v7: 1С++ Хочу прямой запрос на удаление записей из регистров по условию Номенклатура
0 Злопчинский
23.04.17
ТиС, SQL
сам ламер.
..хочу прямой запрос
удалить из регистра (например, остаткиТМЦ, и движения, и итоги) все записи по измерению "Номенклатура" где Номенклатура.ПометкаУдаления()=1
кому не в лом, набросайте шаблончик, плиз, со строкой подключения хотя бы на вычерк из итогов
спсб
1 vcv
23.04.17
Тебе разово? Есть отличная обработка, пересчитывающая итоги по регистрам. А удалить записи из движений - запрос простой. Удалить движения и пересчитать обработкой итоги.
2 vcv
23.04.17
Запрос где-то такой, если ничего не путаю
DELETE FROM $Регистр.ОстаткиТМЦ AS ОстаткиТМЦ
INNER JOIN $Справочник.Номенклатура AS Номенклатура ON $ОстаткиТМЦ.Номенклатура = Номенклатура.ID
WHERE (Номенклатура.ISMARK = 1)
3 vcv
23.04.17
не, запрос не такой. Вот такой, кажется, будет правильным. Но всё  равно, пишу без проверки и за себя не отвечаю :)
WHERE $ОстаткиТМЦ.Номенклатура IN (
   SELECT Номенклатура.ID [Ссылка $Справочник.Номенклатура]
   FROM $Справочник.Номенклатура AS Номенклатура
4 vcv
23.04.17
И "AS ОстаткиТМЦ" убрать надо, для DELETE алиас без надобности
5 Злопчинский
23.04.17
ага, попробую
сначал Select'ом проверить?
запрос из (3) не будет молотить часами с учетом того, что помеченных на удаление порядка 50 тыс?
6 spock
23.04.17
(5) нужно смотреть запрос из (2). После выполнения запроса, запустить ТиИ и итоги пересчитаются сами.
7 vcv
23.04.17
(5) А ты проверь на реальных данных сначала вложенный селект, время замерить. Но на мой взгляд, твои 50000 удалённых для нормального SQL-сервера так, на несколько секунд.
(6) ТИИ дело не быстрое. На моих 400+ гигах подобные вещи штатными средствами я стараюсь запустить в субботу, что бы гарантированно успеть к понедельнику. Обычно ночи хватает, но запас карман не тянет, так же?
8 trdm
23.04.17
(7) Есть обработка пересчета итогов регистров.
9 vcv
23.04.17
Предложи еще обработку пересчета бухитогов, да всяческих отборов и я буду счастлив :)
10 spock
23.04.17
(7) Полностью согласен. Не думаю, что у (0) большие базы, иначе бы он t-sql и 1с++ изучил на изусть - значит ТиИ реально.
11 Злопчинский
23.04.17
при удалении прямыми запросами записей по номенклатуре - нафига ТИИ?
12 vcv
23.04.17
(11) ТИИ или пересчет итогов. Что бы не разбираться, что и как устроено в таблице итогов регистра. Удаляешь движения, потом пересчитываешь итоги штатно, или обработкой, написанной в древние времена каким-то забытым архимагом :) :) :)
13 Злопчинский
23.04.17
(12) не, это не наш путь.
буду удялять и движения и итоги.
и ничего пересчитывать не нужно.
ибо вычищается под ноль
14 vcv
23.04.17
(13) Думаю, ты прав. Не вижу, почему бы при таком удалении могло что-то пойти не так. Но, всё равно, из принципа, я бы сделал пересчет итогов после чистки :)
15 vcv
23.04.17
+(14) У себя этот пересчет итогов в любом случае регулярно делаю. Хотя бы потому, что в своей базе внедрил самопальные "гибкие группировки", которые иногда косячат на массовых операциях типа обмена УРБД.
16 Злопчинский
23.04.17
ща попробую (2)
17 Злопчинский
24.04.17
потестил (2) на выборку в консоли скуля
выбрать из регистра.продажи (таблица итогов)
SP2343 - это Регистр.Продажи.Номенклатура
Select top 100 SP2343 FROM RG2351 AS ОстаткиТМЦ
INNER JOIN SC84 AS Номенклатура ON ОстаткиТМЦ.SP2343 = Номенклатура.ID
вроде норм.
как пристегнуть в вывод выборки наименование номенклатуры?
18 Ёпрст
and Номенклатура.descr = 'Вася'
19 Злопчинский
24.04.17
(18) не, не условие, а как это в 1С++ - типизировать вывод SP2343 (ссылка номенклатура) в виде номенклатура.наименование
20 Ёпрст
(19) хз, че тебе надо, если в QA, то тупо select  Номенклатура.descr в запросе из (17)
21 Злопчинский
24.04.17
(20) непонятно (тупой я)
выбрать из таблицы итогов регистра продажи записи, в которых номенклатура из измерения "номенклатура" помечена на удаление. в качестве визуального представления записи вывести наименование номенклатуры, соответствующее измерению регистра продажи - типа так
22 Злопчинский
24.04.17
вот так получилось ожидаемое вроде
Select top 100 Номенклатура.descr, SP2343 FROM RG2351 AS ОстаткиТМЦ
23 Злопчинский
24.04.17
даже вот так
Select top 100 Номенклатура.descr FROM RG2351 AS ОстаткиТМЦ
24 Злопчинский
24.04.17
ломает мозг конструкция
25 Злопчинский
24.04.17
ага, посмотрел, вроде то что надо получаю
3П/МТТ, елы-палы.
26 Злопчинский
24.04.17
А какой правильной 1С-ной QA юзаться? их несколько с разными доработками/усовершенстования от авторов...?
27 Ёпрст
(26) да пофик какой, обычно, их под себя переписываю, я к примеру, переписывал под оледб провайдера для дбф
28 Злопчинский
24.04.17
(27) вот я поэтому тренировочно-одноразово через консоль скуля.
для меня оледб, одбц и прочее - китайская грамота
29 Ёпрст
(28) консоль, то конечно, круто. Вот только в ней нет метапарсера имён, типизации и.. ну ты понял :)
30 Ёпрст
так что, делай запросы хотя бы в 1cqa и пользуй всё мощь 1cpp
31 Злопчинский
24.04.17
(30) ну так и я про это! какой  1cqa взять? их несколько
32 Ёпрст
бери тот, который заработает :)
33 Ёпрст
некоторые к форма.привязки пользует, где-то еще какие плюшки
34 Ёпрст
на вот, для разнообразия
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1157967835/all
35 Злопчинский
24.04.17
(32) вот вам болванка и напильник, автомат калашникова сделаете сами ;-)
36 vcv
24.04.17
(35) Русский человек с помощью напильника и такой-то матери любую микросхему сделает. И самое главное - хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Потому что 99% разработок под 1С обладают всеми основными недостатками opensource. И нормально работать без доработки напильником могут только у автора.
37 spock
24.04.17
