Ключ запуска к обработке в справочнике Внешние обработки в УТ10.3
0 Мимохожий Однако
27.04.17
07:30
Есть ключ для запуска внешней обработки.
"C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe" ENTERPRISE /F "ПУТЬ К ПАПКЕ С БД" /N ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ /P ПАРОЛЬ /Execute "C:\\обработка.epf"
А вот как запустить обработку из справочника Внешние обработки? Не из файла,а из справочника. Полагаю есть вариант. Ведь как-то запускается обработка обучения в бухгалтерской базе, которая лежит в этом справочнике.
1 1dvd
27.04.17
07:36
Смотри как ПриНачалеРаботыСистемы обрабатывается ПараметрЗапуска
2 Неверный Параметр И
27.04.17
07:38
Если там обработка прибита гвоздями к ключу, то запускай свою внешнюю обработку для запуска нужной обработки из справочника.
3 1dvd
27.04.17
07:39
/Execute запускает только внешки
4 Неверный Параметр И
27.04.17
07:40
Из которых можно запустить внутрянки
5 Мимохожий Однако
27.04.17
07:48
(2) Пример кода можно?
6 Неверный Параметр И
27.04.17
07:50
(5) См в типовой
7 Мимохожий Однако
27.04.17
07:52
(6) Спасибо
8 mehfk
27.04.17
07:52
(0) В БП 2.0 ищется обработка обучения по имени, она и запускается, если есть. К УТ 10.3 и вообще к запуску произвольных обработок это не имеет отношения.
9 Мимохожий Однако
27.04.17
07:56
Т.е. пока я вижу два пути.
1. Запускать из файла по ключам запуска.
2. Внести изменения при запуске системы.
10 oslokot
27.04.17
(9) единственно верный путь, указывает неверный параметр ы в (2)
11 Мимохожий Однако
27.04.17
3 Вариант. У меня в конфигурации есть возможность запуска по расписанию обработок из справочника. Можно в регламентном задании прописать запуск этой обработки.
12 1dvd
27.04.17
(11) есть другой вариант. Ключом запускать внешку, которая будет сохранять обработку из справочника внешних обработок во временный файл и запускать её. Для этого вносить изменения в конфигурацию не потребуется
13 1dvd
27.04.17
о чем, собственно, и говорится в (2)
14 Мимохожий Однако
27.04.17
(12) Это тоже самое, что сохранить обработку из справочника. Удобство только в том, что не надо думать об этом сохранении при очередной замене обработки во справочнике.
