v7: Конф "Предприниматель" - при реализации: "Недостаточно ресурса!"
0 fmusr
26.03.17
Здравствуйте!
Установили данную конфигурацию.
Начинаем ведение деятельности.
1. Сделали "поступление мат.ресурсов"
2. Создали счет на оплату
3. Заполнили реализацию и при проведение видим ошибку: недостаточно ресурса.
Т.е. как будто-то нет наличия остатка. Склад один.
Есть подозрение на следующее:
- мы оплачиваем поставщику товар с НДС
- а покупателю выставляет счет на оплату без ндс, т.к. УСН 15%.
И вот из-за этих расхождения в НДС - эта ошибка.
Так ли это? Если да- то какой есть выход?
1 Aleksey
26.03.17
а время правильное в документах указано?
2 fmusr
26.03.17
(1) Да конечно. Приход товара на начало дня, реализация - на коне дня (Даже делали восстановление последовательности).
3 HeKrendel
26.03.17
Хозяин, нужно больше золота
4 fmusr
26.03.17
Что еще замечено:
При печати: реализация - упд ошибка:
СФ.ТЧ.ВсегоБезНП = НовСумма - ?(ДокОсн.СуммаВклНП = 1, НовСуммаНП, 0);
{Глобальный модуль(35597)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ВсегоБезНП)
5 fmusr
26.03.17
Вот здесь обсуждалась аналогичная проблема: http://forum.klerk.ru/archive/index.php/t-30246.html.
6 fmusr
26.03.17
Еще из наблюдений:
Отчет "Ведомость остатков на складе" - показывает ничего.
Отчет "остатки товаров по номерам гтд" - показывает приход.
7 fmusr
26.03.17
В документе "поступление мат ресурсов" убрали галку "По операциям, облагаемым ндс" - реализация провелась. ресурсы найдены))
Но вот в книгу продаж продажа не попадает. А в книгу покупок - поступление попадает.
Что здесь мы не так делаем?
8 h-sp
26.03.17
(7) она и не должна попадать в книгу продаж. Так что пока всё здорово.
9 fmusr
26.03.17
(8) Хм. А почему не должна?
10 h-sp
26.03.17
(9) во-первых при усн книга продаж вообще не используется.
11 fmusr
26.03.17
(10) Говорят: "Напомню, что ИП на УСН обязан вести КУДИР регулярно, но не обязан сдавать ее в ФНС, как это было несколько лет назад. Но обязан предоставить ее по требованию со стороны ФНС."
12 h-sp
26.03.17
(11) так КУДИР вы нужна? или книга продаж?
13 fmusr
26.03.17
(12) Ок А где КУДИР в 7.7 в данной конфигурации? Видим только книга покупок и книга продаж.
14 h-sp
26.03.17
(13) в регламентированной отчетности посмотрите. Вы за какой квартал загрузили отчетность?
15 fmusr
26.03.17
(13) У нас вот что есть:
http://savepic.ru/13364793.jpg
http://savepic.ru/13358649.jpg
16 h-sp
26.03.17
(15) вам надо бухгалтера нанять. И возьмите 1с 8.3. Зачем вы 7.7 взяли?
17 Азазель
26.03.17
(13) Отчеты-Книга учета для упрощенной системы налогообложения
18 Азазель
26.03.17
(16) Не запутывай, коли сам ничерта не знаешь
19 fmusr
26.03.17
(17) Да нашли отчет в конфигураторе. При вызове отчета - книга пуста ((
http://savepic.ru/13345342.jpg
20 fmusr
26.03.17
Друзья, коллеги. Почему могут не подтягиваться данные покупателя/продавца в УПД статус 2? Конфигурация та же.
Если создаем с/ф на основании реализации - то в упд подтягиваются данные. но тогда статус упд 1, а нужен 2.
21 fmusr
26.03.17
Хм. В конфигураторе:
    Если СтатусУПД = 2 Тогда
        Продавец            = ПустойПоказатель;
        АдресПродавца       = ПустойПоказатель;
        ИННКПППродавца      = ПустойПоказатель;
        Покупатель          = ПустойПоказатель;
        ИННКПППокупателя    = ПустойПоказатель;
        АдресПокупателя     = ПустойПоказатель;
        ПечНомерПлатРасчДок = ПустойПоказатель;
        ПечДатаПлатРасчДок  = ПустойПоказатель;
22 Aleksey
26.03.17
(21) Потому что УПД, это счет-фактура, к которое слева прикрутили Торг-12. Поэтому если ты говоришь что тут фактуры нет, то вот он и отключает поля для счет-фаткры
23 fmusr
26.03.17
(22) но ведь при усн 15 без ндс позволительно использовать упд 2. А в конфигурации выставлены пустые значения. Значит смело можно в коде выше прописать нужные переменные?
Можно конечно использовать накладную либо торг-12. Но упд вроде как нововведение, и поче?му бы не воспользоваться этим
24 Азазель
27.03.17
(20) Ну какой ты нам коллега?
Настоящие проги или просто особи с нормальным мышлением не используют фразы вида "не подтягиваются данные".
Данные могут выводиться в печатную форму или не отображаться на экране.
А "подтягиваются" только дебилы на турнике :)
25 Азазель
27.03.17
(23) Для формирования печатной формы УПД вместо передаточного документа (акта, накладной) его необходимо формировать из документа вида "Реализация", а не из документа вида "Счет-фактура".
26 fmusr
27.03.17
(25) Мы запускаем печать упд из Реализации. И поля покупателя/продавца - пусты. с/ф не делаем. Если ее сделать, то при печати упд из реализации - данные заполняются все, но при этом статус упд - 1, а нужен 2.
27 Азазель
27.03.17
(26) СтатусУПД изначаально установлен в 2 (строка 35683 глобального модуля)
СтатусУПД автоматически сбрасывается к 1 в строке 35721 глобального модуля.
Основанием для этого разработчики посчитали непустое значение переменной ТекДок.
Изначально значение ТекДок -пустое (строка 35688).
Значение для этой переменной присваивается в строке 35694 для операций реализации и возврата счета-фактуры, когда печать УПД вызывается из счета-фактуры.
Или в строке 35709 для найденного документа-основания вида СчетФактураВыданный.
Поэтому у вас должна быть найдена счет-фактура для такого сброса.
Удалите счф из реквизита Документ-основание, либо не вызывайте печать из счета-фактуры, тогда сброс к 1 статуса упд не будет выполнен.
Или же у вас отредактирован глобальник, т.к. он не совпадает с типовым.
Тогда проще заполнить внешнюю печатную форму КаталогИБ() + "ExtForms\PrnForms\1cupd2013.mxl", в которой вывести формулы из строк 35817-35824, например переменную Продавец заменить на глСведенияОПредпринимателе(0).
28 fmusr
27.03.17
(27) Круто. Все понятно теперь. Благодарю! Остановились на Вашем последнем предложении.
29 fmusr
28.03.17
Еще вопрос.
Нет групповой обработки цен в счете.
Обычно вызывается так: В Документе, Действия - "Изменить спецификацию".
В данной конф эта возможность отсутствует или просто "выключена"?
30 fmusr
28.03.17
Только такое есть:
СписокДействий = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
СписокДействий.ДобавитьЗначение("Отчет о движениях документа");
СписокДействий.ДобавитьЗначение("Структура подчиненности");
СписокДействий.ДобавитьЗначение("Перейти в журнал");
СписокДействий.ДобавитьЗначение("Ввести на основании");
31 Азазель
28.03.17
(29) Зачем обработка цен в счете?
Влом руками установить значения?
Есть же обработка цен в справочнике "Установка цен"
32 fmusr
28.03.17
Я чуток не то хочу делать.
Завел номенклатуру в справочник. Установил ей тип цены Закупочная. Указал ей цену 100 руб.
Создаю счет, добавляю эту позицию в счет, и мне нужно сделать наценку в %. Я могу конечно руками пройтись по колонке цена в счете и изменить. Но высчитывать же нужно. А хочется чтобы автоматом увеличивать цену в счете на % от закупочной.
33 Азазель
29.03.17
(32) Тогда пиши свою обработку по пересчету табличной части, или скопируй из ТиС и допили.
