СКД. Пустая строка при получении остатков и оборотов. Как убрать?
0 DTX 4th
05.05.17
Вот вывод произвольного отчета:
http://i.imgur.com/ari4WB1.png
Вот схема:
http://i.imgur.com/VMgtICP.png
Что это за пустая строка в выводе? Только путает. Можно её убрать?
1 polosov
05.05.17
(0) Это начальный остаток. Но т.к. регистратор нельзя определить, то поле пустое.
2 DTX 4th
05.05.17
(1) Сначала тоже так подумал, но начальный остаток равен 0.
3 JeyRico
05.05.17
Что-то кажется мне группировка по регистратору - это лишнее
4 DTX 4th
05.05.17
(3) Что значит лишняя?)
Ну вот захотелось мне регистраторов посмотреть, не буду же я по каждой строке расшифровкой пользоваться.
5 JeyRico
05.05.17
(4) выводить в поля пожалуйста - группировать по регистратору не надо
6 DTX 4th
05.05.17
(5) Попробовал - картина не изменилась.
7 dezss
05.05.17
ТиИ с пересчетом итогов.
Чета не так с начальным остатком.
8 JeyRico
05.05.17
(6) Не то чтобы я совсем не верил, но проблема классическая, 2 из 3 причин ты уже поборол. А вот группировка по регистратору на картинке есть. Сделай скрин плиз для истории - что без без группировки по регистратору тоже лишняя строка есть. И заодно, что таблице регистра нет движений с пустым регистратором.
9 DTX 4th
05.05.17
10 DTX 4th
05.05.17
(8) >И заодно, что таблице регистра нет движений с пустым регистратором.
Так?
http://i.imgur.com/52KsZCm.png
11 DTX 4th
05.05.17
Если кликнуть на пустую строку, то он скажет "Неопределено". Значит там не пустая ссылка.
12 h-sp
05.05.17
(11) остаток не может быть с регистратором, регистратор только у оборотов. Поэтому се ля ви. Смирись.
13 JeyRico
05.05.17
Попробуй периодСекунда тоже
вывести - как эксперимент
14 Вафель
05.05.17
Поставь ВидДополнения = Движения
15 Вафель
05.05.17
параметр ВТ в запросе
16 DTX 4th
05.05.17
(14) Лол, помогло, спасибо)
Я думал это значение по дефолту.. Давно с остатками и оборотами не работал (:
17 _Batoo
05.05.17
Типа остатки без движений не надо показывать?)
18 DTX 4th
05.05.17
(17) Веский довод)
(12) Не в этом дело. Он неправильные данные показывает.
Или это нормально, что у пустой строки в самом начале начальный остаток = -5, хотя на деле 0.
Если ПериодСекунда вывести, то строки упадут вниз и будут символизировать конечный остаток. Это я ещё могу понять. Всем спасибо
