Сканер Metrologic MS5145 не читает ШК, напечатанные на принтере этикеток | ☑ | ||
kIR
15.03.17
Доброго дня!
есть ШК сформированые в 1С автоматом с типом EAN-13 Есть сканер ШК Metrologic ms 5145 Если этикетки со штрихкодами напечатать на обычном принтере на а4 - ШК читается если на зебре (у нас зебра тлп 2824) - не читается никак. QR сканером ксеноном - читаются этикетки Формат ШК: 20010000**** ничего не выдумывали В чем может быть дело? спасибо |
kIR
15.03.17
а,да - сканер подключен по юсб, но в режиме эмуляции ком
chuckk
15.03.17
(0) а обычный ШК читает не распечатанный на Зёбре?
kIR
15.03.17
(2) ага, с обычным проблем нет
chuckk
15.03.17
(3) другим сканером(не QR) пробовали читать ШК распечатанные на Зёбре?
kIR
15.03.17
(4) других нет. Есть 2 ms5145 и 1 xenon 1900(
chuckk
15.03.17
(5) в сервисной книжке ms5145 есть приложение с ШК для настройки, его просканировали ?
kIR
15.03.17
(6) я сканировал только вход/выход в режим программирования и перевод в режим эмуляции com.
А Вы о каком говорите? |
chuckk
15.03.17
(7) первоначальная настройка, там их штук 5 нужно отсканировать, возможно он в какой то странный режим вошёл, или сброс до заводских, а потом заново эмуляцию
kIR
15.03.17
(8) сброс и заново эмуляцию пробовал - не помогло
chuckk
15.03.17
(9) не сканирует только в 1С, а в блокнот к примеру?
kIR
15.03.17
(10) вообще не сканирует никуда с этикеток. Лазер не горит,а мигает, при нажатии кнопки не пищит и не считывает
chuckk
15.03.17
(11) на Зёбре ШК печатается в формате EAN 13, размеры ШК, полей не меняли?
kIR
15.03.17
(12) да нет,все дефолтное, указали только размер этикетки,да убрали поля справа/слева
chuckk
15.03.17
(13) попробуйте вернуть поля
kIR
15.03.17
(14) тогда вообще оооочень узкий ШК получается
вот так вот с полями https://gyazo.com/d5f3008e47738ce0e4cb1c230e22b0b6 вот так без полей https://gyazo.com/d5f3008e47738ce0e4cb1c230e22b0b6 |
chuckk
15.03.17
(15) одна и та же ссылка
kIR
15.03.17
Косяк. Там длинный, вот - короткий, с полями https://gyazo.com/fdaf2611e7f13740978e84181695405b |
chuckk
15.03.17
(17) это ШК читается?
Масянька
15.03.17
(17) И какой читается? Из (15) или (17).
kIR
15.03.17
если печатаем на бумаге а4 - читается,если на зебре - нет
kIR
15.03.17
(19) оба
Масянька
15.03.17
(20) ИМХО, нужно пилить зебру... Пополам...
kIR
15.03.17
(22) да раньше не было проблем у нас...Откуда сейчас появилось - не пойму
Масянька
15.03.17
(23) Железо... Поржавело... Сломалось...
chuckk
15.03.17
(20) если (17) распечатать на зёбре он читается?
kIR
15.03.17
(3) нашли ТСД Mindeo ms3390 - им читает этикетки
kIR
15.03.17
(25) они там совсем мелкие получаются и сканер их не видит
chuckk
15.03.17
(26) пилите настройки сканера, стоп биты скорость с передачи данных и т.п.
Повелитель
15.03.17
(0) Если один и тот же штрихкод с обычного принтера читает, а с зебры не читает, то проблема в Зебре.
У нас была проблема с принтером этикеток, прилипло там что-то на термоголовке, и одна полоса стала плохо пропечатывается на штихкоде и сканеры не читали. Была вообще одна смешная проблема на термотрансферном принтере. Коряво натянули красящую ленту, вначале было все хорошо, а в середине ленты потом пошли как-бы бугорки из-за которых ширина некоторых линий штрихкодов была не верной и сканер не читал. Это можно определить визуально, взять этикету с принтера и с зебры посмотреть, чтобы все линии были четкие и одинаковой толщины. |
kIR
16.03.17
(28) попробую
(29) не вариант, распечатал не на магазинской,а на офисной зебре - эффект тот же,что то в настройках,видимо |
kIR
16.03.17
Друзья, ситуация такая:
Взял старую копию базы, которая была локально на компе, распечатал 3 этикетки - все считывается со свистом Подключился к текущей базе (база сама крутится на sql сервере, подключаются к ней с другого рдп сервера, принтер пробрасывается), распечатал те же самые этикетки - считываются с трудом,приходится от себя-к себе двигать сканер, чтобы он смог считать ШК Взял локальную базу,развернул ее на сервере, уже к ней через рдп подключился,распечатал те же этикетки - проблема как и в предыдущей |
kIR
17.03.17
Апну разок
Почитай про стандарты ШК, особенно обрати внимание на размеры EAN/UPC.
http://www.gs1ru.org/guide8/ |
(33)+ тут таблицей https://scancodes.ru/ean-13-specifications/
(17) такой урезанный 100% читаться всеми сканерами не будет |
еще http://eancom.ru/standart-shtrih-koda/ с картинками для понятливости что ПОЛЯ НУЖНЫ
(31) ищи, прибегала как-то такая проблема. Именно связанная с разными маршрутами печати - локально и по сети. Ишрайся с драйверами. Попробуй через скрюдрайвер
(31) Возьми уже одинаковые этикетки с одним ШК выведенные разными способами (в RDP и локально) и вооружившись линеечкой с лупой изучи...
00:32
(36) Это не проблема, это банальное незнание что на разных осях/дровах даже на один принтер выводиться может по разному
kIR
20.03.17
(34) (35) так урезанный и не используем,выложили для тех,кто просил
А ссылку гляну,спасибо |
kIR
21.03.17
(38) а решение какое то этой проблемы есть?
kIR
22.03.17
Нашел решение, если что. ИзиПринт - зло
http://catalog.mista.ru/public/454385/ |
1Снеговик
(41) спасибо, будем знать)
