Левый префикс счет-фактуры выданной | ☑ | ||
Deal with it
06.04.17
БУХ 2.0. нетиповая
Ситуация такая: для конкретной организации (в базе их много) установлен префикс АМ. Но при создании новой с/ф к префиксу АМ добавляется П, выходит префикс АМП далее номер. При формировании печатных форм программа удаляет из номера только префикс АМ, а П остается: был номер АМП000009860 - на печать выводит П000009860. Куда смотреть? Как отследить присваивание этого лишнего префикса? Причем с остальными организациями таких проблем нет. |
mastodont
06.04.17
(0) в конфигураторе код посмотреть не предлагать?
Deal with it
06.04.17
(1) отладчик не помог.
Serg_1960
06.04.17
При чём тут отладчик? Посмотри какие именно префиксы удаляются из номера перед печатью. Наверняка только те, что зарегистрированы. И скорее всего они все перечислены в регистре сведений.
h-sp
06.04.17
(3) "установлен префикс АМ". Он и удаляется. Других вариантов нет
h-sp
06.04.17
(2) посмотрите, может у другой организации префикс АМП установили какие-то деятели?
Serg_1960
06.04.17
Ну, ёпрст :( Конфигурации автора нет под рукой, а в моей из номера удаляются установленные префиксы организациии, базы и указанные в регистре сведений ПрефиксыИнформационныхБаз.
Serg_1960
06.04.17
Т.е. я предлагаю сначала "минимизировать" последствия, а потом долго и нудно разбираться кто первым из юзверей "сгенерировал" такой номер - он и крайний. Стучать ему по башке поздно - нужно думать что делать. Будете перенумеровывать документы?
HardBall
06.04.17
(2) "Deal with it". ;-)
Deal with it
06.04.17
(7) чую где-то в программе есть настройка, буду искать дальше((
В крайнем случае допишу дополнительную проверку на префиксы после стандартной, а так не хочется лишний код писать... |
h-sp
06.04.17
(9) всё-таки проверьте префиксы других организаций.
azernot
06.04.17
(0) Это только со счетами-фактурами происходит? У других документов какие префиксы?
Повелитель
06.04.17
(0) Отпинать буха уже предлагали?
Явно он своими погаными рученками внес "П" в номер. |
Deal with it
06.04.17
(11) только в с/Ф. Для других документов префикс АМ, лишний не добавляется.
Повелитель
06.04.17
(13) По журналу регистрации видно меняли номер или нет. Найди в журнале этот документ и посмотри.
azernot
06.04.17
(13) Ну тут варианты
- либо когда-то у фирмы поменяли префикс на "АМП", ввели сч.фак в которой установился номер АМП00000001, а затем вернули префикс фирмы на "АМ" - либо кто-то ручками внёс изменения в номерацию. Итог один, с того момента все счета-фактуры нумеруются с префиксом "АМП". Способ лечения: избавиться от "П" в номерах групповой обработкой (заменить "П" на "0") |
Deal with it
06.04.17
Оказалось в начале года с/ф создавались групповой обработкой, криво написанной на тот момент, стого и пошло все.
Групповая замена префиксов исправила ситуацию. Всем спасибо! Вопрос закрыт. |
