Не могу обновить конфигурацию Розница 2.2 базовая
0 newbas
18.04.17
При обновлении вываливается ошибка
Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/area-template}appearance    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/area-template}TableCellAppearance
по причине:
НачалоСвойства: item    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core}ParameterValue
по причине:
Значение: {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/style}ПросроченнаяЗадача    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}Color
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отображение типа 'Строка' в тип '{http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}Color'
Тестирование и исправление не помогает.
Что можно еще сделать?
1 Мимохожий Однако
18.04.17
Традиционно: колеса, стекло..Ой. Почистить кэш, обновить платформу.
2 newbas
18.04.17
(1) это сделано, не помогает
3 newbas
18.04.17
на другом компе та же песня. Выгрузка в DT и последующая загрузка - аналогично
4 Мимохожий Однако
18.04.17
(2) Сообщи релиз платформы, конфигурации.Проверял chkdbfl.exe? Сделай копию базы копированием каталога в другое место. Убери служебные файлы и повтори.
На всякий случай проверь антивирусы и запускай базу от имени администратора.
5 newbas
19.04.17
Это все пробовал.
Релиз конфигурации 2.2.17, платформа 8.3.10.
6 Prog111
19.04.17
06:20
Попробуй обновить на другие версии конфигураций.
7 lenochka-semicova
19.04.17
(5) Текущая розница работает на 8.3.8
Даже на 8.3.9 уже были проблемы с созданием узлов РИБ и был официальный ответ на форуме 1С, что - типа используйте 8.3.8. А на 8.3.10 вообще половина тестовых баз не взлетела.
8 Serg_1960
19.04.17
(0)  "Что можно еще сделать?" - проверить саму конфигурацию базы. Не ТиИ, которое проверяет данные и частично структуру, ни chkdbfl, которое проверяет структуру и частично данные... а именно саму конфигурацию.
PS: Если ничего не помогло, то значит не всё ещё было сделано. Например, у Вас есть возможность познакомиться ближе с конвертацией данных :)
9 newbas
21.04.17
(6) Без вариантов
(8) саму конфигурацию проверял - пишет кучу всего, но не критичного - исправить ничего не предлагает.
С конвертацией я так знаком - перегрузить в пустую конфу это уже в последнюю очередь.
Должно быть другое решение - насколько я понял - скорей всего какой-то из реквизитов какой-то формы в свойстве "Цвет" имеет не верное значение - т.е. бита сама конфа в плане описания макетов форм.
10 newbas
21.04.17
(7) это не имеет отношения, платформа обновлялась только когда обновить базу не удалось - до этого стояла 8.3.8
11 Мимохожий Однако
21.04.17
Скопируй папку с базой на другой компьютер или в другую папку
12 lenochka-semicova
21.04.17
(10) имеет-не имеет, но на партнерском форуме - куча таких сообщений с комментариями от 1С, что на платформу 8.3.9 и 8.3.10 зарегистрированы ошибки.
Но т.к. это закрытый раздел, то за перепечатку оттуда тут банят.
Так что найдите, кто имеет доступ на партнерку и по фразе "Ошибка преобразования данных XDTO" поищите - однозначного решения там не указано именно по рознице, но в других разделах пишут, что при выполнении <вырезано цензурой> похожая проблема решается.
13 Мимохожий Однако
21.04.17
(12) А ты своими словами напиши без копи-пасты
14 newbas
21.04.17
(11) прочитай (3)
(12) в закрытый раздел у меня доступ есть - но ничего такого не нашел.
15 newbas
29.04.17
Вопрос решился следующим образом.
Открыл базу на проф. лицензии, разблокировал все объекты (включил изменение) и загрузил конфигурацию из файла с нужной версией. Конфа опять стала базовой и теперь обновляется нормально
