Где скачивают полную установку, а не обновление?
0 ELEA26
30.03.17
На https://releases.1c.ru/ только обновления, а если надо установить чистую (чтобы при создании предлагал шаблон чистой и демо базы).
Или они только в коробках?
1 Heckfy
30.03.17
К франчу обратиться надо б.
2 jsmith82
30.03.17
Там же. Просто не все версии - сетапы
3 ELEA26
30.03.17
(1) да не, я уж лучше найду сидюк и воткну диск с коробки. Так будет быстрее. Просто у меня сидюка нет, есть внешний и тот дома валяется. Просто думал среди обновлений есть полные релизы где-то, но я не вижу.
4 ELEA26
30.03.17
(2) а как узнать? Все качать в обратном порядке пока большой не попадется?
5 Heckfy
30.03.17
Нет так сетапов. Только если случайно 1С пропустит и выложит. Там только cfu лежат.
6 ThisIsM
30.03.17
На партнерском диске.
7 ELEA26
30.03.17
Понял. В общем сидиром нужен... ППЦ :)
8 пипец
30.03.17
на некоторые выпуски (ну и соответственно на некоторые конфигурации) бывают и полные , иногда их потом убирают (если не всегда)
- закономерность не выявил ... возможно какие то выпуски считаются критическими и к ним кладут полную версию
9 kossmatiy
30.03.17
(5) На некоторые есть, ут, ка.
10 Heckfy
30.03.17
(8) Обычное разгильдяйство. Вот сетапы и проскакивают.
12 Lama12
30.03.17
(0) А зачем?
Данные в демобазе не меняются.
Самый быстрый способ будет - обратиться к франчу.
13 ELEA26
30.03.17
(12) да все, нашли нотик с CD. Спасибо.
14 Мимохожий Однако
30.03.17
Достаточно выгрузить из последней базы конфигурацию, установить новую базу и обновить
16 Heckfy
30.03.17
(14) При развертывании базы через сетап идет предзаполнение справочников. Описанным методом все вручную делать придется.
17 Мимохожий Однако
30.03.17
(16) А ты уверен,что на диске с установкой не древний релиз. Быстрее заполнить справочники, чем обновлять до посинения. Еще проще, конечно, взять у франча
18 Heckfy
30.03.17
(17) Я то здесь причем? Не факт, что быстрее. См. (1) :) :)
19 Мимохожий Однако
30.03.17
(18) И я про то же. Консенсус...
20 Фрэнки
30.03.17
сейчас топик стартер узнает. что на дисках ИТС тоже нет сетапов на абсолютно любую конфигу, а только на некоторые
21 lodger
30.03.17
(20) диск с коробки
22 Cyberhawk
30.03.17
Партнерские ИТС рулят, там фулл-сетапов завались
23 dachnik
30.03.17
(16) А разве в пустой базе нет такого "подождите, идет первоначальное заполнение справочников"?
24 h-sp
30.03.17
(21) вот у меня коробка с 2008 года, интересно, у ТС какая?
25 Фрэнки
30.03.17
если посчитать время, то проще за деньги купить типовой CF , чем пытаться с диска из коробки неведомой давности создавать нужный сейчас актуальный.
26 ELEA26
31.03.17
(25) за деньги все всегда проще.
(24) июль 2016
27 Рэйв
31.03.17
(0)Я в свое время для получения полноценного cf свежего релиза
держал пустую базу и каждый раз накатывал на нее обновления чтобы все время был чистый типовой cf последнего разлива
28 Мимохожий Однако
31.03.17
(27) Если базу обновляют более менее регулярно, то с cf  не проблема. В конце концов, можно всегда спросить у дружественных организаций, которые обновляются регулярно.
А для  этих целей можно обновлятором воспользоваться (простите за рекламу)
29 Фрэнки
31.03.17
(26) с июля можно и обновками накатить до нужной версии. Ставишь демо базу и на нее наворачиваешь полученные, записанные на комп обновки. на выходе будет демо база с нужным релизом, из которого можно взять CF
30 Heckfy
31.03.17
(23) Если не из сетапа, а из cf, то нету.
31 Фрэнки
31.03.17
хотя, для установки именно "чистой" лучше брать сетап с партнерского ИТС
32 Любопытная
31.03.17
(30) Ерунда. Первоначальное ззаполнение базы зависит не от того, как вы ее создали
33 Джо-джо
31.03.17
(23) Такое есть, но элементы не создаются. Например Основная номенклатурная группа в БП
34 Джо-джо
31.03.17
(32) Расскажите пожалуйста, как заставить новую базу БП создать Основную номенклатурную группу?
35 Naf2017
31.03.17
Например недавно ЗУП 3 ставил с ЗУП 2
попросил у франча - нормально предоставили свежий релиз, чтобы не делать 100500 обновлений
36 h-sp
31.03.17
(34) сколько работаем, ну нет у нас Основной номенклатурной группы. Зачем она может понадобиться? У нас свои группы. Какой смысл ее создавать?
37 1Снеговик
Полные версии только на франчевых ITS-дисках
Можешь взять выгрузить cf поставщика соседней базы и сделать из нее чистую.
38 Джо-джо
31.03.17
(36) Она нужна затем, что если не нужжна аналитика по НГ, то при автоматически созданной Основной номенклатурной группе её не нужно выбирать в документах(даже поля НГ не будет), она используется автоматически
39 Джо-джо
31.03.17
При чём это будет работать только, если этот элемент создан при первоначальном заполнении. Если создать её руками, то придётся каждый раз указывать НГ в документах
40 Джо-джо
31.03.17
(36) Логика класс. "Вот сколько работаем, ну нет у нас услуг, зачем они вообще могут понадобится"
41 Любопытная
31.03.17
(34) А вы мне в ответ расскажите, что же такого сказочного происходит при создании базы из шаблона?
42 Serg_1960
31.03.17
Не понимаю об чём разговор? Даже если конфигурация переписана вдоль и поперёк, но продолжается обновляться типовыми *.cfu, то "чистая" конфигурация в базе всегда в наличии - конфигурация поставщика.
43 h-sp
31.03.17
(39) руки выпрямлять не пробовали?
44 Фрэнки
31.03.17
(42) так наверное новую базу "чистую" хотят создать
45 Amra
31.03.17
(44) И в чем проблема в свете написанного в (42)?
46 Джо-джо
31.03.17
(45) Проблема в первоначальном заполнении
47 Фрэнки
31.03.17
(45) Чистая из DT в сетапе которая идет - с ней как-то комфортней. И я не проверял досконально, но есть подозрения, что они не будут одинаковыми - загрузить "чистую" из DT или создать новую базу из CF
48 Serg_1960
31.03.17
Поясню: если бы автор просил "чтобы при создании предлагал шаблон чистой..." - это просто реализовать. На этоя и ответил.
А вот его продолжение желания, "... и демо базы" - это проблемно.
Если автору нужна демо-база с актуальной конфигурацией - то только два выхода: или просить у тех у кого она есть, или сделать самому из того, что у него есть.
Второй вариант - без вариантов, тупо и последовательно накатить обновления, дотянув демо-базу до актуальной конфигурации.
49 Amra
31.03.17
(46) Да никаких проблем
(47) Согласен, комфортнее, именно поэтому каждый месяц обзавожусь свежим ИТС с установочными дистрами
50 Heckfy
31.03.17
(41) Лучше проверь и посмотри разницу.
51 Serg_1960
31.03.17
(не реклама :)) Рарус, выкладывая очередное обновление, всегда предлагает на выбор обновление *.cfu и полный *.cf... Почему бы и фирме 1С не брать пример с них и выкладывать так-же свои обновления?
(риторический вопрос, глас вопиющего в пустыне)
52 Вафель
31.03.17
(51) 1с так делает, но не для всех конф
53 Serg_1960
31.03.17
Об чём и речь
54 MSOliver
31.03.17
(50) Проверяем много лет, всё заполняется...
55 MSOliver
31.03.17
Вы чё? На знаете как CF поставщика вытащить? Накатываете его на пустую базу. При запуске в режиме предприятия, идет заполнение справочников. ВСЁ!
P.S. Проверено БП 2.0, БП 3.0, УТ 10.3, УТ 11 итд.
56 Heckfy
31.03.17
Вот, по ходу, ситуация ТС один в один: http://forum.infostart.ru/forum8/topic145722/
57 MSOliver
31.03.17
ТС setup какой конфы ищем то?
58 1Снеговик
(47) спасибо, посмеялся. Пример чистого предубеждения.
cf разворачивается из setup, и платформа чистую базу из cf как раз и создает. А файл dt, который лежит в папке шаблона - это демо база.
59 MSOliver
31.03.17
(58) Ну тебе же говорят! В setupe скрыты скрытные ведические силы, кои творят неводмы чудеса над свеже рожденной базой...
60 RomanYS
31.03.17
(58) На самом деле есть(были) поставки, где кроме cf и demo.dt  есть ещё new.dt.
Сам никогда не заморачиваюсь и разворачиваю из свежего cf, проблем никогда не было.
61 RomanYS
31.03.17
+(60) вот пример 1cv8.mft
Vendor=Фирма "1С"
Name=БухгалтерияПредприятия
Version=3.0.37.40
AppVersion=8.3
[Config1]
Catalog=1С:Бухгалтерия предприятия /Бухгалтерия предприятия
Destination=1C\Accounting
Source=1Cv8new.dt
[Config2]
Catalog=1С:Бухгалтерия предприятия /Бухгалтерия предприятия (демо)
Destination=1C\DemoAccounting
Source=1Cv8.dt
