ККТ ШТРИХ Штрих-М 01-Ф При выполнении операции произошла ошибка.
0 alkras
31.03.17
Подключил Штрих-М 01-Ф, поставил последние драйвера. В тесовой утилите ККТ работает.
Из 1С открывает/закрывает смену, снимает отчет без гашения, но при попытке пробить чек пишет:
При печати чека произошла ошибка.
Чек не напечатан на фискальном регистраторе.
Дополнительное описание:
При выполнении операции произошла ошибка: 00h, Ошибок нет
При выполнении операции произошла ошибка:"При подключении оборудования произошла ошибка: Выбранное устройство не может использоваться для подключения. Укажите другое устройство.".
Подскажите из-за чего может быть ошибка.
1 alkras
31.03.17
Конфигурация не типовая со встроенной 1С:Библиотека подключаемого оборудования, редакция 2.0.2.4
2 FDK2017
31.03.17
А как у Вас  формируется отчет без гашения? Его же еще пока нет.
3 alkras
31.03.17
В Тест драйвера 4.13.0562 в отчетах кнопка "Снять отчет без гашения".
В БПО в управлении фискальным устройством кнопка "Отчет без гашения".
Попробовал в демо базе БПО сформировать чек - все пробилось. Выдрал оттуда весь код по формированию чека - При выполнении операции произошла ошибка: 00h, Ошибок нет.
Что это за ошибка которой нет.
4 Torquader
31.03.17
Где-то, вы напоролись на сравнение ЛОЖЬ=0
Когда драйвер всё успешно выполняет, он возвращает 0 как код ошибки - у вас он ноль и вернул, но ваша обвязка этого не поняла и выставила флаг ошибки.
Смотрите в код и отладчиком его, отладчиком.
5 alkras
31.03.17
В том то и дело что ошибка выходит на Результат = ОбъектДрайвера.СформироватьЧек, а все параметры корректны.
Скриншот https://hkar.ru/OtNu
Как тут быть?
6 Chubrik
31.03.17
ОМ.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент, ФискализацияЧека(), Результат = ОбъектДрайвера.СформироватьЧек. Возвращает ложь. ОбъектДрайвера - AddIn, не отлаживается.
7 Chubrik
31.03.17
Да. Мы тоже копаем параллельно :)
8 Chubrik
31.03.17
Есть предложение подключить оборудование к типовой базе, если оттуда печатается, то найти 10 отличий во входных параметрах этой процедуры.
9 alkras
31.03.17
Я нашел у себя ошибку. В качестве кассира передавал пользователя, но не как строку, а как ссылку на справочник. Передал в виде строки - чек распечатался.
10 Chubrik
31.03.17
Да, то же самое.
