IT
Админ
Как активизировать ps/2 клаватуру или мышь без перезагрузки на 2003?
0 Провинциальный 1сник
11.05.17
Есть несколько серверов 2003, подключены к одному пульту через механический переключатель KVM. Проблема такая - если сервер включается, а клавиатура и мышь к нему в этот момент не подключены, то windows не включает поддержку этих устройств. Проблема именно в ОС, не в железе - в линуксе такой проблемы нет. Как я понял, за ps/2 устройства отвечает драйвер i8042prt.sys, который имеет статус загрузки boot, соответственно, рестартовать его во время работы системы невозможно. Никто не находил решения этой проблемы? Может какой альтернативный драйвер есть? Или можно заставить стандартный драйвер предполагать наличие клавиатуры и мыши по умолчанию без проверки?
1 Garykom
неправильный KVM, правильный всегда имитирует наличие клавы/мышки PS/2
2 Garykom
(1)+ берем ардуинку и ваяем свой правильный свитч с эмулятором ))
http://robocraft.ru/blog/communication/100.html
3 SeriyP
11.05.17
(0) КВМ смени
4 Fragster
воткнуть через usb переходники
5 Провинциальный 1сник
11.05.17
(1) Ну вот какой есть. Я же сказал - KVM механический. Ручка на 4 позиции, физически коммутирующая.
6 Fragster
7 Провинциальный 1сник
11.05.17
(6) Это тут при чем? Речь о том, как заставить винду игнорировать "неопределение" клавиатуры и мыши..
8 Garykom
(7) Использовать USB клавиатуру и мышку вместо PS/2 же
9 Garykom
10 Провинциальный 1сник
11.05.17
(9) И как такой переходник решит проблему? kvm не имеет usb-портов.
11 Провинциальный 1сник
11.05.17
+(9) А, понял. Этот адаптер воткнуть в сервер, а провода клавиатуры и мыши от kvm воткнуть в мамки на адаптере. Может и правда вариант..
12 Fish
А можно извратиться: включать каждый сервер по очереди, переключив КВМ на него :)))
13 Провинциальный 1сник
11.05.17
(12) Так и делаем) но задолбало
14 Garykom
(11) угу, но там может не сработать без передергивания usb
15 Провинциальный 1сник
11.05.17
(14) Тогда вопрос касается тех, у кого есть подобное устройство. Воспринимает оно подключение "на горячую" мыши и клавиатуры?
16 Builder
11.05.17
А смысл наличия клавы-мышки на сервере?
Нет программ удаленного доступа? Radmin, RDP и иже с ними...
Последний раз клава на сервере понадобилась когда он на биосе споткнулся.
17 Garykom
(15) При передергивании USB "на горячую" прекрасно воспринимает. USB можно "передернуть" и программно.
18 Garykom
(17)+ Можно и хардварно по питанию USB передернуть, воткнуть через разветвитель с кнопкой в разрыв питания USB
19 Zamestas
11.05.17
(0) Правильный ответ в (3).
20 mehfk
11.05.17
