УПП 1.3.88.2 - после обновления длительное формирование книги продаж
0 NorthWind
05.04.17
Добрый день. Несколько дней назад обновился с 1.3.87.1 до 1.3.88.2.
Довольно много продаж, примерно 10 000 реализаций в месяц.
Раньше операция заполнения документа "Формирование книги продаж" шла минут 5-10, сейчас - 40. Еще никто не смотрел, чего такого туда понапихали?
1 Пузан
05.04.17
Уже вышла 1.3.89.2 :)
2 NorthWind
05.04.17
Ого, оперативненько они. Ладно, тогда обновлюсь сегодня, посмотрим как оно
3 bizon2008
05.04.17
(2) Не надо, жди следующего. Тама ошибка у них где-то, аж сервер 1С падает.
4 NorthWind
05.04.17
(3) в процессе чего падает? Просто НДС ведь сдавать, меня бухи задерут если вопрос не решить с заполнением
5 NorthWind
05.04.17
ее перезаполняют в день по десять раз
6 Пузан
05.04.17
(4) НДС сдавать в конце месяца, еще сто раз все исправят.
7 Пузан
05.04.17
(3) О какой ошибке идет речь? Я как раз сейчас обновляю. Или это шутка была такая?
8 NorthWind
05.04.17
(6) дело в том что у нас НДС довольно громоздкий. За три месяца тридцать тыс доков, не так уж мало. Поэтому исправлять ошибки, довводить документы и смотреть что получается - начинают заранее. И тормозисторы при заполнении книг ну никак не катят.
9 bizon2008
05.04.17
(7) Нет не шутка, пришлось откатится.
10 NorthWind
05.04.17
(9) какая версия платформы и в каких случаях падает? Подробнее написать можете?
11 NorthWind
05.04.17
у кого-нибудь еще наблюдались проблемы с 89.2 как пишет (3)?
12 NorthWind
06.04.17
07:51
Апну с вашего позволения. При пользовании 89.2 ни у кого не наблюдались проблемы?
13 NorthWind
06.04.17
Ну что ж, еще раз ап, последний. Если нет, то видимо, надо самому пробовать обновляться.
14 Джинн
06.04.17
(12) На копию сейчас накатил - не падает. Долго - не долго оценить не могу. Это субъективно.
15 Джинн
06.04.17
(14) + Но немного подождите - погоняю еще по полной программе. С проведение по регистрам НДС, авансами и пр. хренью.
16 Джинн
06.04.17
Прогнал два месяца и заполнил - проблем не обнаружил. Правда записей немного - 800-900 в месяц. Не сезон. Может на больших проявится? Автор утверждения о баге что-то не колется.
17 shuhard
06.04.17
(16) смысла тестировать 88.2 уже нет,
89.2 на зарплатном блоке живуча
18 Операция 1Ы
06.04.17
ап, я сейчас готовлюсь к тому чтобы 89.2 накатить, колитесь что за проблемы? (3) В каких ситуациях падает? , а то вбросил и ушел.
19 Джинн
06.04.17
(17) Дык постепенно до нее и накатываю :) А тут аккурат в момент наличия 88.2 люди вопрос задали. Почему бы не помочь, если есть возможность?
20 NorthWind
06.04.17
(15) сейчас сам разворачиваю бэкап в тестовую базу, еще полчасика примерно осталось, потом накатывать обновку буду. Спасибо, что откликнулись!
21 Операция 1Ы
06.04.17
(20)на файловой все нормально, ничего не упало, сейчас на сервер натяну.
22 NorthWind
07.04.17
Проблема из (0) в обновлении 89.2 решена не была. Пришлось разбираться. Выяснилось, что дело в резко увеличившемся количестве С-Ф, на которые надо разносить оплату, и ммм... специфическом алгоритме этого самого распределения оплат в Модуле документа ФормированиеЗаписейКнигиПродаж. В этом алгоритме выполняется цикл по нескольким десяткам тысяч строк дерева, на каждой итерации которого запускается запрос из ПостроителяЗапроса (???!!!) к таблице значений, где тоже несколько десятков тысяч элементов. Пришлось проиндексировать таблицу и выкинуть нафиг построитель, переписав код через НайтиСтроки (). Разноска 500 фактур после этого вместо 40 секунд стала занимать 0-1. Если кому интересно, могу опубликовать код.
23 Джинн
07.04.17
(22) Давайте.
24 NorthWind
07.04.17
(23) Модифицируется процедура РаспределитьОплатыПоДеревуСФ в Модуле объекта документа ФормированиеЗаписейКнигиПродаж. По коду следующие пометки:
// [-] VVP и далее комментированный фрагмент - "родной" 1Совский код был удален;
// [+] VVP {
<фрагмент>
// } - фрагмент был добавлен мной. Если фрагмент однострочный, фигурных скобок нет, просто предполагается что строка ниже коммента вставлена мной.
[code]
Процедура РаспределитьОплатыПоДеревуСФ(Дерево_НДСНачисленный, ТаблицаРезультатов, СписокСчетовФактур, РаспределенныеОплаты, ОтражатьВРеестре = Истина, ОтражатьВидНачисления = Ложь )
    НДСНалоговыйПериод = Неопределено;
    // [-] VVP - удаляем подготовку построителя и его отбора
    //Построитель_РаспределенныеОплаты = Новый построительЗапроса();
    //Построитель_РаспределенныеОплаты.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(РаспределенныеОплаты);
    // Подготовка структуры отбора
    //Отбор = Построитель_РаспределенныеОплаты.Отбор;
    //Отбор.Добавить("СчетФактура");
    //Отбор.СчетФактура.Использование = Истина;
    //Отбор.Добавить("РаспределеннаяОплата");
    //Отбор.РаспределеннаяОплата.ВидСравнения = ВидСравнения.Больше;
    //Отбор.РаспределеннаяОплата.Значение = 0;
    //Отбор.РаспределеннаяОплата.Использование = Истина;
    //Построитель_РаспределенныеОплаты.Порядок.Добавить("ДатаОплаты");
    ТаблицаОплат = Новый ТаблицаЗначений();
    ТаблицаОплат.Колонки.Добавить("ДокументОплаты");
    ТаблицаОплат.Колонки.Добавить("ДатаОплаты",Новый ОписаниеТипов("Дата", , , Новый КвалификаторыДаты(ЧастиДаты.ДатаВремя)));
    ТаблицаОплат.Колонки.Добавить("СуммаОплаты",Новый ОписаниеТипов("Число", Новый КвалификаторыЧисла(15,2)));
    // [-] VVP - удаляем ссылку на таблицу источника построителя
    // ТаблицаИсточникаПостроителя = Построитель_РаспределенныеОплаты.ИсточникДанных.ИсточникДанных;
    // [+] VVP - делаем свою "таблицу источника построителя" и индексируем ее {
    ТаблицаИсточникаПостроителя = РаспределенныеОплаты.Скопировать ();
    ТаблицаИсточникаПостроителя.Индексы.Добавить ("СчетФактура");
    ВыборкаОплат = РаспределенныеОплаты.СкопироватьКолонки ();
    МоментОпределения_ПоОтгрузке = Перечисления.МоментыОпределенияНалоговойБазыНДС.ПоОтгрузке;
    Для каждого СтрокаСФ Из Дерево_НДСНачисленный.Строки Цикл
        ТаблицаОплат.Очистить();
        Если УчетНДС.ДляСчетаФактурыНеТребуетсяОплата(СтрокаСФ.СчетФактура) Тогда
            НаличиеОплатыНеТребуется = Истина;
            НаличиеОплатыНеТребуется = (СтрокаСФ.Строки[0].МоментОпределенияНалоговойБазыНДС = МоментОпределения_ПоОтгрузке) Или Дата >= '20080101';
            // [-] VVP - удаляем запрос построителем
            //Отбор.СчетФактура.Значение = СтрокаСФ.СчетФактура;
            //Отбор.РаспределеннаяОплата.ВидСравнения = ?(СтрокаСФ.СуммаСНДС>0,ВидСравнения.Больше,ВидСравнения.Меньше);
            //Построитель_РаспределенныеОплаты.Выполнить();
            //Если Построитель_РаспределенныеОплаты.Результат.Пустой() и не НаличиеОплатыНеТребуется и СтрокаСФ.СуммаСНДС    >= 0 Тогда
            //    // Оплата не обнаружена
            //    Продолжить;
            //КонецЕсли;
            //ВыборкаОплат = Построитель_РаспределенныеОплаты.Результат.Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.Прямой);
            // [+] VVP - делаем свой запрос данных через НайтиСтроки и далее навигацией по строкам {
            МассивСтрокОплатПоСФ = ТаблицаИсточникаПостроителя.НайтиСтроки (Новый Структура ("СчетФактура", СтрокаСФ.СчетФактура));
            ВыборкаОплат.Очистить ();
            Для Каждого СтрокаОплатыПоСФ Из МассивСтрокОплатПоСФ Цикл
                Если ((СтрокаСФ.СуммаСНДС > 0) И (СтрокаОплатыПоСФ.РаспределеннаяОплата > 0)) или
                     ((СтрокаСФ.СуммаСНДС <= 0) И (СтрокаОплатыПоСФ.РаспределеннаяОплата < 0)) Тогда
                      СтрокаВыборкиОплат = ВыборкаОплат.Добавить ();
                        Для каждого Колонка из ВыборкаОплат.Колонки Цикл
                            ИндексКолонки = ВыборкаОплат.Колонки.Индекс (Колонка);
                            СтрокаВыборкиОплат.Установить(ИндексКолонки, СтрокаОплатыПоСФ.Получить (ИндексКолонки));
            ВыборкаОплат.Сортировать ("ДатаОплаты");
            СуммаКПогашению = СтрокаСФ.СуммаСНДС;
            Для каждого СтрокаРаспределеннойОплаты Из ВыборкаОплат Цикл
[/code]
... далее пошел неизменный код процедуры. Ниже в нем есть ссылка на ТаблицаИсточникаПостроителя, она отработает корректно.
25 NorthWind
07.04.17
Сейчас еще по коду вижу, что не обработал ситуацию, когда ничего найти не удалось. В оригинальном коде в этом случае идет переход на следующую итерацию:
    Продолжить;
Соответственно, в моем случае также следует добавить
Если МассивСтрокОплатПоСФ.Количество ()=0 и не НаличиеОплатыНеТребуется и СтрокаСФ.СуммаСНДС    >= 0 Тогда
Продолжить;
26 Злопчинский
07.04.17
А просветитель я чего-то отстал от жизни
Нафига какая-то разноска опдат по счф?
27 NorthWind
07.04.17
(26) Ну дык штатный механизм УПП 1.3 для момента определения налоговой базы НДС "по оплате". Используется при заполнении табличной части документа "Формирование записей книги продаж".
28 Злопчинский
07.04.17
(27) что-то я совсем туплю не в теме. А где сейчас НДС по оплате?
29 NorthWind
07.04.17
(28) Вообще по отгрузке, но там такая история: если оплата по данному документу требуется, то механизм, который они предусмотрели в этом заполнении, должен выполняться. Иначе книга продаж кривая получится. Поэтому либо надо дожидаться, пока 30 тысяч раз отработает построитель, либо чего-то придумывать.
30 Злопчинский
08.04.17
02:53
(29) опять нифига не понял
Как какая-то оплата каких-то счетфактур влияет на книгу продаж?
31 Пузан
08.04.17
06:02
Может имеет смысл забанить бизона, за вброс, дезинформацию, вандализм и издевательство над психикой 1С-ников?
32 NorthWind
08.04.17
07:20
(30) если у вас клиент платит (что авансом, что после) сразу за много поставок и это происходит многократно, то обязательно частичные оплаты будут. В этом случае - вот что написано в справке по доку:
При политике «по отгрузке», если была частичная оплата по счету-фактуре то суммы оплаты и остатка попадают разными строками, для оплаченной суммы указывается документ оплаты, при этом в отчете «Книга продаж» они отражаются одной строкой.
Т.е. какая бы политика по НДС у вас не была, оплаты этим документом все равно просматриваются, такая логика его работы.
33 NorthWind
08.04.17
07:42
по коду в (24) видно, что вне зависимости от политики момента возникновения НДС, оплаты оно обязательно запрашивает для всех фактур, кроме тех, у которых УчетНДС.ДляСчетаФактурыНеТребуетсяОплата(СтрокаСФ.СчетФактура). Я не вижу смысла спорить правильно это или нет, но оно - вот такое, так спецы из 1С решили.
