Конвертация данных Как правильно указать параметр?
0 Босечка
03.05.17
В полях поиска прописываю свой алгоритм по поиску номенклатуры
Если НомерВариантаПоиска = 1 тогда
    Если СвойстваПоиска["АлкогольнаяПродукция"] тогда
    Запрос = Запросы.НайтиНоменклатуруАлкПоПолямПоиска;
    Запрос.УстановитьПараметр("СсылкаАлк",СсылкаНаОбъект);
    Если Выборка.Следующий() Тогда
        ССылкаНаОбъект =  Выборка.Номенклатура;
        ПрекратитьПоиск  = Истина;
        УстанавливатьУОбъектаВсеСвойстваПоиска =Ложь;
и т.д.
вот запрос
    СоответствиеНоменклатурыЕГАИС.Номенклатура
    РегистрСведений.СоответствиеНоменклатурыЕГАИС КАК СоответствиеНоменклатурыЕГАИС
ГДЕ
    СоответствиеНоменклатурыЕГАИС.Номенклатура = &СсылкаАлк
СсылкаНаОбъект в полях поиска это правильно?
1 бомболюк
03.05.17
а я вот что то думал всегда что в результате работы этого события (Поиск) и надо присвоить значение переменной СсылкаНаОбъект, а значит использовать его значение в качестве параметра запроса  как то неправильно, мне так кажется.
2 azt-yur
03.05.17
(0) Запрос.УстановитьПараметр("СсылкаАлк",СсылкаНаОбъект); - здесь не правильно, у вас еще нет ссылки. Искать надо по полям поиска.
А вообще что пытаетесь найти? Передаете в запрос ссылку, которую и пытаетесь вернуть.
3 Босечка
03.05.17
а как правильно надо написать? Пытаюсь найти ссылку на объект в источнике Как к ней обратиться. Я знаю что непроавильно, поэтому и спрашиваю
4 Aleksey
03.05.17
(3) На данном этапе источник недоступен.
И повторяю в 21 раз. На данном этапе доступны те поля источника у которых стоит галка поиск
5 azt-yur
03.05.17
(3) по каким условиям хотите ее найти? Причем здесь регистр СоответствиеНоменклатурыЕГАИС? Почему нельзя ограничиться настройкой полей поиска, зачем писать код?
6 Босечка
03.05.17
А как же мне найти ссылку на эту номенклатуру?
7 Aleksey
03.05.17
(6) Запросом, перебором, как вы считаете нужным так и ищите
8 PiotrLoginov
03.05.17
(6) см. (5)
9 Aleksey
03.05.17
Вопрос изначально в чем был? Как мне самостоятельно найти нужную номенклатуру и подсунуть найденную номенклатуру в КД
Вы же как то планировали её искать, ккакие то критерии у вас поиска были. Вот по ним и ищите
10 Aleksey
03.05.17
11 Босечка
03.05.17
Вся эта ерунда я согласна идет из-за того что надо перенести остатки из разных баз с возможно разной номенклатурой.
12 Aleksey
03.05.17
(6) забудьте о КД
Вот у вас номенклатура  в одной базе. Как вы ищите соответсвие в другой? Без привязки к КД, как вы определяете что вот эта номенклатура из одной базе соответствует именно вот этой номенклатуре в другой. Т.е. у них коды совпадают, или в дополнительных реквизитах код другой базы прописан, или у вас регистр сведений - соответствие объекта заполнен и вы по нем ищите соответствие
Для начало ответьте на вопрос как вы планируете сопоставлять. А потом уже будете обучать КД искать соответствие автоматом
13 Босечка
03.05.17
Мне надо сопоставить по наличию номенклатуры в Регистре сведений СоответствиеНоменклатурыЕГАИС
14 Aleksey
03.05.17
(13) Ок вот открыли вы этот регистр. и как вы будете сопоставлять? Как вы определите кто есть ху?
P.S. А вы точно правильно поняли задачу? Этот регистр никакого отношения не имеет к поставленной задачи.
Конечно есть вариант двойной конвертации. Сначала ищем соответствие в источники и меняем номенклатуру на эталоную. Затем уже в приемнике по эталонной номенклатуре ищем номенклатуру в приемнике, но мне отсюда не видно что за бардак у вас там в базах
15 Босечка
03.05.17
ТОчно правильно поняла. Именно в этом регистре мне надо искать.
16 Босечка
03.05.17
Если номенклатура есть в этом регистре, то она найдена, в противном случае - создается новая.
17 Босечка
03.05.17
Из разных баз надо слить информацию в одну, чтобы потом сделать РИБ.
18 Aleksey
03.05.17
(16) Ок. у вас в одной базе "Вино 0,5 игристое." В другой базе
"Вино игр. 0,5л бут." По какому критерию вы определите что это одна и таже позиция?
19 Босечка
03.05.17
Чтобы номенклатура не задвоилась надо сделать этой поиск.
20 Aleksey
03.05.17
(16) вы путаете мягкое с тёплым. Хотя бы посмотрите для чего нужен этот рееистр
21 Aleksey
03.05.17
(19) У вас в источнике этот регистр хоть заполнен?
22 Босечка
03.05.17
для сопоставления номенклатуре кодам алкогольной продукции
23 Босечка
03.05.17
Заполнен
24 Aleksey
03.05.17
(22) Только есть нюанс. Он привязан к импортерам. Т.е. он та может быть заполнен но у другого поставщика, что делать?
25 Босечка
03.05.17
(18) Буду искать "Вино 0,5 игристое" в Регистре
СоответствиеНоменклатурыЕГАИС там есть кодалкогольной продукцииЕГАИС.  Далее "Вино игр. 0,5л бут. тоже надо искать в этом регистре, если кодалкогольной продукцииЕГАИС совпадает, то это одна и таже позиция. Только как это в конвертации написать не знаю......
26 Aleksey
03.05.17
(25) там нет кода, по крайне мере в бП
Измерения
АлкогольнаяПродукция - СправочникСсылка.КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС
ИдентификаторУпаковки - Строка
Ресурсы
Номенклатура - СправочникСсылка.Номенклатура
КоэффициентПересчетаУпаковки - Число
И где здесь код?
27 Aleksey
03.05.17
Но если у в самописке есть этот код, тогда проще
Добавляем новый реквизит
Источник - получить из входящих данных + галка поиск и заполняем его кодалкогольнойпродукцииЕГАИС.
Далее в поиске прописываем если это поле заполнено, то ищем в регистре. Нашли - заполняем переменную СсылкаНаОбъект
Не нашли, или поле не заполнено - тогда обычный поиск
28 Босечка
03.05.17
конфа Розница 2.2 базовая никаких самописок нет переносится в проф розница 2.2
29 Босечка
03.05.17
Вы хотите сказать в приемнике можно добавить код? И перенести из базовой?
30 azt-yur
03.05.17
(25) "кодалкогольной продукцииЕГАИС" - это реквизит номенклатуры?
31 Босечка
03.05.17
нет Это реквизит справочника КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС
32 Aleksey
03.05.17
(31) это не так. У этого справочника нет такого кода.
Код - это типовой код который 1С присваивает автоматом. И он не обязан совпадать в разных базах
33 Aleksey
03.05.17
Реквизиты
Объем
Крепость
ВидПродукции
Производитель
Импортер
НаименованиеПолное
ТипПродукции
34 Босечка
03.05.17
Именно так во всех базах одинаковый вот так.
35 Йохохо
03.05.17
понял) надо сделать поиск не по полям номенклатуры, а полям КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС, которой соответствует эта номенклатура в РС СоответствиеНоменклатурыЕГАИС
36 Aleksey
03.05.17
(34) ну тогда (27) всё еще в силе
37 Босечка
03.05.17
понятно. А где прописывать получение этого кода?
38 Aleksey
03.05.17
все там же
Если ЗначениеЗаполнено(СвойстваПоиска["АлкогольнаяПродукция"]) тогда
    Запрос.УстановитьПараметр("Код",СвойстваПоиска["АлкогольнаяПродукция"]);
39 Босечка
03.05.17
понятно
только
Запрос.УстановитьПараметр("Код",СвойстваПоиска["КодЕГАИС"]);
КодЕГАИС - реквизит который я создам в приемнике и на нем надо галочку поставить.
АлкогольнаяПродукция - булево.
Правильно я поняла?
40 Aleksey
03.05.17
почти
41 Aleksey
03.05.17
42 Босечка
03.05.17
(41) Из входящих данных. А где это заполнение прописать?
43 Йохохо
03.05.17
Вам как бы намёк, что всё плохо
