v7: Из чего формируется код у групп номенклатуры?
0 alexdomovoi
09.03.17
Добрый вечер! Подскажите создаю группы в Справочнике Номенклатура одна группа создалась с кодом 0000001, а последующие пошли РМ-00004, РМ-0005 и т.д. от чего это зависит? И стоит ли на это обращать внимание?
1 alexdomovoi
09.03.17
(0) добавлю конфигурация ТИС
2 Zamestas
09.03.17
(0) Смотря как ты создавал первую группу - РМ это префикс базы.
3 alexdomovoi
09.03.17
(2) Да просто в номенклатуре создал группу она была с кодом 00001, стал последующие создавать в основном дереве номенклатуры пошли как РМ.
4 alexdomovoi
09.03.17
Такое изменение кода группы на что то повлияет?
5 Злопчинский
09.03.17
(4) нет, не влияет
6 Злопчинский
09.03.17
(3) трындишь!
Либо между первым созданием и последующими были какие-то действия либо ещё о чем-то умолчал
7 Zamestas
09.03.17
+(6) Как именно нумеруются группы:
РМ-00004, РМ-0005 ->
РМ-00004
РМ-0005
8 alexdomovoi
10.03.17
06:57
(6) Трындю, была неправильно создана одна группа, была помечена на удаление и удалена. (7) Да именно так перед этим просто удалил несколько групп.
9 povar
10.03.17
07:14
(8) И как автонумератор должен был догадаться, что ты группу неправильно создал ?
10 73с
10.03.17
07:26
(8) >была неправильно создана одна группа, была помечена на удаление и удалена.
ну скорее всего только помечена,но не удалена.
Перенумеруйте руками все неверные коды, включая помеченные на удаление и дальше всё будет хорошо
11 alexdomovoi
10.03.17
(10) Переименовал, дальше снова пошло с РМ-0003, оставить так? Или дальше все группы переименовывать по порядку?
12 alexdomovoi
10.03.17
(10) Фишка в том что нет помеченных на удаление, все были удалены, сейчас проверил снова.
13 Сияющий Асинхраль
10.03.17
(11) Ну тогда ищи номенклатуру с кодом РМ-0002, причем не обязательно группу
14 alexdomovoi
10.03.17
(13) Как её найти?
15 Сияющий Асинхраль
10.03.17
(14) В справочнике "Номенклатура" в ТиСе внизу есть замечательная кнопочка "Поиск"...
16 Сияющий Асинхраль
10.03.17
+(15) Правда эта кнопочка не ищет группы, поэтому группы можешь тупо поискать обычным поиском отключив иерархию справочника
17 alexdomovoi
10.03.17
(16) искал уже по разному найти немогу
18 Сияющий Асинхраль
10.03.17
+(17) Либо плохо искал, либо снести и пересчитать индексы. Если начинает нумеровать с РМ-0003 значит имеет место быть РМ-0002
19 alexdomovoi
10.03.17
Нашел РМ все переименовал, теперь при создании группы дает в начале РК код
20 alexdomovoi
10.03.17
Просто я так понял я делал перенос номенклатуры импортом справочника из excel там есть уже похожие коды, в итоге наверное прога и стала продолжать те коды которых нет при создании группы.
21 Сияющий Асинхраль
10.03.17
(19) Все чудеса в семерках уже сто лет как известны, твой не относится к известным глюкам, значит это глюки твои :-)))
22 Сияющий Асинхраль
10.03.17
Любое появление среди элементов справочника элемента с префиксом приводит к тому, что 1С продолжает нумерацию справочника с этим самым префиксом. Варианты могут быть только для случая, если префиксов несколько, вот тут 1С выбирает один из этих префиксов и продолжает нумерацию. Вот собсно и все правила
23 alexdomovoi
10.03.17
(22) Спасибо за пояснение!
24 alexdomovoi
10.03.17
У меня еще вопрос сейчас перекидываю номенклатуру из УТ 10,3 в ТИС в итоге на одном из файлов при импорте со строки определенной загрузка прекращается, а точнее пишет по каждой строке ошибку что: Не заданно наименование, Строка XXXX не импортированная. И так каждая строка с повышением, поменял КОД каждого товара, загрузка проходит но потом на что это аукнется?
25 Zamestas
10.03.17
(24) Из УТ В ТИС - накуа???
26 mehfk
11.03.17
00:02
(25) Уход с УТ 10,3 на 1с 7.7 Торговлю и склад
(можно предположить, что клиента не могут проконсультировать по ведению учета в УТ, а ТиС он и так знает).
27 alexdomovoi
11.03.17
(25) Так надо.
28 alexdomovoi
11.03.17
(26) Не совсем так у клиента отпала надобность в УТ, раньше были РИБ сейчас все сдохло, и клиент раньше как привык работать на ТИС и сейчас сказал мне надо ТИС, и вроде ничего сложного, но опыта маловато у меня, вот и пытаюсь что то перетащить в тис.
29 Мимохожий Однако
11.03.17
(28) Найми знающего.
30 alexdomovoi
12.03.17
(26)  на это я вам так же отвечу ссылкой Новичок, с чего начать?
