Поясните параметры батника Ø (Волшебник 15.03.2017 17:53) |
sidalexsandr
15.03.17
Вот батник: C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe" DESIGNER /S Server-1C\1C-Work82 /N"Администратор" /P"12345" /DumpIB \\bdc\BackUp\Base_%date:~-10%.dt
Вопросы, что значит: 1) /S 2) Server-1C\1C-Work82 - это путь к базе, которая работает на sql-сервере? 2) /DumpIB 3) \\bdc\BackUp\Base_%date:~-10%.dt - это путь к созданному файлу копии информационной базы? :~10% - что делает? |
Бычье сердце
15.03.17
Lama12
15.03.17
(1) Справка в 1С. Там все описано.
Я_в_каске
15.03.17
смотри почту
Вафель
15.03.17
даже не зная можно догадаться (правда инглишь нужно хоть немножко знать)
sidalexsandr
15.03.17
(3) Спасибо
Неверный Параметр И
15.03.17
(0) Пункт 3 означает создание бэкапа примерно в 10% от всей базы, это же очевидно.
sidalexsandr
15.03.17
(3) Server_Nm = "192.168.0.241"
Server_Nm2= "192.168.0.241" Вопрос: для чего Server_Nm2? |
sidalexsandr
15.03.17
Нашел:
Как из командной строки заставить 1С:Предприятие сделать выгрузку базы данных C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" CONFIG /F D:\УпрТорг /N ИмяПользователя /P Пароль /DumpIB c:\имя.dt Вопросы: 1) как из командной строки выкинуть пользователей в том числе тех, которые в конфигураторе 2) имя файла копии можно задать так: Base_%date.dt ? |
Jump
15.03.17
1)В файловой? Никак. 2)Куда дел второй процент? В батниках внутри %переменная% |
Jump
15.03.17
(8) Ты случайно не бэкап пытаешься делать?
Jump
15.03.17
А то находятся особо одаренные личности которые бэкапы с помощью выгрузки делают.
sidalexsandr
15.03.17
(11) Да резервную копию (наверно да бэкап).
sidalexsandr
15.03.17
(9) Это пример из файловой, а у меня SQL-ная
sidalexsandr
15.03.17
(8) (9) 2) имя файла копии можно задать так: Base_%date%.dt ?
Jump
15.03.17
(12) Дык бэкап скуля делают средствами скуля.
А вот из дэтэшника ты не факт что базу восстановишь. |
Jump
15.03.17
(14) да
sidalexsandr
15.03.17
Подниму
undertaker
15.03.17
(17) поднимать не надо, надо делать как говорят в (15)
sidalexsandr
15.03.17
(18) Мне начальство сказало, сделать как было, а было с помощью выгрузки из конфигуратора.
Имя каталога нужно получить из текущей даты. Создаем в памяти временную переменную VDATE и присваиваем ей значение переменной окружения DATE, без первых 3-х символов (Пн и пробел) - 20.01.2005:
set VDATE=%date:~3% В версиях Windows, где в значении принимаемом переменной DATE, отсутствует день недели (3 символа - "Пн "), значение VDATE получится не тем, что требуется. Чтобы не анализировать признаки наличия данного кода, можно воспользоваться и другим вариантом - не пропустить первые 3 символа (~3) от начала строки переменной DATE, а взять 10 символов от конца строки, указав число 10 со знаком "минус" - будет тот же результат - 20.01.2010 set VDATE=%date:~-10% Создаем каталог на диске C:, имя которого = текущая дата из переменной VDATE: MD C:\%VDATE% После выполнения этой команды на диске C: будет создан каталог с именем 20.01.2005 |
