Тормозит конфигуратор | ☑ | ||
Никулин Леонид
20.04.17
Здравствуйте!
Есть 2 серверные базы БП3.0 и ЗУП2.5. Обе на замочке. Запускаются с 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784). Пользователи в режиме предприятия работают более менее сносно. А вот конфигуратор сильно тормозит. Такие банальные действия к примеру как запуск, "Сохранить конфигурацию в файл", "Сравнить, объединить...". Куда копать?? Спасибо! |
Вафель
20.04.17
термаинал?
Никулин Леонид
20.04.17
(1)TCP/IP
Cyberhawk
20.04.17
Очереди к диску
Никулин Леонид
20.04.17
Если выгрузить базу в dt и загрузить в файловую "Сохранить конфигурацию в файл" делается за минуту. На серверной идет уже час((. Тестирование и исправление не помогает
Cyberhawk
20.04.17
+(3) к диску СУБД
Cyberhawk
20.04.17
+(3) к диску сервера приложений
Никулин Леонид
20.04.17
(3) А как там правильно смотреть? Смотрю на сервере в монитор ресурсов. Вкладка "Диск". СУБД и сервер предприятия находятся в одном месте. На диске C. "Активного времени" = 98% (синенькая под потолком), а "дисковый вывод-ввод" примерно 2 МБ/С (зелененькая примерно по середине)
Cyberhawk
20.04.17
(7) Нужно смотреть на число запросов чтения / записи, поставленных в очередь
Cyberhawk
20.04.17
Показатель "длина очереди диска" или как-то так
Cyberhawk
20.04.17
При значении выше 0.2 можно уже начинать беспокоиться
VladZ
20.04.17
(0) Антивирус установлен?
Никулин Леонид
20.04.17
(8) Эээээ... А можно чуть подробнее. Где это?
(11) Да. Но вроде как тормозить начало раньше, чем установили касперского |
Никулин Леонид
20.04.17
(12) Сори. Антивируса на сервере нет
Никулин Леонид
20.04.17
(9) и (10) как я понимаю это "дисковый ввод-вывод". У меня этот показатель примерно 2. А как его опустить?
Никулин Леонид
20.04.17
В "Мониторе ресурсов" на вкладке "Диск" у меня есть окошко "Работа диска". Там можно видеть динамический список каталогов куда (как я понимаю) идет запись в текущий момент. Большенство из них выглядят примерно так:
Образ ИД процесса Файл Чтение (байт/с) Запись (байт/с) Всего (байт/с) Приоритет ввода-вывода Время ответа (мс) System 4 C:\Program Files\PostgreSQL\9.4.2-1.1C\data\base\75590\13398029 0 683 683 Обычный 65 |
Herby
20.04.17
я думаю, что средняя длина очереди тут не причем, ты же не на сервере БД запускаешь конфигуратор? а с локальной рабочей станции, так? может просто она у тебя очень дохлая, вот и тормозит.
ДемонМаксвелла
20.04.17
Из очевидного. Базы должны лежать на быстром отдельном диске. А у вас они, видимо, на диске C.
Никулин Леонид
20.04.17
Конфигуратор открываю на своем локальном компе. Если на этом же компе открыть конфигуратор файловой локальной базы, то сохранение конфигурации в файл будет происходить в разы быстрее
Никулин Леонид
20.04.17
Сейчас ради прикола попробую на сервере развернуть через терминал файловую базу и сделаю на ней "Сохранить конфигурацию в файл"
Herby
20.04.17
(18) объем файловой локальной БД такой же как и на серверной БД?
Никулин Леонид
20.04.17
(18)Да. Это одна и та же ИБ.
Никулин Леонид
20.04.17
Ну все. Файловая база на сервере уже сделала "Сохранить конф в файл".
XMMS
20.04.17
А у вас сеть гигабитная?
RomanYS
20.04.17
(15) PostgreSQL!!!
Эта штука кажется сама умеет создавать тормоза, небольшой личный опыт. |
Никулин Леонид
20.04.17
(23) "Подключение по локальной сети" -> Скорость: 1.0 Гбит/с
Fragster
(24) проблема не в этом, а в том, что конфигуратор запрашивает данные микроскопическими порциями, и добавление сетевых задержек приводит к катастрофическим последствиям. Например открытия конфигуратора на локальной машине с сервером в германии (пинг 50мс) можно ждать несколько часов. по локальной сети не так заметно, если она хорошо работает. если же там пинг больше 1-2мс, то все начинает тормозить.
20.04.17
(0) Лень, ты опять связался с нищебродами на Postgre? Бросай их...
Никулин Леонид
20.04.17
(26) а как-то можно это победить ну или еще как тпотестировать? (27) да как же я без своих любимых нищебродов?))
Никулин Леонид
20.04.17
ping со своей машины на сервер:
Отправлено: 4 Получено: 4 Потеряно: 0 Время приема-передачи: Мин:0 мсек Макс: 1 мсек Среднее: 0 мсек |
vde69
20.04.17
vde69
20.04.17
Никулин Леонид
20.04.17
Ух ты! Буду читать. Спс...
