Проверка номера и присвоение нового индекса.
0 Олеся999
10.05.17
При загрузки объектов из БД источника в БД приемник, возникает проблемка, т.к номера после приведения становятся одинаковые.
В документах имеются номера типа:
20, 020
после приведения:
ИсходнаяСтрока = СокрЛП(Источник.Номер);
А = "00000000000" + ИсходнаяСтрока;
НомерВых = Прав(А, 11);
после приведения они будут выглядеть (одинаково)как :
00000000020,00000000020
Подскажите пожалуйста как сделать проверку и присвоение индекса:
допустим если уже есть число 00000000020 тогда будет присваиваться индекс "б" и будет выглядеть так: 00000000б20 или "в" 00000000в20 и.т.д.
1 Морозов Александр
10.05.17
Префиксы однако не для вас придумали....
2 Олеся999
10.05.17
(1) Не там уже есть префиксы , я просто не написала.
Вот так номер выглядит НН000000020, просто опустила эти подробности :)
3 Морозов Александр
10.05.17
Ну так и зачем еще номер менять тогда? У каждой базы должен быть включен свой префикс, и тогда номера не будут совпадать.
4 Олеся999
10.05.17
Так я говорю про номера в пределах одной БД.
5 Serg_1960
10.05.17
Так Вам и говорят о присвоении различных(!) префиксов однотипных объектов в пределах одной базы.
6 Serg_1960
10.05.17
(если кто чего не понял :)
Например, документы, создаваемые в этой базе, имеют префикс "НН" (вероятно префикс организации?), а документы, полученные обменом, имеют другой префикс.
7 Олеся999
10.05.17
Есть несколько БД источников где менять ничего не нужно.
событие перед выгрузкой :
Ном = "00000000000" + ИсходнаяСтрока;
НомерВых = Прав(Ном, 11);
ОБ = ПланыОбмена.Полный.ЭтотУзел();
ОБКОД = ОБ.Код;
Значение = Строка(ОБКОД) + Сред(НомерВых,4);
По сути добираю нулями и присваиваю префикс перед выгрузкой,
а при этом событии нет возможности проверить на предмет однотипных объектов.
Это скорее всего нужно делать при загрузке проверку и присвоение индекса, или я ошибаюсь ?
8 Serg_1960
10.05.17
Всё нужное уже было сказано.
9 mistеr
10.05.17
(7) Префиксы придуманы именно для того, чтобы гарантировать уникальность. Чтобы не проверять ничего при загрузке.
10 Олеся999
10.05.17
Так я не поняла при каком событии их присваивать нужно
тогда при выгрузке?
Мы же не можем проверять на уникальность, или как?
11 mistеr
10.05.17
(10) Просто обеспечь, чтобы во всех базах были разные префиксы, и все.
12 Serg_1960
10.05.17
(10) Уникальные префиксы узлов плана обмена, как правило, устанавливаются заранее, при подготовке баз данных к началу обмена.
Проверять уникальность Вы можете при загрузке данных. Но делать это придётся самостоятельно программно так, как проверку уникальности номеров при обмене платформа не выполняет (проверки отключаются при использовании ОбменДанными.Загрузка = Истина). Азбука :(
13 Олеся999
10.05.17
(11) так во всех базах и так разные префиксы!
14 Масянька
10.05.17
(13) Ну, и на фига (извините) зачем - "приводить" номера?
15 Serg_1960
10.05.17
(14) Вообще-то, с учетом уже сказанного автором, в (0) номера не приводятся, а калечатся таким алгоритмом :( И становится понятным почему автора интересовали номера типа "00000000Б20" или "00000000В20" :))
16 Serg_1960
10.05.17
Имхо, по существу вопроса: Добавление лидирующих нулей в номер документа - обрати внимание на мой пост 28.
