v7: Оптимизация запроса 1с 7.7
0 Gera1t
21.03.17
Здравствуйте!
Есть база 1с 7.7 полностью самописная.
Номенклатура около 200000
            "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
            |Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;
            |Без итогов;
            |Номенклатура = Справочник.Номенклатура.ТекущийЭлемент;
            |Группировка Номенклатура без групп;
            |Условие(Номенклатура в Отбор);
            |"//}}ЗАПРОС
Отбор это поле на форме
Использую вот такой запрос в отчетах, но выполняется долго, около 3-4 минут.
Подскажите пожалуйста как можно оптимизировать запрос, что бы он выполнялся быстрей.
Спасибо!
1 Джордж1
21.03.17
Перебором может и быстрее получится
2 Gera1t
21.03.17
Одинаково примерно, я проверял
3 Gera1t
21.03.17
В 8 же запросы в разы быстрей, почему в 7 так не работает?
4 Базис
Если отборы фиксированные, то храни готовые наборы в ТЗ, но следи за необходимостью обновления этих наборов. ТЗ формируй при запуске или по кнопке.
5 Gera1t
21.03.17
Это в отчетах, отборы разные
6 Ёпрст
select id [Номенклатура $Справочник.Номенклатура]
from $Справочник.Номенклатура
where id in (select val from #Отбор)
7 fedoss
21.03.17
А в поле "Отбор" что? Группа?
Возможно проблема в разветвленном справочнике и долгой проверке на вхождение в группу. Нет возможности сформировать быстро список вложенных групп и проверить на родителя?
8 Gera1t
21.03.17
Отбор может быть и группа и элемент справочника
9 fedoss
21.03.17
При выбранном элементе работает тоже 3 минуты?
10 VladZ
21.03.17
(0) База DBF? Или SQL? Сетевая? Или в терминале?
11 Gera1t
21.03.17
База файловая, в терминале
Если выбрать элемент так же долго формирует
12 Gera1t
21.03.17
А перевод на SQL решит проблему? И как то самописную конфигурацию специально адаптировать под SQL нужно?
13 VladZ
21.03.17
(11) Файловая в терминале - это хорошо.  Попробуй вариант (6).
14 VladZ
21.03.17
Перевод на SQL прироста производительности не даст. Надежность повышается.  Скорость можно получить, переписав на прямые запросы.
15 Gera1t
21.03.17
(14) Я не понял как это реализовать, не когда так не делал, если не сложно вкратце хотя бы направление что искать, потому что не понимаю о чем речь
16 fedoss
21.03.17
(11) Хрень какая-то. Не может он один элемент по индексу искать 3 минуты. К тому же в относительно маленькой таблице.
17 olegves
21.03.17
(15) гугли 1с++
18 Базис
Попроси Ёпрста за деньги или сам читай про прямые запросы.
19 Gera1t
21.03.17
(11) Базу писал не я, мне приходится разбираться, много что криво написано. Хотя бы то, что база для торговли написана полностью на бухгалтерских итогах, и совсем не используются регистры.
(15)Спасибо!
20 МихаилМ
21.03.17
21 МихаилМ
21.03.17
тоже + про группировки
Оптимизация запроса.  Склад
22 Builder
21.03.17
(0) В данном случае такой запрос к справочникам на SQL отработает гораздо быстрее, чем на DBF, проверено.
На SQL надежность выше, но своих проблем хватает, надо будет оптимизировать базу/запросы.
