(0) Удалять надо в ЦБ. Описание разрешения коллизий смотри в руководстве администратора. Точно сейчас не помню, вроде восстановится в том случае если его записывали между обменами.
вообще, в правилах предусмотрена возможность передачи состояния зарегистрированного изменения "объект удален" или как-то так, точно по буквам не помню. Но включено или выключена обработка такого события при выгрузке и при получении данных - неизвестно, если неизвестно по какому плану обмена все выполняется.
