СКД, убрать уровень группировки, как?
0 VKS
13.03.17
Есть простой отчет на СКД - вывести иерархию номенклатуры. Соответственно получаем в отчете уровни группировки:
- Группа товара
--Папочка с товаром №1
---Товар №1
---Товар №2
--Папочка с товаром №2
---Товар №10
---Товар №20
Все хорошо. Но когда сохраняешь в эксель, то в экселе так же отображаются уровни группировок. А вот они не нужны. Можно ли как-то отключить вывод этих уровней группировок.
1 VKS
13.03.17
ап
2 mistеr
13.03.17
(0) Уровни это что?
3 Одинесю
13.03.17
(2) Да группировки в Exel передаются, плюсики там и тп.
4 mistеr
13.03.17
(3) Тогда у ТС два варианта. Либо выводить в Excel программно, либо убедить клиента не обращать на "плюсики внимания. Уверен, он выберет второе.
5 catena
13.03.17
(4)Есть третий вариант. Для вывода в ексель формировать без группировок.
6 Одинесю
13.03.17
(4) Вот он и спрашивает как программно не выводить)
7 Одинесю
13.03.17
(5) Есть и вариант в Exel убрать группировки вручную.
8 VKS
13.03.17
Всё так.
Если свой отчет написать, без СКД с обычным выводом через Таб.Вывести(), то там все просто, можно убрать уровни группировок.
А вот как это сделать в СКД что-то не понимаю.
Думал может галка есть какая в СКД, убрал и будет отчет выводиться без уровней группировки.
С итогами вон какая красота, хочешь выводи, хочешь нет, пару кликов мышки.
9 catena
13.03.17
(8)Эм... В настройках убрать все группировки, оставить только детальные записи, не?
10 xxTANATORxx
13.03.17
а в чем проблемма убрать группировки в настройках СКД? оставить только детальные записи
11 VKS
13.03.17
Вот это вообще не понял. Отчет типовой, из УТ, прайс. Если оставить детальные записи он вообще ничего не выводит.
И сможет ли он вывести иерархию по номенклатуре, без уровней группировки?
Если я правильно понимаю вы говорите про случай, когда все задано в СКД и остается только "детальные записи" вывести. А если группировки хочется крутить как угодно, с разной иерархией и разным составом группировок. Так даст без уровней группировок вывести?
Вроде в пункте меню "Таблица" убираешь "Отображать группы", но зараза сохраняет в эксель все равно с плюсиками
12 mistеr
13.03.17
Делайте ставки, господа.
13 VKS
13.03.17
на что ставим?
14 mistеr
13.03.17
(13) На два варианта из (4)
15 VKS
13.03.17
Да это сразу. Тут уже самому стало интересно, можно или нет
