Константа в РБД в определенном значении у нового узла |
ProgaN
14.03.17
В конфигурацию добавлена константа. РБД. Как сделать так, чтобы при создании нового узла эта константа всегда была в значении Истина?
Лефмихалыч
14.03.17
Вариант 1. В свойствах константы в конфигураторе заполнить "Значение заполнения".
Вариант 2. Назвать константу НЕ<ИмяКонстанты> и менять ни чо не надо - всё само
Web00001
14.03.17
(0)При создании узла, УТ10.3(не знаю как остальные) диагностирует первый запуск. Надо посмотреть в отладчике как(или где) она это делает и засунуть туда заполнение константы.
Лефмихалыч
14.03.17
Вариант 3 - в обработчик обновления версии засунуть
Рэйв
14.03.17
Самое простое- после создания узла зайди и поставь ее в истина.
Лефмихалыч
14.03.17
(4) не, ну это-то чит!
ProgaN
14.03.17
(1) Вариант 2 не подойдет, узлов уже около 60. Менять в каждом конфу и значение не будем. Вариант 1: не вижу в свойствах константы такого поля. Вариант 3: при создании нового узла запускается обработчик обновления?
Лефмихалыч
14.03.17
(6) ну, удачи тебе, держись там и всего доброго
ProgaN
14.03.17
Добавила установку значения константы в процедуру ПриНачалеРаботыСистемы(), первый запуск можно определить по параметру Константы.НомерВерсии.Получить() = "".
Живой Ископаемый
14.03.17
А чем проинициализирована константа? Она в каждой базе будет разная?
Web00001
14.03.17
(8) все таки осилила вариант из (2)
