Помогите найти ошибку при создании доп реквизита
0 33554432
10.04.17
Кода такой
                          Если й=8 тогда
            тест=1;
        Высота = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Высота (мм)");
        НовыйРеквизит            = Товар.ДополнительныеРеквизиты.Добавить();
        НовыйРеквизит.Свойство   = Высота;
        НовыйРеквизит.Значение   = число(Чтение.Значение);
                      конецесли;
Ошибка такая
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработкаЗагрузка.Форма.Форма.Форма(122)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Высота)
по причине:
Несоответствие типов
1 Vadim_37
10.04.17
высоте тип назначен ранее не тот
2 DrZombi
(0) Что такое Высота?
Какой тип?
А какой тип возвращает конструкция "ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Высота (мм)")"?
Продам отладчик, Дорого :)
3 33554432
10.04.17
Что значит не тот тип? Что с этим делать то?
4 Vadim_37
10.04.17
какой тип у переменной высота перед конструкцией
5 33554432
10.04.17
Наименование:"Высота (мм)"
ТипЗначения:"Дополнительное значение"
о каком еще типе и где может идти речь?
6 1dvd
10.04.17
Разве дополнительные реквизиты не в РС хранятся?
7 Wit77
10.04.17
(5) Переменная "Высота" имеет тип "Число" или "Строка" или "Дата" или "СправочникСсылка.????". Значение какого типа она может хранить?
И тот же самый вопрос про возвращаемое значение из ПВХ.
Типы - в базовом курсе программирования проходят.
8 33554432
10.04.17
У значения тип строка. Я поменял код на строку, ничего не поменялось. проблема где то глубже
        НовыйРеквизит.Значение   = строка(Чтение.Значение);
9 1dvd
10.04.17
(8) У твоей внешней обработке есть реквизит Высота?
10 33554432
10.04.17
Вот увеличу отрезок кода, при й= 6 и7 все нормально, на й=8 спотыкается
  Если й=6 тогда
        цвет = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Цвет");
        НовыйРеквизит.Свойство   = Цвет;
        НовыйРеквизит.Значение   = Чтение.Значение;
                      конецесли;
                      Если й=7 тогда
                                допцвет = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Доп. декор");
        НовыйРеквизит.Свойство   = допЦвет;
    конецесли;
                          Если й=8 тогда
            тест=1;
                      конецесли;
11 33554432
10.04.17
нет, там вообще нет реквизитов
12 1sanekmaloi1
10.04.17
УправляемаяФорма (ManagedForm)
Высота (Height)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Число.
Содержит высоту формы.
0 - высота определяется автоматически.
Для начала попробуем так
13 33554432
10.04.17
блин, да, ты прав, проблема лезла отсюда )))
14 Vadim_37
10.04.17
похоже на Высота = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Высота (мм)"); НЕОПРЕДЕЛЕНО возвращает
