IT
Админ
Как отделить локальную сеть в роутере?
0 index0
20.03.17
Всем привет!
Есть роутер с dd-wrt, по Wi-Fi с помощью великого Гугла добился подобного разделения. Т.е. два интерфейса и две подсетки, 192.168.1.1 и 192.168.2.1(Unbridget) соответственно. На вторую раздается только интернет и доступа к первой там нету - что мне и нужно. Теперь возникла необходимость пробросить туда(туда - это сосед) витую пару. Ну и встал вопрос - как LAN теперь так же разделить. Я не могу понять какой интерфейс на каком LAN-разъеме на роутере висит. Всего разъема 4-ре. Сейчас по витой паре подключен только я. Провод идет в свич и далее на комп/NAS/медиа-плеер и прочие девайсы. Теперь втыкаем вторую витую пару - как в неё, в этот разъем например второй, раздавать ТОЛЬКО интернет? Ну и локалка там своя пускай конечно.
Вот модель роутера: TL-WRD3600
Вот текущие настройки: http://imgdisk.ru/image/r4Sx
Так какие кнопки то нажимать?
P.S. Задал сей же вопрос на dd-wrt форуме, но там ответят лет через 100... Надеюсь на помощь здесь.
Спасибо!
1 index0
20.03.17
А что если взять второй свич, воткнуть в него WAN(провод с лестницы), затем из него провод мне в роутер и третий из него провод - соседу! А что? Блин, придумал! Пойду реализовывать!
Всем спасибо! Хотя с сабжем тоже было бы интересно разобраться, для экспириенса. Если найдутся желающие, я поддержу беседу.
2 Garykom
(1) Второй не свитч а роутер и правила настроить маршрутизации/запрета между ними как нуна
3 index0
20.03.17
(2) Уже подключил как в (1). Вот, пишу  - интернет есть. Сам удивился - но работает!
Схема:
Вход(с лестницы) в свич(обычный, неуправляемый, древний на 100мбит).
1-й провод со свича в WAN порт в роутере(с него через LAN на мой свич).
2-й провод - соседу.
Ну, система ниппель, но с сабжем не хватает знаний разобраться. Понимаю что сабж возможен.
4 lock19
20.03.17
Соседу понравится.
5 index0
20.03.17
Соседу третью комнату сдаю в квартире своей. Чо мне, отдельный провод/договор заводить ему в квартиру? Это же не навсегда всё.
6 lock19
20.03.17
(5) При таких высоких отношениях можно и в локалку пустить и хаб скрутить.
7 пипец
20.03.17
(6) а вдруг к соседу девушки ходят ))) или сосед сам девушка ))))
8 index0
20.03.17
Да была соседка, да уехала обратно домой на родину. Сейчас со сдачей комнат напряжно - конкурентов много.
50% стоимости интернета в стоимость комнаты входит. Халявы нету. А канал у меня 100мбит от прова. Пока хватает.
9 lock19
20.03.17
(7) Сейчас есть почти то же самое.
10 index0
20.03.17
И хватит свои тайные фантазии писать )) Лучше бы по сабжу кто чего сказал дельного. )
11 lock19
20.03.17
На openwrt настраивается визуально прямо в luci.
12 index0
20.03.17
(11) OpenWRT - это же консольная прошивка? Это для меня вообще темный лес.
13 index0
20.03.17
http://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/luci.essentials где тут визуально? Сплошной ввод заклинаний и прочих UNIX-колдунств.
14 index0
20.03.17
Интересует только dd-wrt.
15 lock19
20.03.17
(12) (13) ...настраивается визуально...
16 index0
20.03.17
Установить сначала надо. Не смогу. Я не понимаю "окружения" линуха. Куда ставить? Как? Там в роутере что, ну память.
В винде - открыл мой комп - диски логические, причем я знаю что это физический жесткий диск в компьютере, всё понятно, что откуда и куда. Здесь - хз. Вся суть по другому. Я не говорю что она плоха и не хвалю винду, но кто на что учился, звиняйте.
Вопрос не в этом в общем.
Ладно, пойду я. Всем спасибо!
17 kolts23381
20.03.17
OpenWRT имеет веб интерфейс. Правда когда я ставил, по умолчанию он не поставился, но исправил легко. А по теме по-моему надо копать в сторону вланов.
