Вывести СообщениеПользователю из общего модуля привязкой к реквизиту
0 Радим1987
20.04.17
Надо вывести такое сообщение к привязкой табчасть Товары.Номенклатура
Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
Сообщение.Текст = "услуги [ "+ВидРезки+" ] не существует";
Сообщение.Поле = "Товары[0].Номенклатура";
Сообщение.Сообщить();
1 Радим1987
20.04.17
Сообщение выводиться но ни как привязывается к табЧасти
Параметрах процедуры есть (Объект = ДанныеФормыСтруктура,Форма = управляемая форма)
что только не пробывал
2 Радим1987
20.04.17
Попытка
1) ДокументОбъект = ДанныеФормыВЗначение(Объект, Тип("ДокументОбъект.РеализацияТоваровУслуг"));
Сообщение.УстановитьДанные(ДокументОбъект );
2) Сообщение.КлючДанных = Объект.Ссылка;
Сообщение.ПутьКДанным = "Объект";
3) ДокументОбъект = ДанныеФормыВЗначение(Объект, Тип("ДокументОбъект.РеализацияТоваровУслуг"));
УстановитьСоответствиеОбъектаИРеквизитаФормы(Документ, "Объект");
итд итд
3 dezss
20.04.17
Что передаешь в процедуру/функцию общего модуля?
4 Радим1987
20.04.17
5 dezss
20.04.17
(3) тьфу, увидел...
а если
Сообщение.Поле = "Форма.Элементы.Товары[0].Номенклатура";
6 drcrasher
20.04.17
(2) установитьДанные(документСсылка)
7 Радим1987
20.04.17
(5) нет не получилось
8 Радим1987
20.04.17
(6) УстановитьДанные(<Объект>)
Параметры:
<Объект> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Объект, с которым должно быть связано сообщение.
9 dezss
20.04.17
(7) а попробуй подобным образом привязать к какому-нибудь другому элементу формы, не тч.
10 Радим1987
20.04.17
УстановитьСоответствиеОбъектаИФормы(<Объект>, <ИдентификаторФормыИИмяРеквизита>)
<ИдентификаторФормыИИмяРеквизита> (обязательный)
Тип: Структура.
Содержит идентификатор формы и имя реквизита элемента управления, для которых выполняется установка соответствия.
Структура, передаваемая в параметр, может содержать два элемента с именами ключей:
1. "ИдентификаторФормы" ("FormID") – уникальный идентификатор формы (тип УникальныйИдентификатор);
2. "ИмяРеквизита" ("AttributeName") – имя реквизита в форме (тип Строка). Этот элемент может не указываться.
но когда я делаю через структуру ругается
типа неправильный параметр
11 Радим1987
20.04.17
(9) другим элементам тоже не привязывается
12 Радим1987
20.04.17
УстановитьСоответствиеОбъектаИРеквизитаФормы(ДокументОб,ст);
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '2')
ПОЧЕМУ ?????
Тип: Структура.
ст = Новый Структура;            Ст.Вставить("ИдентификаторФормы",Форма.УникальныйИдентификатор);            Ст.Вставить("ИмяРеквизита",Форма.Объект);
13 dezss
20.04.17
Ст.Вставить("ИмяРеквизита",Строка(Форма.Объект));
14 dezss
20.04.17
(13) не точно так, но принцип понятен, да?
15 dezss
20.04.17
(13) по идее можно прям так
Ст.Вставить("ИмяРеквизита","Объект");
16 Радим1987
20.04.17
(13),  (15) та же ошибка по причине:
17 dezss
20.04.17
ПолучитьСоответствиеОбъектаИФормы(<Объект>)
что возвращает?
18 Радим1987
20.04.17
ИдентификаторФормы,00000-000
ИмяРеквизита,ДанныеФормыСтруктура
19 dezss
20.04.17
(18) а в ДанныеФормыСтруктура что-то есть?
20 Радим1987
20.04.17
Сделал так УстановитьСоответствиеОбъектаИРеквизитаФормы(ДокументОб,"ст");
ПолучитьСоответствиеОбъектаИФормы(Док) вернул структуру
ИдентификаторФормы =  00000-00000-0000000000
ИмяРеквизита = "ст"
Получается не устанавливается идентификатор формы
21 dezss
20.04.17
(20) а с каких пор ДокументОб стал идентификатором формы? О_о
22 Радим1987
20.04.17
я имею ввиду что процедура УстановитьСоответствиеОбъектаИРеквизитаФормы(ДокументОб,"ст"); устанавливает  только имя "ИмяРеквизита = "ст""
23 dezss
20.04.17
(22) а ты передай ему в первом параметре идентификатор формы...вот тогда и увидим что он устанавливает...
24 dezss
20.04.17
(23) тьфу...туплю, блин...
25 dezss
20.04.17
кста, а модуль серверный?
26 Радим1987
20.04.17
(25) да почти решил жду отладку)
27 dezss
20.04.17
(26) ты ж напиши как решил
28 Радим1987
20.04.17
Не получилось
ДокументОб = Форма.РеквизитФормыВЗначение("Объект", Тип("ДокументОбъект.РеализацияТоваровУслуг"));
возвращает то что надо
ИдентификаторФормы =  rt896-gbfg56-456fdbd3vc5b
ИмяРеквизита = "Объект"
но
после использования
УстановитьСоответствиеОбъектаИРеквизитаФормы(ДокументОб,"Объект")
ИдентификаторФормы =  000-000-00000000
даже не знаю куда копать
29 dezss
20.04.17
(28) да понятно, что установить... у тебя не работает как написано в сп, передавать только "Объект" безсмысленно.
А попробуй передавать структуру только с идентификатором. Убери строчку:
Будет тогда ругаться на тип параметра?
30 Радим1987
20.04.17
(29) пробываал тоже самое
31 dezss
20.04.17
Блин....прям вот щас сам попробую. Интересно стало.
32 Радим1987
20.04.17
33 dezss
20.04.17
УстановитьСоответствиеОбъектаИРеквизитаФормы <> УстановитьСоответствиеОбъектаИФормы
Первое у тебя в (28)
УстановитьСоответствиеОбъектаИФормы у меня отработал нормально.
ПолучитьСоответствиеОбъектаИФормы вернул те значения, что я передал в структуре.
Правда делал все модуле формы.
34 Радим1987
20.04.17
         УстановитьСоответствиеОбъектаИФормы(ДокументОб,ст);
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '2')
35 dezss
20.04.17
(34) да еп жеж....
Ст.Вставить("ИмяРеквизита",<тут должна быть СТРОКА!!!!>);
36 dezss
20.04.17
(34) с реквизитами формы привязка работает, с объектом и всем дочерним к нему чета нет...пороюсь
37 dezss
20.04.17
Кароч. Все решается так:
    об = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    ст.Вставить("ИдентификаторФормы",ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
    ст.Вставить("ИмяРеквизита","Объект");
    УстановитьСоответствиеОбъектаИФормы(об,ст);
    сообщение = Новый СообщениеПользователю;
    сообщение.Текст = "Все очень плохо";
    сообщение.УстановитьДанные(об);
    сообщение.Поле = "<тут имя поля формы>";
    сообщение.Сообщить();
в модуле формы работает...думаю, и в общем модуле должно
38 Радим1987
20.04.17
            ИдентификаторФормыИИмяРеквизита = Новый Структура;
            ИдентификаторФормыИИмяРеквизита.Вставить("ИдентификаторФормы",Форма.УникальныйИдентификатор);
            ИдентификаторФормыИИмяРеквизита.Вставить("ИмяРеквизита","Объект");
            УстановитьСоответствиеОбъектаИФормы(ДокументОб,ИдентификаторФормыИИмяРеквизита);
            Сообщение.Поле = "Форма.Элементы.Товары";
            Сообщение.УстановитьДанные(ДокументОб);
тоже все работает я дума щас проблема в этом
39 Радим1987
20.04.17
т.е Сообщение.Поле = ?
40 Радим1987
20.04.17
ПОЛЕ =
Содержит путь к реквизиту формы, для которого было выведено сообщение, или к данным объекта.
Например, путь к реквизиту Номенклатура в строке с индексом 10 табличной части документа, в которой произошла ошибка: ТабличнаяЧастьСоставДокумента[10].Номенклатура.
а в моем случае к чему будет равно Поле = ?
Сообщение.Поле = Форма.ТОвары или
Сообщение.Поле = Объект.ТОвары
41 dezss
20.04.17
А если так:
Сообщение.Поле = "Форма.Элементы.Товары.ТекущаяСтрока";
Я так понимаю Товары[0].Номенклатура - это для ОФ, в УФ работать не будет.
(40) Для УФ поле формы надо сюда пихать, насколько я понял
Сообщение.Поле = Форма.Элементы.Товары
42 dezss
20.04.17
(41) Я не прав, надо именно имя реквизита, а не элемента формы. Только что проверил.
Тебе можно писать просто
Сообщение.Поле = Товары
Так как с объектом ты это сообщение уже связал через
43 dezss
20.04.17
Кстати, если надо будет вызвать сообщение на реквизит формы, не подчиненный объекту, то надо будет переустанавливать УстановитьСоответствиеОбъектаИФормы на этот реквизит.
44 Радим1987
20.04.17
пробывал ничего не происходит выводит сообщение только сбоку
45 dezss
20.04.17
(43) Или сделать так:
Сообщение.Поле = "";
сообщение.ПутьКДанным = "<имя реквизита формы>";
46 dezss
20.04.17
(44) Я на обед, а пока покажи код и сообщение.
47 Радим1987
20.04.17
            Сообщение.КлючДанных = ДокументОб.Ссылка;
            ТекстОшибки = "услуги [ "+ВидРезки+" ] не существует";
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстОшибки, ДокументОб,"Товары[0].Номенклатура",, );
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстОшибки, ДокументОб,"Объект.Товары[0].Номенклатура",, );
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстОшибки, ДокументОб,"ДанныеФормыСтруктураО.Товары[0].Номенклатура",, );
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстОшибки, ДокументОб.Ссылка,"Товары[0].Номенклатура","Объект", );
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстОшибки, ДокументОб.Ссылка,"Объект.Товары[0].Номенклатура","Объект", );
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстОшибки, ДокументОб.Ссылка,"ДанныеФормыСтруктураО.Товары[0].Номенклатура","Объект", );
48 dezss
20.04.17
так-с...теперь ты решил воспользоваться уже написанным...но воспользовался неправильно.
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстОшибки, ДокументОб,"Товары","Объект", );
Если реквизит формы не связан с объектом, то так:
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстОшибки,,"<имя_реквизита>",);
По поводу обращения с индексом сейчас поищу на чем попробовать.
49 Радим1987
20.04.17
В модуле ФОРМЫ (УФ)
&НаСервере
Процедура ПроверкаНаСервере()
        //Объект = ДанныеФормыСтруктура
    РТ.ВывестиСообщение(Объект,ЭтаФорма);
&НаКлиенте
Процедура Проверка(Команда)
    ПроверкаНаСервере();
Общий модуль серверная
Процедура ВывестиСообщение(Данные,Форма) Экспорт
//Данные ФормыВЗначение(Объект,Тип(ДокументОбъект....)) НЕ РАБОТАЕТ при установке УстановитьСоответствиеОбъектаИФормы() ИдентификаторФормы = ПустойУникальныйИдентификатор и Объек = ""
//Поэтому только через  "Форма.РеквизитФормыВЗначение" кто не знает метод управляемой формы
Док = Форма.РеквизитФормыВЗначение("Объект",Тип("ДокументОбъект.Документ"));
УстановитьСоответствиеОбъектаИФормы(Док,ИдентификаторФормыИИмяРеквизита);
Сообщение.Текст = "услуги не существует";
Сообщение.УстановитьДанные(Док);
50 Радим1987
20.04.17
(48) спасибо все решилось создал новую конфигурацию там работает идеально ко всем реквизитам цепляется. Но только не в моей конфигурации КА 2.2.3.178 видимо где то запрет или что нить такое
51 dezss
20.04.17
вот так у меня все сработало...
&НаСервере
Процедура МояКомандаНаСервере()
    ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Все очень плохо",об,"Товары[1].Номенклатура","Объект");
&НаКлиенте
Процедура МояКоманда(Команда)
    МояКомандаНаСервере();
52 dezss
20.04.17
(50) ну и хорошо.
Только зачем свой ОМ мутить, если все и так есть.
53 Радим1987
20.04.17
(52) типовой сказали не трогать все процедуры функции только в расширение и тем более вот этот канитель не только для этого документа а для всех документов продажи покупки
54 dezss
20.04.17
(53) типовой конечно не трогать, но им же можно пользоваться)
Ведь всего 2 строчки
