Печать штрихкода RSS14.
0 Iceman_208
14.04.17
Добрый день, уважаемые знатоки 1С. Недавно столкнулся со следующей проблемой. Один из крупных поставщиков предъявил требования по этикеровки продукции (коробки) штрихкодом GS1 DataBar Expanded Stacked. На производственных предприятиях с этим проблем нет, так как бицербы используемые в упаковочных комплексах данных штрихкод нормально формируют. Возник вопрос по этикеровке продукции на филиалах. На филиалах УТ 10.3, и принтер этикеток Zebra.У компоненты 1С:Печать штрихкодов 12 - тип штрихкода это RSS14, но насколько я понял это не совсем то же самое что GS1 DataBar Expanded. Господа, кто-то сталкивался с проблемой печати из 1С штрихкода GS1 DataBar Expanded? Если да, то подскажите в каком направлении копать. Просто для сравнения:Штрихкод (01)95012345678903(3103)000123(17)170509(10)1102125284523(37)16 на бицербе нормально печатает в нужно формате, а компонента 1С:печать штрихкода воспринимает данных штрихкод как EAN128/
1 NorthWind
14.04.17
19:15
Может и не уметь. Кодик специфический, псевдодвумерный, умеет печататься в несколько строк. Если сильно нужно именно от зебры, можно попытаться вывести зебровскими командами, думаю, больше шансов.
2 NorthWind
14.04.17
И я могу ошибаться, но по-моему, RSS14 это не совсем он. На бицербе RSS14 и RSS expanded разные коды, а то что вам надо "для одной крупной сети" - это как раз второе...
3 NorthWind
14.04.17
Да, я не ошибся. Это действительно разные символики, базирующиеся на RSS. Вот тут подробно расписано: http://stariks.narod.ru/BarCodes/RSS.htm
4 NorthWind
14.04.17
5 Iceman_208
17.04.17
(4) Большое спасибо за информацию, но суть в том, что мне необходимо реализовать печать этикетки, на которой кроме штрихкода так же выводится дополнительная инфомрация: наименование товара, вес, срок годности и т.д.
6 NorthWind
17.04.17
(5) ну соответственно дополнительную информацию тоже зебровскими командами. Люди делали. http://catalog.mista.ru/public/283342/
7 DimonZh
24.04.17
Приветствую.
Удалось решить проблему?
У меня GK420t - ZPL понимает (в EPL ШК RSS14 Expanded не поддерживается), но в мануале программера описана только возможность печати отдельно Expanded, Stacked, а одновременно Expanded Stacked нет... Или печатать вначале один а под ним другой - но мне кажется это ерунда получится???
8 NorthWind
24.04.17
в письме, которое рассылает сеть, есть крупно напечатанный образец. Формируете файлик на ZPL для обоих вариантов, используя цифры из образца. Печатаете, смотрите штрихи чего больше похожи на письмо... и получаете ответ на вопрос.
9 NorthWind
24.04.17
для вящей уверенности готовую этикетку еще можно выслать в сеть на верификацию. Есть у них такая процедура, знаете?
10 NorthWind
24.04.17
Поскольку на этикетках обычно всегда мало места, думаю, что правильный вариант - это Stacked, потому как он позволяет печатать код на нескольких строках с определенным количеством элементов на строку. Думаю, как раз с него и надо начинать танцевать. Extended в терминах зёбры - это скорее всего то же самое, только в одну строку, что будет сильно длинной соплей. Пробуйте.
11 DimonZh
28.04.17
(10) Благодарю, буду пробовать.
Если это Stacked, то вообще замечательно, т.к. все писал на EPL (часть принтеров только EPL понимает) и переписывать нет желания.
Подскажете, что значат цифры 01, 310х и 17 (ниже из письма)
На период теста будут приниматься ШК в которых будут закодированы:
· EAN13 (ИП) (01);
· Вес продукта (ИП) (310х);
· Дата окончания Срока Годности (ИП) (17).
12 NorthWind
28.04.17
(11) Это AI - Application Identifiers. Нечто вроде секций. Например если встретилась секция (01), то принято полагать что дальше будет GTIN, секция (17) - что последует дата окончания срока годности, и т.д. Примерно как Ключ и Значение в Соответствии.
13 NorthWind
28.04.17
генераторы штрихкодов на той же бицербе позволяют задать секцию и значение. На зебре, скорее всего, строку с этими данными вам придется сформировать самостоятельно. Я ни разу сам этого не делал, но насколько понимаю, для разделения секций используется символ FNC1 (0xCA). Найдете в сети, информации достаточно.
