1С умеет работать с SQL встроенными средствами? Или только через COM? | ☑ | ||
DTX 4th
18.04.17
Интересуют как Select, так и Insert/Update/Delete запросы.
Сейчас Select у меня через RS = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
Но начальник сказал, что это не очень) |
Amra
18.04.17
(0) Спроси начальника, как "очень" )
Спроси у начальника, что будет круче?
lodger
18.04.17
а может начальник имел в виду ADODB.Command и затем
Set objRecordset = objComm.Execute |
Вафель
18.04.17
внешние источники
DTX 4th
18.04.17
Чтобы использовать внешние источники надо конфу менять? Или во внешней обработке тоже прокатит?
Timon1405
18.04.17
(7) (4) Внешние источники данных - это прикладные объекты конфигурации. какое из последних двух слов непонятно??
там даже гиперссылка есть блжад! |
DTX 4th
18.04.17
хз, так и не понял негодование начальника. Говорит, что это круче:
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.sqlclient(v=vs.110).aspx (8) Так мб их динамически можно создать |
lodger
18.04.17
(9) т.е. сперва надо в 1с втащить оснастку .net, а потом из него доставать второй костыль System.Data.SqlClient
костыль через костыль. сидишь в болоте 1с - используй костыли учтенные в 1с, тот же ODBC драйвер :) |
H A D G E H O G s
18.04.17
Помню, сколько слезд, %^зд и соплей вызывала запись набора записей регистра сведений без отбора.
H A D G E H O G s
18.04.17
слёзд
(9) Да, годится.
gorakh
18.04.17
refEmployee=ВнешниеИсточникиДанных.SN.Таблицы.dbo_tblEmployees.НайтиПоПолю("colUserChangedID",дф.colUserChangedID);
objEmployee=refEmployee.ПолучитьОбъект(); objEmployee.colPhoto =дф.colPhoto; objEmployee.Записать(); Ключевое слово "ВнешниеИсточникиДанных". Для "танкиска"- SN - Таблица в базе MS SQL "не 1 Одина Эс " |
g00d
18.04.17
лицензия 1с напрямую запрещает любую прямую работу с данными 1с вне 1с.
Только внешние источники. |
Господин ПЖ
18.04.17
смешной пункт кстати... |
g00d
18.04.17
(16) перестраховались от 1cpp подобных внешних компонент.
они уже 20 лет не могу от семерки избавиться |
Heckfy
18.04.17
(17) Интересно, какой процент еще на 7.7 сидит? Даже, наверное, будет правильнее сказать использует.
g00d
18.04.17
по моим ощущениям от 15 до 30%
organizm
18.04.17
Все фигня кроме ADODB !
Язык SQL все равно шире и удобней, того подобия, что есть в 1С. |
Джинн
18.04.17
(20) Бла-бла-бла ни о чем...
Джинн
18.04.17
(20) Кстати на сколько метров шире?
mistеr
18.04.17
(9) А, твой начальник Serginio! Я угадал?
