v7: Конвертация данных. Перенос документа Операция из 7.7 в ОперацияБух8
0 devochka_1c
22.03.17
Добрый день.
Подскажите или поделитесь, пожалуйста, правилами переноса документов Операция из 7.7 в ОперацияБух 8.3. Попробовала сделать как описано в книге Бояркина - не работает, данные не переносятся и ошибки не выдает.....еще несколько вариантов из сети переноса пробовала - не работает. что-то не так(((
1 marty0701
22.03.17
Каждый год одно и тоже
2 devochka_1c
22.03.17
19:15
(1) как есть...
3 Смотрящий
22.03.17
Ничо, зато симпотная
4 ejikbeznojek
22.03.17
(3) Что-то среднее между главврачом в интернах и каменской))
5 devochka_1c
22.03.17
(4) гибрид)))
6 devochka_1c
22.03.17
(3) подскажите по правилам? или может есть правила?
7 Смотрящий
22.03.17
(6) типовые по миграции с клюшек на снеговика смотрела ?
8 h-sp
22.03.17
(6) типовые правила возьми из бух 7.7 в бух 8
9 MaxS
22.03.17
Нужно привыкать вести учет в документах.
10 Сияющий Асинхраль
22.03.17
У Бояркина, если читала внимательно дана конвертация между СЕМЕРКАМИ, а тебе надо из 7.7 в 8.
Тут советуют попытаться поглядеть типовые из 7.7 в 8, скорее всего не прокатит, потому что в семерках надо менять код обработки и вряд ли можно восстановить все, что необходимо просто загрузив восьмерочные правила, увы, семерка в этом отношении весьма ограничена.
Поэтому я бы попытался поглядеть как загружаются операции с помощью типовых правил БП но между 1.6->2.0 или в 3.0 из предыдущих БП
11 h-sp
22.03.17
(10) код обработки меняется двумя кликами мышки, ты не поверишь. Ctrl-C и Сtrl-V
12 strange2007
22.03.17
(0) А я бы не советовал разбираться в типовых, ибо там писали спецы и соответственно всё запутали по профессиональному))))
По правде перенос простой: в семёрке в ПВД выбираются нужные данные, заполняется табличка шапками документов и в каждой строке заполняются табличная часть настроек регистров и сами наборы регистров.
Переносить сначала надо минимум и без табличек, чтобы меньше ошибок было. Потом добавляешь (включаешь) ПКСы
13 devochka_1c
22.03.17
(10) 8ные не помогут - между ними проще. а 7ка и 8ка кардинально отличаются, особенно по субконто в этих правилах
14 Сияющий Асинхраль
22.03.17
(11) Поверю, ибо последнее время только и занимаюсь тем, что конвертирую между базами, в том числе между семерками, проблема в том, что при загрузке восьмерочных правил конвертации в КД они грузятся полностью, а при загрузке семерочных грузится не все :-( ибо код, соответствующий семерке в восьмерку не грузится :-( (поэтому для семерки и имеет место Ctrl-C и Сtrl-V) то бишь тебе просто неоткуда взять все, что касается работы конвертации с семеркой...
15 devochka_1c
22.03.17
(12) а аналитика по субконто?
16 devochka_1c
22.03.17
(8) типовых правил с переносом операции не нашла
17 strange2007
22.03.17
(15) Не помню. Субконты давно не конвертировал. Сложности возникали, когда надо было сложные варианты субконто конвертировать
18 Сияющий Асинхраль
22.03.17
(13) Еще раз, тебе надо загрузить в ВОСЬМЕРКУ, поэтому здесь главное, КАК загрузить Операцию, а как выгрузить, это уже тоже отдельно глядеть :-(
(16) И не найдешь, я же сказал, все что касается семерки просто неоткуда загрузить, это только в восьмерке загрузил правила и изучай, в семерке такого нет.
19 strange2007
22.03.17
(16) В подсказке для ПВД прям пример для семёрошного переноса в восьмёрку
20 Сияющий Асинхраль
22.03.17
Похожий пример у Чистова видел, но его вариант сам использовать не смог, терпения не хватило, фактически надо каждый счет, каждое субконто отдельно обрабатывать. Если счета могут быть сильно разные, я бы попытался перегрузить из семерки в типовую пустую восьмерку, а там уж грузил бы между восьмерками - сильно меньше писанины, ибо даже ставить соответствия семерочных и восьмерочных счетов - геморрой еще тот, пару раз приходилось делать, правда в обратную сторону...
21 Сияющий Асинхраль
22.03.17
(+20) "перегрузить из семерки в типовую пустую восьмерку" имел ввиду типовыми правилами...
22 devochka_1c
22.03.17
(21) а какими типовыми правилами перегрузить документы вида операции? меня интересуют именно
сами документы
23 devochka_1c
22.03.17
(18) в смысле в 7ке такого нет?
24 devochka_1c
22.03.17
(20) у Чистова видела пример, но он по 8ке. По 7ке у него тоже есть? - ссылку можно на него?
25 Сияющий Асинхраль
22.03.17
(24) Ну я же тебе сказал, что тебе в любом случае придется совмещать семерку с восьмеркой, не я, а ты сама грузишь из 7 в 8. Чистая семерка работать не будет, чистая восьмерка тоже. Придется к тому, что грузится в восьмерку, подвязывать то, что ты можешь выгрузить из семерки.
(22) Я же тебе пару раз уже сказал, что типовые правила ты все равно не сможешь редактировать, именно из-за того, что это перегрузка из семерки (в восьмерке проблем нет). А чтобы запустить загрузку в пустую восьмерку просто поставь новую пустую конфу (бухгалтерию, ясно дело), первый же вопрос при запуске будет надо ли загрузить остатки и откуда...
26 devochka_1c
22.03.17
(25) остатки мне грузить не нужно. и обе базы не пустые. ладно помощи 0.
27 h-sp
22.03.17
(26) в семерке находишь пункт меню, выгрузить данные в 1с v8. И проходишь это отладчиком, смотришь откуда она берет правила. Потом берешь эти правила и загружаешь в КД2. Ну и там смотришь уже документ ручная операция.
Но там да, сложновато будет, потому что там субконто у счетов не совпадают. Например, субконто Подразделения, а в восьмерке нет такого субконто - там это измерение регистра.
28 Сияющий Асинхраль
22.03.17
(27) Можно проще в новых релизах семерочной бухи в ExtForms лежит файлик ACC_ACC8.xml можно попытаться его грузануть в КД, но он будет неполон, хотя что-нибудь да увидит.
