База после обновления уменьшилась, нормально ли это? | ☑ | ||
FIL0S0FF
03.04.17
dt УПП после обновления уменьшилась с 1,9 гага до 1,6 нормально ли это?
tmp_loader
03.04.17
(0) 1,6 гага это нормально.
FIL0S0FF
03.04.17
ок спасибо. Я посмотрел вроде доки на месте..но всё равно очково)
Serg_1960
03.04.17
"dt УПП после обновления" - Ахтунг! Слишком вольная трактовка терминов.
Если использовался пункт меню "Загрузить информационную базу", то это не "обновление" ни разу. Предыдущие данный базы уничтожаются и база заново создаётся по данным из DT. Сравнение размеров файлов "до" и "после" загрузки - информация "не о чём". |
Heckfy
03.04.17
(3) Бекапы они dt-шниками делают по ходу.
Serg_1960
03.04.17
Скорее всего, юный падаван сделал актуальную копию рабочей базы, чтобы там повысить свои скилы профы :)
RomanYS
03.04.17
Т.к. размер изменился на приблизительный объем типовой конфигурации предположу, что при обновлении умудрились заместить измененную конфигурацию типовой.
Или dt перед обновлением сохраняли уже после сравнения(тогда там фактически 3 конфигурации). |
Serg_1960
03.04.17
Сие нам не известно. Не исключено, но маловероятно. Выгрузка, загрузка, обновление - вот так скорее всего дело было.
RomanYS
03.04.17
(7) На одной платформе dt от таких действий не уменьшится так сильно.
dachnik
03.04.17
(7) Ну, теоретически, еще могло быть ТиИ, там есть "сжатие таблиц"
FIL0S0FF
03.04.17
Обновлял ИБ с помощью официальных файлов обновлений.
Снял с поддержки обновил и поставил опять на поддержку. И да в силу своей не опытности половину сказанного Выше Зубрами от 1С не понимаю) |
aka AMIGO
03.04.17
Возможная причина - сжатие индексных таблиц.
По крайней мере, так делалось в 77-ке, где основой была реляционная СУБД, со всеми вытекающими. В ней старые индексы только помечались удаленными, но не использовались. От того файл индексов иногда вырастал в 5-6 раз больше файла бд |
RomanYS
03.04.17
(9) это не приведет к уменьшению dt
(10) выгрузи cf из бэкапа и из текущей базы и напиши их размеры |
aka AMIGO
03.04.17
* но не использовались = но не удалялись.
RomanYS
03.04.17
(11) речь про dt
h-sp
03.04.17
(10) спецы поувольнялись что ли?
VladZ
03.04.17
(10) Зачем с поддержки снимал?
FIL0S0FF
03.04.17
(16) Мне инструкцию дали всё по ней делал.
ладно.. ЗАКРЫВАЮ ТЕМУ а то щас флуд будет... отдам как есть а там посмотрим, что мне скажут Ухожу с ветки.. |
tmp_loader
03.04.17
(17) "отдам как есть а там посмотрим, что мне скажут " нормальный такой подход..
FIL0S0FF
03.04.17
блин а как ещё ... доки все на месте(вроде) делал я по инструкции(которую мне дали а не в инете скачал). ДА и теме этой ..края не видно.. (18)
Махони402
03.04.17
Вот это что за такое было? |
Махони402
03.04.17
Обновление типовыми делается совсем не так.
Должно быть: 0. Поддержка - настройки - сравнить - полный отчет о сравнении в текстовый файл 1. Поддержка - обновить - Указать файл обновления - далее далее - фильтр дважды измененные. 2. Потом разгрести руками то, что нарисует 3. Поддержка - настройки - сравнить - полный отчет о сравнении в текстовый файл Сравнить с файлом из 0 - должно совпадать с точностью до номеров строк и справочной информации. |
Torquader
03.04.17
Единственной причиной кардинального уменьшения dt могло быть использование динамического обновления, когда несколько вариантов конфигурации хранились в базе.
После обновления все предыдущие варианты, соответственно, просто были удалены. Что ещё могло быть - могли быть служебные никому не нужные таблицы или регистры, которые в новой версии просто удалили, но - обычно так не делается, и вместо удаления их помечают как "Удалить". |
Махони402
03.04.17
Еще могли быть танцы с поддержкой с учетом "снял/поставил на поддержку" - или стоял на двух поддержках, или таки не поставил обратно. Итого минус один ЦФ поддержки.
FIL0S0FF
03.04.17
(22) ОК может быть так и было. Потому что когда снятие с поддержки проводил две конфы было.. там выпадающий список. А щас там одна.
1Снеговик
(24) было две конфигурации поставщика, одну срубил? Круто.
