v7: Удаление УРБД - Превращение конфигурации в сетевую.
0 DenisVich
10.03.17
01:05
Вопрос. Как можно запретить обмен между Главной и Удаленной точкой и сделать простою сетевую конфигурацию.
1 GrVas
10.03.17
01:13
почитай
http://1c-pro.ru/threads/iz-urbd-sdelat-obychnuju.1940/
лет 10-15 назад делал
2 Рэйв
10.03.17
06:19
(0)отключи удаленную от обмена и познай дзен.
3 Это_mike
10.03.17
06:31
(2) от этого она не "дераспределиться".
более интересен вопрос - за что ТС в яндексе забанили...
4 DenisVich
10.03.17
06:33
Да проверил наживую, не дераспределилась.
5 DenisVich
10.03.17
06:34
Запускаешь, опять dbx создаются, удаленных точек только нет.
6 Это_mike
10.03.17
06:45
(5) кто создается?
7 ibrst
10.03.17
07:03
(5) "Всякий пьяный шкипер уповает на провидение. Но провидение иногда направляет суда пьяных шкиперов на скалы." (с) Джордж Бернард Шоу
8 DrZombi
07:21
(0) Вы пробовали искать на просторах?
Все не так сложно. Удалить пару табличек :)
9 Это_mike
10.03.17
07:26
(8) три удалить, в одной два поля очистить. ссылка в (1)
10 пипец
10.03.17
за сколько карету починишь , - за один день
а за не делю ? , - нее , сам не справлюсь, тут помощник нужен (с)
11 DenisVich
10.03.17
(5) CDX
Не помогает, все до топика по инструкциям делал.
12 DenisVich
10.03.17
*топик - текущая темя.
13 DenisVich
10.03.17
Все кроме в колонке DBSIGN необходимо удалить код "Ц". Т.к. ее нету.
"Отключение компоненты УРИБ (УРБД)
Процесс создания распределенной информационной базы носит необратимый характер. В документации к системе 1С Предприятие не приводятся способы отключения конфигурации от УРИБ. Хотя такая возможность имеется.
Для отключения УРБД в системе 1С Предприятие надо:
1. В окне Управление распределенными данными (конфигуратор->администрирование->распределенная ИБ->управление) удалить все переферийные ИБ
2. В каталоге информационной базы удалить все файлы с расширением CDX
3. А так же удалить файлы созданные компонентой УРБД
1SDBSET.DBF
1SDWNLDS.DBF
1SUPDTS.DBF
4. Но главное подкорректировать файл 1SSYSTEM.DBF, в котором хранится тот самый код центральной информационной базы. Делать это необходимо с помощью специальных программ, предназначеных для редактирования баз в формате DBF. Например Database Desktop входящая в состав Borland C++Builder 6.
в колонке DBSETUUID все ненули заменить нулями.
5. удалить файл DistrDB.dll из каталога программы."
14 DenisVich
10.03.17
Не работает.
15 ildary
10.03.17
(14) у меня одна из удаленных точек требовала регулярных допилок, из-за этого я постоянно брал их базу и превращал из удаленной точки в обычную (иначе конфигуратор не давал сохранять). Все в (13) ну кроме удаления DistrDB.dll - работало.
16 Ёпрст
(11) п...ц
17 Ёпрст
(14) что именно не работает ?
18 пипец
10.03.17
всё работает ... видимо как то нужно руки привести в необходимое положение )))
19 пипец
10.03.17
+ я бы посоветовал для начала сделать полные копии баз данных, а то с таким подходом может хез что имеет ввиду автор, может ему нада сделать базу только получатель ...
20 Это_mike
10.03.17
(19) так он полные копии кнопкой Del сделает. или сохранит копию в корзине...
21 пипец
10.03.17
это было ... , грю челу - сделай бэкап ресторе (скульная база 7-шная) , прибегает - грит сделал ! - смотрю нифига - все старое (чел скрипт рисовал по бэкап ресторе в другую базу на другой сервер)
, и так полчаса - сделал, проверяю нифига грю , это старая база, так раз пять шесть, при чем говорит что скрипт отрабатывает, куда чел ресторил загадка до сих пор )))) через минут 40-к таки сделал )))))
22 Mebius777
10.03.17
(18) (21)  Просто из интереса попробовал. В DBSIGN правда никакой буквы Ц нету. Дальше не стал делать. Не все так прекрасно в этой инструкции даже на первый взгляд.
23 Это_mike
10.03.17
(22) в дбсигн и не обязана быть буква Ц.
там префикс текущей базы.
а признак центн-периферия-текущая - находится в 1сдбсете
24 пипец
10.03.17
(22) общий смысл надо понимать - этого достаточно чтобы не искать конкретную букву Ц-ы ))))
25 Это_mike
10.03.17
