; КонецЦикла;
    ВремяКонцаВыполнения = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах();
    ВремяВыполненияВМиллисекундах = ВремяКонцаВыполнения - ВремяНачала;
    Сообщить(ВремяВыполненияВМиллисекундах);
        А = А + Ин;
Теперь сам вопрос. В не зависимости какой будет цикл в одну строку первым или вторым он всегда будет выполняться в разы быстрее чем второй хоть он полностью скопирован с другого цикла, но просто размещен в одну строку у меня цикл в одну строку выполняется за 141, а цикл в три строки за 1000.
Кто знает причину этого? мне стало прямо интересно почему так? может это еще одна скрытая возможность оптимизации кода 1с ? )))
1 Naf2017
12.05.17
Баян
2 april
12.05.17
надо все типовые в одну строку переписать!
3 Кирпич
12.05.17
(0) напиши разработчикам 1с письмо с описанием данной проблемы. письмо напиши в одну строку, чтобы быстрее прочитали.
4 Elf56
12.05.17
(3) это ты пошутил или серьезно ? )))
5 Asmody
12.05.17
КакиеШуткиТутМироваяСенсация!!!111111одинодин
6 МихаилМ
12.05.17
давненько этого вопроса не было.
ах пятница.
7 Adilgeriy
12.05.17
(1) а по подробней
8 ShAV
12.05.17
(0) перед вторым циклом попробуй вставить   "А=0;"
9 Кирпич
12.05.17
о блин. я пятая колонна оказывается
10 Aleksey
12.05.17
11 ShAV
12.05.17
+(8) либо во втором цикле "А" исправь на "Б"
12 Elf56
12.05.17
(11) пробовал и с Б тоже результат тот же специально тут А два раза указал )
13 Elf56
12.05.17
(6) пятница да ) развлечение для мозга )
14 Кирпич
12.05.17
(7) эта фигня еще с 7.7 тянется
15 Крэкпэк
12.05.17
А если второй цикл тоже записать в одну строку, то он будет быстрее первого ))
16 golem14
12.05.17
у меня 48 и 196
17 Aleksey
12.05.17
18 kzot
12.05.17
(0) А повтори в обратном порядке.
19 mehfk
12.05.17
Ура! Пятничная тема!
20 Elf56
12.05.17
запустил предприятие не из конфигуратора а по ярлыку вот такие результаты выдало
остальная разница в 31 миллисекунду идет на специальный байт-код, который используется чтобы при развале с исключением в модуле, поставляемом без исходного кода, сориентироваться и выдать сообщение типа "Ошибка в строке 30". Это описано в теме ссылка на которую выше
21 Кирпич
12.05.17
(20) ну будем считать, что пофиксили. хотя могли бы обойтись и без "специальный байт-код" конечно
22 Гипервизор
12.05.17
242
А подсказать еще одну скрытую возможность оптимизации кода 1с так и быть могу: не объявлять неиспользуемые переменные.
23 Гобсек
12.05.17
(0)Лично для меня это новость. Но я могу предположить, что если цикл занимает несколько строк, то в случае зависания можно программу запустить под управлением отладчика, нажать на кнопку "пауза" и исполнение остановится внутри цикла. Если цикл занимает одну строку, то в случае зависания выявить место, где программа зациклилась, этим способом не получится. То есть выигрыш в производительности достигается за счет проигрыша в некоторых других отношениях.
Предлагаю ТС провести эксперимент и сообщить о результатах.
24 VanDiesel
12.05.17
Ну у тех кто начинал кодить на заре программирования или у тех кто кодил в ассемблере - такие вопросы не возникают.
25 dezss
12.05.17
26 Гобсек
12.05.17
(23)+ При проведении эксперимента цикл надо использовать бесконечный
27 Elf56
12.05.17
(23) именно поэтому если запустить предприятие из конфигуратора в режиме отладки будет разница не 172 и 203, а 141 и 1000
28 Elf56
12.05.17
интерпретатор тратит время на преобразование каждой строки для отладки
