Переменная не определена (КонтекстЭДО) | ☑ | ||
mr_smit
23.03.17
Здравствуйте!
При проверке модулей ошибки не выявились. При проверке конфигурации выдано много ошибок. Как найти первопричину и исправить? {ОбщийМодуль.ВыгрузкаВФНСКлиентПереопределяемый.Модуль(69,7)}: Переменная не определена (КонтекстЭДО) Если <<?>>КонтекстЭДО = Неопределено Тогда (Проверка: Тонкий клиент) Заранее благодарен. Начальной версии без ошибок не, есть что есть, к сожалению |
igork1966
23.03.17
(0) Ошибка явно Runtime, при чем тут "При проверке модулей ошибки не выявились"?
mr_smit
23.03.17
Не совсем понял, что имеете ввиду
Проводил проверку модулей: Конфигурация - Проверка модулей, ошибки не выдал. |
mr_smit
23.03.17
Провёл проверку Конфигурация - Проверка конфигурации... - На выдавал ошибок
igork1966
23.03.17
(2) Это называется "ошибка времени выполнения"
Никакая проверка модулей ее не найдет |
igork1966
23.03.17
Отладчик и вперед на баррикады за выяснением причины
mr_smit
23.03.17
Наверное так и есть. Не совсем понимаю как выяснить если это в общем модуле
igork1966
23.03.17
(6) о, сорри, в данном случае это не runtime, невнимательно прочитал
mr_smit
23.03.17
Да ничего, мне бы понять как с этим начать бороться!
igork1966
23.03.17
(6) У тебя, что снят с поддержки ВыгрузкаВФНСКлиентПереопределяемый ?
mr_smit
23.03.17
нет не снят, но вот взял релиз и он выдает целую кучу ошибок, и это тянется я понимаю давно, а вот как это вычистить не понимаю.это новый релиз кстати
igork1966
23.03.17
(10) Это означает что конфигурация обновлена только частично...
mr_smit
23.03.17
точнее оно допиленное
mr_smit
23.03.17
там всего пара модулей и документов допиленно, а остальное вроде в нормальном режиме
igork1966
23.03.17
(13) Видел когда после обновления частично снятой с поддержки конфы, некоторые модули не снятые с поддержки не обновились...
mr_smit
23.03.17
ну вполне допустимо, исправить как? не перелапачивать же весь код
igork1966
23.03.17
(15) Насколько понимаю часть кода может быть во внешней обработке... это ведь БГУ?
igork1966
23.03.17
(15) сравнить с чистой cf
mr_smit
23.03.17
Ну да, она, я вот только не знаю как сравнить с чистой cf
igork1966
23.03.17
(18) Сравнить, объединить с конфигурацией из файла
Сравнить конфигурации (но это если конфу поставщика корректно обновляли) |
mr_smit
23.03.17
не факт что корректно, раз с ходу столько ошибок выдаёт.
А где взять конфу из файла? |
igork1966
23.03.17
(20) а как обновлялся? конфы откуда брал?
mr_smit
23.03.17
она уже была обновлённая с ошибками, другой нет
igork1966
23.03.17
(22) Ну если обновлялся через поддержку, то можно сравнить с конфигурацией поставщика "Сравнить конфигурации"
igork1966
23.03.17
(23) а иначе ищи соответствующую версию БГУ, полную с cf
mr_smit
23.03.17
спасибо
