IT
Админ
И снова про SSD на сервере
0 Krabb
06.04.17
1. Бери SSD и храни всё на них 100% (9)
2. Бери SSD но сами базы храни на HDD 0% (0)
3. Забей и бери HDD 0% (0)
Всего мнений: 9
Здравствуйте всем!
Планируется приобретение железа под сервер 1С + MS SQL: i3-6100, 32Гб памяти. На сервере будет 7 баз Розница 1.0 по 4-5Гб каждая + самописный сервер дисконтных карт. Одновременно работающих пользователей будет около 20.
Вопрос к сообществу: есть ли смысл в такой ситуации приобретать 2 SSD для RAID1 + HDD для бекапов? Или это не даст прироста производительности по сравнению с HDD?
Если SSD целесообразны то как лучше сделать: держать на них вс ОС и все базы или из соображений экономии ресурса держать сами базы на HDD а на SSD только ОC, tempdb и/или логи?
41 1Снеговик
Какие корпоративные SSD, если у них денег только на проц 2 ядерный?
Вангую, что на этом сервере все еще в терминале будут работать
(6) а что, не бывает параллельных задач и множества процессов? Запусти 1с-сервера в раздельных процессах, чтобы не на одном ядре крутились
42 yzimin
06.04.17
(39) При цене вопроса до 10к - купи и посмотри. Сравни производительность. Я понимаю выбирали бы серверную платформу, где туда-сюда +/-500к
43 Jump
06.04.17
(40) Ну насчет покупки БУ винтов - не видел таких ларечников.
Новый диск стоит копейки, и является расходником.
Уж 3тыс на диск ни один ларечник не жалеет, замена диска дороже обойдется чем диск зачастую.
44 SeriyP
06.04.17
(37) Дешевая серверная платформа мало чем отличается от десктопа, за исключением материнской платы - они как правильно более "правильные" с точки зрения их "серверности".
Первое, что проходят в ВУЗе при изучении теории надежности - это резервирование. Возьмите, к примеру, самолет - в нем двойное и тройное резервирование поголовно всех систем. Однако, чрезмерное резервирование негативно сказывается на надежности вследствие усложнения всей системы, т.е. чем проще, тем надежнее.
Везде нужно соблюдать баланс.
45 Krabb
06.04.17
(41) А вот и не наванговал :)
Параллелизовать конечно можно всё что угодно, но есть ли смысл для 7 не очень объемных баз?
46 Повелитель
06.04.17
(0) В одном филиале у нас стоит как раз 2 SSD в зеркале + HDD для бэкапов.
проц i3-4130
https://yadi.sk/i/B87aenVB3GiCGW
Скажу так, просто летает.
47 Повелитель
06.04.17
(46) SSD в зеркале стоит именно для надежности.
48 Повелитель
06.04.17
На SSD все кроме бэкапов.
49 Krabb
06.04.17
(43) С ларёчниками свяжешься - еще и не такое дерьмо увидишь :) как тебе РМК на нетбуках? мониторы на ЭЛТ? SQL на 4Гб памяти?
50 Krabb
06.04.17
(42) В конторах где есть IT-бюджет, возможно и есть смысл говорить о том что 10К это так, на текущие расходы. Но когда любую, даже 1000-рублевую трату нужно согласовывать с руководством организации 10К на эксперименты никто не даст
51 Jump
06.04.17
(44) Насчет баланса согласен.
Насчет резервирования - надо четко представлять для чего оно нужно.
Например резервируешь блок питания - дело хорошее.
Однако это резервирование бесполезно без резервирования питания.
52 Krabb
06.04.17
(46) Ок, спасибо что поделился практическим опытом
53 Jump
06.04.17
(49) Ну это чаще от спеца зависит.
ЭЛТ мониторы видел последнее время только в крупных конторах.
Такой нехилый завод и вот пожалуйста.
В ларьках обычно в этом плане все ок.
А скуль на 4гб - ну если там семерочная база вполне пойдет, старый софт не требователен к железу.
54 Jump
06.04.17
(50) Я вот с ларьками последнее время работаю в основном.
Так в ларьке купить что-то - обычно без проблем сказал надо, пошел и купил.1-50тыс. Если деньги есть без проблем.
А вот с крупными конторами работал - там банальную мышку купить это надо согласовывать, и попробуй купи у неодобренного  поставщика.
55 Jump
06.04.17
(46) Файловая?
56 Krabb
06.04.17
(53) Именно что восьмерочная. А поставить пришлось потому что файловая по сети тормозит.
От спеца зависит не всегда, т.к. если ларёчника не устраивает то что ты предлагаешь - он пойдет и найдет того кто готов вляпаться в какашки по самые уши.
(54) Денег с ларечника получить действительно на порядки проще, но когда получил - всё должно взлететь с первого раза. Сныкать/списать как в больших конторах не получится
57 Повелитель
06.04.17
(55) Да. 5 пользователей.
58 Jump
06.04.17
(57) На файловой просто от SSD заметный прирост скорости и производительности.
А вот на скуле - с такой нагрузкой как у автора справится и HDD, в итоге скорость работы вряд ли изменится сильно.
59 ИС-2
06.04.17
(33) все такие интересно откуда такие выводы?
На обычном ломашнем компа база на SSD работает в раза 2 быстрее базы на обычном HDD
60 ildary
06.04.17
(59) я тоже регулярно слышу от админов "от SSD пользы нет". После чего одна и та же база перепроводится на HDD 5 часов, а на SSD - 3 часа.
61 Jump
06.04.17
(59) Ну да, примерно так и есть, разница около 50% на типовых операциях.
При множественном доступе - когда например на диске десяток баз, и в каждой несколько пользователей, тогда в 5-10 раз быстрее на SSD.
Но это на файловой, а на скуле там все мелкие операции на которых тормозит HDD по большей части кэшируются в памяти, и работа с диском более линейная. Поэтому несмотря на то что SSD работает быстрее - явного увеличения быстродействия самой 1с не происходит.
62 djekting
06.04.17
ssd в raid0 + hdd
базу на raid, реплику на hdd и разностный бекап + раз в неделю полный
63 djekting
06.04.17
и будет тебе и надежность и скорость и откатиться на любой момент в пределах разностного бекапа
64 Jump
06.04.17
(62) А нафига нулевой рэйд?
Скорость от этого не изменится.
Надежность понизится.
Одиночный диск гораздо предпочтительнее чем нулевой рэйд.
65 MaxS
06.04.17
(27) А в современное время продать что-нибудь без компьютера нельзя? Кассовый аппарат не пробъёт чек?
66 Jump
06.04.17
(65) Ну у многих продавец банально цен не знает, если ассортимент большой, и инвентаризацию придется делать, если будут покупки мимо базы.
67 djekting
06.04.17
(64) протестируй, надежность обеспечена репликацией, читай внимательно
68 Krabb
06.04.17
(63) Raid 0 тут категорически неуместен
69 Krabb
06.04.17
(67) И смысл реплицировать рейд 0 на хдд? по итогам твой рейд будет работать со скоростью хдд
70 Krabb
06.04.17
(65) Лень отвечать развернуто, но если кратко то нет, нельзя продать. Мир скатился, смирись.
71 Jump
06.04.17
(67) Да хрен с ней с надежностью.
Нафига два диска ставить, если работать будет не быстрее чем на одном? А то и медленней?
72 Jump
06.04.17
(67) Ну и про репликацию в (62) ни слова. К тому же репликация  это довольно дорогой и сложный в обслуживании велосипед, далеко не всегда оправданно его лепить.
73 X Leshiy
06.04.17
(64) Почему это?
JBOD да, не быстрее, RAID0 вполне себе быстрее % на 40.
74 Garykom
имхо для ssd на сервере юзаю raid1 для пары дисков и raid5 (иногда raid6) для 3 и более дисков
75 Rsealaba
06.04.17
(71)Не так. Нафига ставить быстрый, если его скорость будет невелироваться надежным.
76 Jump
06.04.17
(73) Нифига подобного.
Нулевой рэйд обеспечивает увеличение линейной скорости чтения, и записи примерно на 90%.
Только вот линейная скорость записи и чтения в данном случае никому не нужна и не важна.
А случайное чтение мелкими блоками будет идти с такой же скоростью, разве что при длинной очереди выигрыш появится.
Собственно почему ставят SSD - потому что у них скорость случайного чтения мелкими блоками примерно в сорок раз больше чем у HDD.
77 X Leshiy
06.04.17
(74) Ну и как тебе RAID 5/6?
Скорость записи не удручает? :)
78 Jump
06.04.17
(74) А пятый- шестой нафига?
Скорость не ахти. на записи вообще задница, надежность ниже плинтуса.
Если где-то кто-то плачет что данные с рэйда потерял можно быть уверенным что это был пятый рэйд.
79 X Leshiy
06.04.17
(76) Эммм, так у ссд головки нет, блинов нет, позиционировать нечего. Скорость поиска блоков ого-го :)
80 X Leshiy
06.04.17
(78) Там даже на хорошем внешнем контроллере скорость запись побуждает застрелиться :)
81 Jump
06.04.17
(79) И что?
В данном случае важна именно скорость случайного чтения мелкими блоками.
RAID0 ее не улучшает.
Возникает вопрос нафига он нужен?
82 Garykom
(77) с достаточным объемом оперативки нормально зато места больше при стоимости больших sad оперативка дешевле выходит для компенсации тормозов
83 Garykom
(82) *ssd
84 X Leshiy
06.04.17
(82) А сколько БД на этом добре крутится, сколько сеансов?
RAID 5/6 придумали от жадности, а про производительность забыли :)
85 X Leshiy
06.04.17
(81) Почему это?
Размер страйпа подбирать надо.
86 Garykom
(84) Производительность на чтение замечательная и это основная нагрузка на диски для обычной работы обычной учетной системы.
Увеличенная нагрузка на запись превышающая чтение это редкий не стандарт.
87 X Leshiy
06.04.17
(86) Фай лога БД, например :)
88 X Leshiy
06.04.17
(87) *Файл
89 X Leshiy
06.04.17
(86) Интересно было бы монитор производительности посмотреть (академический интерес).
90 Jump
06.04.17
(82) А нафига тогда ssd если скорость не важна?
91 Jump
06.04.17
(85) Размер страйпа тут вообще никаким боком.
92 pessimist
06.04.17
(1) Почему? Из недорогих вариантов этот лучший. Мало ядер, но много мегагерц,Intel.
(7) 2 ядра + HT, из дешевых вариантов он лучший. понятно что 4 ядра было бы ещё лучше. Но есть не нулевой шанс что процессор не станет узким местом при двадцати пользователях.
93 X Leshiy
06.04.17
(91) Где?
94 pessimist
06.04.17
(0) Есть у меня нехорошее подозрение что "всё на SSD" не влезет по цене.
Многое зависит от размера баз, возможно и базы все на SSD не влезут.
95 Лодырь
06.04.17
(94) Да ну, цена SSD нынче смешная
96 april
06.04.17
да!
серверный SSD начинается от 80 тыров!
97 Jump
06.04.17
(96) А нафига под десктопные задачи серверный проц?
98 april
06.04.17
Внимательно читаем заголовок темы: "И снова про SSD на сервере"! ;)
99 Krabb
06.04.17
(92) Потому что в (1) он троллил
100 Krabb
06.04.17
(94) перечитай (0) еще раз
101 Krabb
06.04.17
(98) Так-то серверы бывают разные
102 ТупойЖадный
06.04.17
(0) >> i3-6100
Ставить i3 на сервере - сверхтупость. Если не Xeon, бери хотя бы i7, не жадничай.
103 pessimist
06.04.17
(102) Да, четыре ядра были бы лучше чем два. Но дороже.
104 HawkEye
06.04.17
мы под SQL ставим SSD платы c PCI-E
105 ТупойЖадный
06.04.17
(96) >> серверный SSD начинается от 80 тыров!
Мы поставили за 14 тыров. Значит это был не серверный? А как определить то?
106 kiruha
06.04.17
2 SSD в зеркало
107 Krabb
06.04.17
(102) Как правило, сверхтупость - безапелляционно что-то утверждать. А еще ляпнуть что-то не прочитав хотя бы первые 10 сообщений темы
108 Garykom
(87) Не придуривайся, файл лога БД пополняется при записях в базу из учетной системы.
А если начать логировать все действия/запросы юзеров/проги то никаких ssd не хватит даже если новые данные не вносят в базу а только много-много читают
109 Krabb
06.04.17
(103) А будет развернутое пояснение чем лучше (применительно к описанным в (0) условиям)?
110 Garykom
Для условий в (0) оптимально как раз 2 ssd (но я бы взял 3, один под систему и два в зеркале под базу) и hdd для бэкапов\архивов и файлопомойки.
Еще не забыть про отдельный внешний жесткий для копий важных бэкапов, его можно воткнуть в отдельный "сервер" или просто роутер и сделать банальный доступ только по ftp чтоб разная вирусня-трояно-шифровальная не добралась
111 Krabb
06.04.17
(110) если ты отвечаешь за (103) то я просил пояснить за число ядер. Про отдельный диск для ОС ты дело говоришь, но тогда уж есть смысл и под систему брать 2 чтобы тоже в зеркале.
Вообще интересно было бы узнать насколько снижается производительность если БД находится на одном физическом носителе с ОС? В инете таких тестов не нашел :( кто-нибудь у себя проверял?
112 Krabb
06.04.17
(111) Причем если носитель - именно SSD, для обычных дисков тесты на глаза поадались
113 Garykom
(111) под систему есть смысл брать не в зеркале а 0 для скорости, но с ssd это имеет мало смысла
производительность бд на одном диске с системой понятно дело снижается но это зависит от кучи условий и нагрузки на сервер
114 Krabb
06.04.17
(113) Про рейды на сервере, в том числе нулевки, в этой теме уже обсуждали, не будем повторяться :)
115 april
06.04.17
116 Jump
07.04.17
05:17
(98) И что? SSD на сервере ни о чем не говорит.
Сервера бывают разные.
Вот у меня на DHCP сервере вообще стоит флешка на 32мб.
И справляется.
В данном случае нагрузка на диск близкая к десктопной.
Нет записи в больших объемах, нет огромной нагрузки по IOPS.
117 Jump
07.04.17
05:19
(102) Сверхтупость это рекомендовать железо потому что так надо, а не под задачу. Вот это реально сверхтупость.
Есть сервера которые прекрасно работают на intel atom, и на целеронах.
118 Jump
07.04.17
05:21
(110) Под систему имеет смысл если там терминал, или пользователи часто работают, иначе особого смысла нет.
119 Jump
07.04.17
05:27
(111) По поводу снижения производительности на одном носителе.
Все зависит от кучи факторов.
Вообще система в процессе работы генерирует множество мелких запросов, база тоже.
Жесткий диск с таким не справится, SSD вполне, хотя и ему лишняя нагрузка не нужна.
Ну и еще имеет значение что за система - одно дело сервер который стартует, кэширует все в память и работает, другое дело если это сервер терминалов - пользователи с их кэшами и темпами очень серьезно нагрузят системный диск.
В общем если не сервер терминалов ось и базу можно держать на одном диске SSD, но не желательно. На одном HDD держать однозначно нельзя.
Если сервер терминалов - обязательно разнести систему и базу на разные диски в любом случае.
120 Jump
07.04.17
05:31
(115) Серверный от десктопного отличается двумя вещами - мощный процессор, и большой резерв ячеек.
Ну и по мелочи - в прошивке приоритеты по другому расставлены, интерфейс другой  и прочее.
121 Krabb
07.04.17
06:21
(115) Ну так в приведенной тобой теме сошлись на том, что отличаются они только ценой :)
122 pessimist
07.04.17
На двух ядрах одновременно запущен сервер 1С и SQL, плюс ОС тоже процессор использует. В какие-то моменты системе будет не хватать именно процессора. У меня при двух ядрах, и пятнадцати пользователях процессор по десять секунд на 100% загружен, правда там ядра помедленнее, HT нет и конфигурации другие.
При двух ядрах если один пользователь запускает что-то тяжелое то остальные уже видят снижение производительности. Это не катастрофа, обычно что-то тяжелое не запускают часто. Но четыре ядра с сопоставимой тактовой частотой вместо двух будут дороже тысяч на десять.
123 ansh15
07.04.17
(122) https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/396374/
И то, на чем твердо стоит автор темы https://market.yandex.ru/product--intel-core-i3-6100-skylake-3700mhz-lga1151-l3-3072kb/12874330
Разница в цене - 5-6 т.р.
(0) Скажи,пожалуйста, какого роста производительности ты ожидаешь достичь? Для чего нужен этот рост, если текущая конфигурация "сервера", как рабочего, так и вновь приобретаемого полностью устраивает?
124 H A D G E H O G s
07.04.17
(123) Если я бы находился в МСК - я бы взял i5-7600k допустим в плеере.
Если не в Москве - тот же i5 в CU с доставкой в любую попу России.
А может быть и Райзан, че бы нет, пусть будет весело!
Но точно не i3
125 ansh15
07.04.17
(124) >>А может быть и Райзан
Не, пусть  полгода-год устаканится там все :)
Там и Intel, скорее всего, подтянется.
126 Silence63
07.04.17
не знаю как со скулем, но обычную файловую кинул на SSD- намного лучше. без зеркал всяких. каждую ночь бэкапится база.
i3 конечно слаб. Хотя бы i5, i7 нужно.
127 Krabb
07.04.17
(123) О том для чего рост я написал в (29)
Да, и5 дороже всего на 5-6 тыс., но будет ли хоть какая-то польза мне от этой разницы?
Рост производительности в принципе не нужен, вопрос в том что дешевый SSD достаточной емкости стоит как HDD, так что если на SSD документы проводиться/отчеты формироваться будут быстрее то почему бы и не купить его...
(126) Кому нужно?
128 ТупойЖадный
07.04.17
(107) >>Как правило, сверхтупость - безапелляционно что-то утверждать.
Какая безапеляционщина, фу.
129 pessimist
07.04.17
(123) Частота ядра на четыреста мегагерц ниже. Не то чтобы это было принципиально, но и лишние два ядра тоже не так уж необходимы. Я не уверен что Core i5 7500 всегда будет быстрее i3-6100.
130 yurybx
07.04.17
Бери два SSD в зеркало, только РАЗНЫЕ!
Дело в том, что когда SSD в зеркале, они одинаково изнашиваются, и в один прекрасный момент ОБА могут выйти со строя в короткий промежуток времени! Если же у них разные контроллеры, то изнашиваются они по-разному, и одновременный выход со строя крайне маловероятен.
И ещё. В случае с рэйдом рекомендуется создавать массив размером около 80% от размера SSD. Это связано с тем, что в данном случае механизм Trim не работает. Хотя, не все с этим согласны. Но я бы перестраховался.
А вообще, если бюджет позволяет, то лучше хранить всё на SSD: ускоряет тяжелые операции, такие как тестирование и перепроведение, ускоряет запуск предприятия.
Если бюджет мал, то взять SSD по-меньше чисто для баз и журнала регистрации.
131 Cyberhawk
07.04.17
(124) CU это вот это: https://www.computeruniverse.ru/ ?
В чем цимес этого сайта?
132 Jump
08.04.17
04:28
(130) Ровно наоборот - в массив надо ставить одинаковые SSD. Тогда показатели будут более-менее ровные.
Износ у них все равно будет разный, такое совпадение крайне маловероятно.
И самое главное - вообще диски принято своевременно менять, а не ждать когда они крякнут.
Хотя в данном случае чтобы исчерпать циклы перезаписи нужно будет более 10лет. А диски в серверах столько не живут по причине морального устаревания.
133 MaxS
08.04.17
(130) Зачем тратить в 2 раза больше средств, если можно просто напросто контролировать состояние диска и менять по мере износа.
134 Garykom
(131) ценник/качество цимес
135 Jump
08.04.17
(134) Ценник интересный на процессоры.
Остальная комплектуха продается дешевле в местных магазинах.
Там есть смысл покупать процессоры, или редкие вещи, которые в магазинах хрен найдешь.
136 Krabb
08.04.17
(129) Так никто и не спорит что i5 позапрошлого поколения как минимум не хуже i3 прошлого. Дело только в ДОСТАТОЧНОЧТИ. В камаз можно нагрузить больше багажа чем в легковушку, а ламборгини быстрее чем приора. Но люди ведь не покупают камазы и ламборгини чтобы ездить по пробкам на работу.
Кстати, раз уж пошла речь про магазины, что уважаемые господа могут сказать про nix.ru ?
137 Jump
08.04.17
(136) По поводу магазинов - бери в ближайшем где есть ассортимент, и с гарантией нормально.
Это выгоднее чем выискивать на сто рублей дешевле фиг знает где.
В интернет магазинах покупается только то что купить локально невозможно.
138 Ufo_Attack
08.04.17
(0) Смысл в SSD есть. Для бюджетного сервака нет смысла делать RAID1 из SSD. Лучше взять норманый SSD типа: Intel DC или Samsung 850. И делать регулярные бекапы на HDD.
По повода выбора процессора, думаю, что стоит рассмотреть другие варианты на приблизительно те же деньги.
Или на туже самую производительность (i3-6100) взять процессор дешевле (Pentium G4560).
http://www.ixbt.com/news/2017/01/18/pentium-g4560-core-i3-6100.html
(56) > А поставить пришлось потому что файловая по сети тормозит.
Пробовали через веб-сервер?
139 MaxS
08.04.17
(136) Беру почти всегда в интернет магазине e2e4 - это тот же nix.ru. Точки выдачи есть у нас поблизости. Срок доставки в среднем день. На качество не жалуюсь, при проблемах всегда идут на встречу, гарантия на товар работает. Лет за 10 всего 2 замены товара.
140 ansh15
08.04.17
(136) Раз тебя так угнетают дополнительные два ядра, для того. чтобы большее количество пользователей могло работать с ощутимым комфортом, а самописный сервер дисконтных карт не мучился в ожидании предоставления ему хоть какой-нибудь малости процессорного времени, можно посмотреть на последнее поколение i3, например https://market.yandex.ru/product--intel-core-i3-7320-kaby-lake-4100mhz-lga1151-l3-4096kb/1716357284
Там хоть кэш немного больше и частота. И в каждом рекламном обзоре новой линейки производитель сообщает, что "оптимизирована внутренняя архитектура".
