Выдает ошибку в справочнике Контрагенты кнопка заполнить по ИНН
0 sidalexsandr
14.03.17
УПП 1.3. При нажатии в справочнике контрагенты кнопки заполнить ИНН выдает ошибку:{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияПовтИсп.Модуль(198)}: Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения)
    WSОпределения = Новый(Тип("WSОпределения"), Параметры);
по причине:
При создании описания сервиса произошла ошибка. URL сервиса: https://api.orgregister.1c.ru/orgregister/v2?wsdl
Код ответа сервера: 500
Вопрос: как исправить ошибку?
1 DrShad
14.03.17
вопрос в другом - как на стороне 1С ты можешь влиять на сторонние сервера?
2 sidalexsandr
14.03.17
(1) Не знаю
3 Тролебузин
14.03.17
С 1 января 2017 года планируется отключение старого источника данных. Чтобы сервис «1С:Контрагент» продолжил работу, необходимо либо перейти на релиз конфигурации, в которой используется версия БСП 2.3.2.51 и выше, либо самостоятельно настроить подключение к новому источнику данных, перейдя в конфигурации на интерфейс https://api.orgregister.1c.ru/orgregister/v7?wsdl
4 Тролебузин
14.03.17
В УПП интерфейс должен был автоматически обновиться в версии 1.3.78
5 sidalexsandr
14.03.17
(4) Автоматически не обновился. Поясни что делать с xml файлом из (3) ?
6 Лефмихалыч
14.03.17
500 - это internal server error
проблема не на твоей стороне
7 sidalexsandr
14.03.17
(6) Почему не у меня. internal переводится как внутренний.
Что делать?
8 Лефмихалыч
14.03.17
Бывают, конечно, шутники, которые возвращают 500, когда входные параметры некорректные или их недостаточно, но, во-первых, 1С вроде этим не болеет, а, во-вторых, тут 500 вываливается при создании wsопределения, то есть до всяких там параметров. Логин-пароль, разве что неправильные...
9 Лефмихалыч
14.03.17
(7) потому, что внутренности, в которых ошибка, не твои, а - копании 1С
10 Лефмихалыч
14.03.17
а, это ты, sidalexsandr, не заметил. Извини, я не могу тебе помочь - я на твоем языке не умею говорить
11 sidalexsandr
14.03.17
(10) Ты противоречишь (3), потому и спросил?
12 Лефмихалыч
14.03.17
(11) ну, вот это то, о чем я говорил. С точки зрения русского языка и стандартной аристотелевской логики, там нет ни каких противоречий. Просто у тебя и язык какой-то свой, и логика квантовая, по этому тебе говоришь одно, а понимаешь ты что-то совершенно другое, иногда - диаметрально противоположное.
13 Тролебузин
14.03.17
(12) без флуда в тематической ветке, плизики.
(5) проверил на актуальной УПП - все работает. Значит что-то не договариваешь
14 Lama12
14.03.17
(7) код ошибки 500. Причем тут 1С? Если при переходе на страницу Яндекса получаешь 500 ошибку ты монитор меняешь или мышку? Может весь компьютер?
16 Лефмихалыч
14.03.17
(13) >без флуда в тематической ветке, плизики.
https://i.imgur.com/8b9WsBL.png
17 Лефмихалыч
14.03.17
(14) у других сервис работает. Значит проблема все-таки на стороне клиента.
Я подозреваю автора в том, что он логин-пароль неправильно указал. Или, что еще вероятнее, - не знает, что без подписки на ИТС этот велосипед не работает, и, соответственно, вообще не вводил ни логина, на пароля.
18 Тролебузин
14.03.17
(17) за всех не надо говорить.
У меня на старых конфах сервис тоже отвалися
И если открыть https://api.orgregister.1c.ru/orgregister/v2?wsdl
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">;
<soap:Body>
<soap:Fault>
<faultcode>soap:Server</faultcode>
<faultstring>503 - Service Unavailable</faultstring>
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
19 Лефмихалыч
14.03.17
разница между 500 и 503 существенная
20 sidalexsandr
14.03.17
(13) Какая версия УПП?
21 Тролебузин
14.03.17
(20) АКТУАЛЬНАЯ, а это значит 1.3.88.1
22 inkvizitr
14.03.17
база серверная? если да, то уверенны, что служба сервера 1с работает под пользователем виндовс у которого есть полноценный доступ к интернету
23 sidalexsandr
14.03.17
У меня Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.73.1)
Вопрос: Что исправлять?
24 sidalexsandr
14.03.17
(9) Понял (раньше не видел этого сообщения).
25 Тролебузин
14.03.17
(23) обновись до (4)
26 sidalexsandr
14.03.17
(25) У меня база УПП изменённая её изменяли программисты до меня, что мне делать?
27 h-sp
14.03.17
(26) тогда забей, сами внесут контрагентов
28 sidalexsandr
14.03.17
Вот ответ:
поменялись адрес сервиса, имя и имя точки подключения.
Функция АдресСервиса()
    Возврат "https://api.orgregister.1c.ru/orgregister/v7?wsdl";;
КонецФункции
...Показать
Прокси = ОбщегоНазначения.WSПрокси(
                АдресСервиса(),                             // АдресWSDL
                ПространствоИмен(),                         // URIПространстваИмен
                "RequisitesWebServiceEndpointImpl7Service", // ИмяСервиса
                "RequisitesWebServiceEndpointImpl7Port",    // ИмяТочкиПодключения
                ПараметрыАутентификации.Логин,              // ИмяПользователя
                ПараметрыАутентификации.Пароль,             // Пароль
                60);
29 sidalexsandr
14.03.17
Ветку можно закрывать.
30 HardBall
14.03.17
(28) Ты подсмотрел в новой версии!!!
Как проницательно.
31 Тролебузин
15.03.17
01:12
(28) я тебе об этом еще в (3) написал
