Как в СКД задать сложный отбор | ☑ | ||
sidalexsandr
07.04.17
Требуется в системе компоновки данных задать отбор по Организации двух видов:
1) указана конкретная организация, тогда отбор по ней 2) не указана организация, тогда отбор отключен и выводится по всем организациям Вопрос: как сделать такой отбор? |
catena
07.04.17
Отбор в СКД по-умолчанию так и работает...
jsmith82
07.04.17
убрать организацию из условия ГДЕ в тексте запроса и выставить на закладке Отбор страницы Настройки
sidalexsandr
07.04.17
(2) У меня так и установлено. Но когда не указываю организацию отчет пустой.
jsmith82
07.04.17
(3) Флажок стоит?
sidalexsandr
07.04.17
(4) Флажок стоит
PCcomCat
07.04.17
программно снимать флажок, если не заполнено значение.
sidalexsandr
07.04.17
(4) Спасибо. Всё получилось. Ветку можно закрывать.
sidalexsandr
07.04.17
(6) Это как?
PCcomCat
07.04.17
(8) Вот так, например:
Для каждого Параметр из КопияНастроек.Элементы цикл ПараметрСКД = ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти(Параметр.Параметр); ПараметрСКД.Использование = ЗначениеЗаполнено(ПараметрСКД.Значение); КонецЦикла; |
sidalexsandr
07.04.17
(9) Куда это писать?
PCcomCat
07.04.17
На кнопку навешиваешь обработчик, в котором пишешь и потом компонуешь результат.
sidalexsandr
07.04.17
(11) Спасибо. Где обработчик?
Михаил Козлов
07.04.17
(9) А если нужно получить данные по незаполненному "измерению"?
PCcomCat
07.04.17
Точнее вот так:
Для каждого Параметр из КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы цикл ПараметрСКД = ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти(Параметр.Параметр); ПараметрСКД.Использование = ЗначениеЗаполнено(ПараметрСКД.Значение); КонецЦикла; |
PCcomCat
07.04.17
(13)В смысле? Не понимаю...
Михаил Козлов
07.04.17
(15) Ну, например, получить обороты по пустой серии?
PCcomCat
07.04.17
(16) Всё зависит от частного случая решения задачи.
Вот из того же моего отчета: Если Не ЗначениеЗаполнено(ПараметрСКД.Значение) тогда Если СокрЛП(ПараметрСКД.Параметр)="СписокУчастковПроверкиЗаполненностиДатыГотовности" или СокрЛП(ПараметрСКД.Параметр)="ВариантОтчета" тогда ПараметрСКД.Использование = Истина; Иначе ПараметрСКД.Использование = Ложь; КонецЕсли; КонецЕсли; |
PCcomCat
07.04.17
+(17) Я решаю за пользователя, как можно формировать отчет, т.к. знаю, что конкретно можно получить в том или другом случае.
Возможно, есть более изящные решения. Но мне другое не помогало... |
Windyhead
07.04.17
(0) А конфа какая ? А то может и не надо это все городить и обойтись быстрым доступом к пользовательским настройкам.
SleepyHead
А что так сложно - то? в запросе условие на организацию не накладывать, в СКД сделать отбор по организации.
Если отбор включен, СКД автоматически доработает текст запроса так, чтобы был фильтр по организации. |
Windyhead
07.04.17
(20) Все правильно но если еще и конфа на УФ, то и нефиг форму рисовать, достаточно в отборах скд поставить флажок пользовательской настройки и быстрый доступ.
А если там еще и БСП "Варианты отчетов" есть то вообще все красиво будет ))) |
