v7: Отваливается фискальный регистратор
0 Absurdus
24.03.17
1с 7.7 ТиС
win 7 64х
Устанавливаю драйвер ФР 4.13.0.538
Загружаю компоненту
FR = СоздатьОбъект("AddIn.DrvFR");
Подключаю ФР, печатаю чеки - всё нормально.
Выхожу из 1с, запускаю снова, пытаюсь загрузить компоненту
{Неудачная попытка создания объекта (AddIn.DrvFR)
Стираю драйвер, устанавливаю по новой, запускаю 1с - всё работает пока не выйдешь. Второй раз запускаю - уже не работает.
В чем беда?
1 Смотрящий
24.03.17
Терминал ?
2 Absurdus
24.03.17
Нет
3 Смотрящий
24.03.17
А как загружаешь компоненту ?
4 Absurdus
24.03.17
Внешней обработкой, в одну строку FR = СоздатьОбъект("AddIn.DrvFR");
5 Толич
24.03.17
Забыл как сам точно делал, но проблема в том, что необходимо закрывать соединение перед выходом.
У тебя и тест драйвера плохо должен работать при некорректном выходе из 1С.
6 Absurdus
24.03.17
(5) Как закрывать соединение?
7 Толич
24.03.17
(6) Точно не помню.  Читайте...
http://programna1c.narod.ru/docs/Torg/Connect/77/FRpodk/FRpodk.html
Также возможно что с ком портом, что-то у вас не в порядке. Попробуй два-три чека из тест драйвера напечатать, чтобы отмести эту проблему из виду.
8 Толич
24.03.17
Какая вообще ошибка выдается в тесте драйвера?
9 Absurdus
24.03.17
(7) Проблема не только на моем компе. Пробовали на 4-х как минимум.
10 FormatC
24.03.17
может быть дрова надо ставить в режиме "без проверки подписи"... по крайней мере у Атола так
11 Absurdus
24.03.17
При запуске 1с
Ошибка при загрузке компоненты \\S1C\DB_Copy\A2_Copy\DrvFR.dll. Компонента не загружена.
Фискальный регистратор: ошибка при подключении
    ну удалось создать объект внешней компоненты с программым идентификатром AddIn.DrvFR
12 Толич
24.03.17
В каталоге БД и каталоге платформы (папка bin) DrvFR.dll лежит? Оттуда пробывали через командную строку регистрировать dll?
13 Absurdus
24.03.17
(12) Лежит, пробовал
14 Смотрящий
24.03.17
(4) Ты просто пытаешься создать объект не спроецировав его в память процесса. где ЗагрузитьКомпоненту ?
15 Absurdus
24.03.17
(14) С ЗагрузитьКомпонету та же фигня
Пробовал и так
Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("DrvFR.dll")<>0  Тогда
        //Загрузка внешней компоненты
        FR = СоздатьОбъект("AddIn.DrvFR");  // Создание объекта из внешней компоненты
        Сообщить("Внешняя компонента Драйвера фискального регистратора - DrvFR.dll загружена ",5);
        Проверкарежима=1;
        Сообщить("Внешняя компонента Драйвера фискального регистратора - DrvFR.dll не найдена",5);
16 Смотрящий
24.03.17
А так ?
Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогПрограммы() + "DrvFR.dll") <> 1 Тогда
17 Absurdus
24.03.17
(16) Ошибка при загрузке компоненты C:\Program Files (x86)\1Cv77o\BIN\DrvFR.dll. Компонента не загружена.
А она там есть
18 Смотрящий
24.03.17
права тогда посмотри на нее
19 Absurdus
24.03.17
(18) Права Администраторы, Пользователи
20 Смотрящий
24.03.17
полные ?
21 Absurdus
24.03.17
(20) Полные. А причем здесь права? Если При первом запуске работает, при втором отваливается
22 Смотрящий
24.03.17
Шайтан какой-то. руками смотреть надо
23 Масянька
24.03.17
(21) А если после выхода из эски перезагрузить комп - работает?
24 Absurdus
24.03.17
(23) Нет, начинает работать после переустановки драйвера. И то только при первом запуске 1с.
25 Absurdus
24.03.17
...вот и у меня идей больше нет...
